    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    • I
      io2345 @mickym last edited by
      @mickym
      also so?
      oder ohne [Command], nur bis zum Slash ?
      Aller Anfang ist schwer 👼 sorry
      MartinP mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @io2345 last edited by
        @io2345 Dieses Json Gedöns bietet viele Freiheitsgrade ...
        Wenn es nur um einfache Aufgaben geht, ist es deutlich bequemer, die Dose über den Sonoff-Adapter zu steuern ...
        Ansonsten muss man den Datenpunkt im ioBroker manuell anlegen ...
        • mickym
          mickym Most Active @io2345 last edited by mickym
          @io2345 Na als Command musst Du dann das topic definieren, was Du schalten willst.
          Beim mit ist das zum Schalten Kommando POWER:
          Da kann ich ON oder OFF reinschreiben zum Schalten. Da musst ggf. halt in der Doku nachlesen
          also würde ich das Schalten bei Dir mit dem topic
          cmnd/ln882hC25E1088/POWER
          versuchen und dann in den Datenpunkt ON oder OFF schreiben.
          Von dem Sonoff Adapter halte ich nichts, weil der nur interpretiert was er kennt. Hatte erst neulich wieder einen Fall, dass jemand denkt Sonoff = Tasmota = mqtt. Ich rate nur ab!
          Bestes Beispiel wieder mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/74181/tasmota-neopool-per-mqtt
          Von diesen gibt es Dutzende.
          Welche Kommandos erlaubt sind - musst Du in der Doku nachlesen:
          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
          Es hilft aber auch oft, wenn man schaltet und im Terminal schaut was passiert.
          Ansonsten kann ich Dir unter Windows auch noch den Tasmota Device Manager empfehlen zum Schalten und Ausprobieren über eine GUI.
          • I
            io2345 @mickym last edited by io2345
            @mickym
            Gut, also in der Tasmota-MQTT-Config das so einstellen
            und manuell in ioBroker einen Datenpunkt
            mqtt.0.cmnd.ln882hC25E1088.Power
            mit Typ "Zustand" erzeugen, richtig?
            mickym BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @io2345 Nein nichts in Tasmot eintragen. Das BaseTopic kannst Du später auch sprechender machen - dieser Name ist ja grausam.
              Und ja im iobroker machst Du erst einen Folder cmnd und dann das Basetopic und dann POWER (groß geschrieben). Kein Group topic - lass das alles im Default.
              Vielleicht geht auch Groß-Klein.
              Jedenfalls kannst Du alle Kommandos als eigenes topic bzw. Datenpunkt unter cmnd/...../ anlegen und dann mit den entspechenden Inhalten schalten.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Wenn Du den Tasmota Device Manager installiert hast und dort schaltest, siehst Du auch gleich in der Konsole, welche Kommandos abgesetzt werden:
                Sprich es wurde toggle an den cmnd/POWER Datenpunkt gesendet und dann in den stats entsprechende aktualisiert. Bei mir ist das mit dem Prefix und dem Gerät nur umgedreht, weil ich es nicht mag unter cmnd alle Geräte suchen zu müssen, sondern ich habe lieber alles beim Gerät.
                • I
                  @mickym
                  Mein Problem ist jetzt noch, dass ich die Zeile "Group Topic" in der Tasmota-MQTT-Config nicht leer lassen kann, das schluckt er nicht.
                  Habe dort jetzt wieder "obks" reingeschrieben. Jetzt stimmt das in ioBroker angelegte wohl wieder nicht.
                  • mickym
                    @io2345 Lass es so wie es vorher war.
                    wahrscheinlich ist das eckige Command - Platzhalter für die verschiedenen Kommandos.
                    • mickym
                      @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
                      @mickym
                      Das ist richtig! Bei mir ist das groß geschrieben - aber vielleicht liegt das an der Version oder keine Ahnung. Kannst Du jedenfalls noch versuchen.
                      Bei mir schaut die mqtt Konfiguration in der Tasmota GUI bissi anders aus, aber das kann daran liegen, dass ich ein ALTE Version nutze 8.1.x
                      Vielleicht ist das Group topic auch etwas um etwas zusammenzuschalten - das ist dann aber ggf. gerätespezifisch.
                      • I
                        So, nochmal kurze Rückmeldung: Funktioniert jetzt soweit (zumindest insofern ich das beurteilen kann).
                        Als "Client Topic" habe ich jetzt statt des krytischen Werts besser "SmartPlug3" eingetragen.
                        Manuell anzulegen ist - wie von euch beschrieben - unter mqtt.0 ein Verzeichnis cmnd, darunter der Topic-Name und darin ein Zustand "POWER".
                        Diesen Zustandswert kann man beschreiben, wobei es bei mir nur mit Zahl 0 oder 1 funktioniert (mit Logikwert true / false dagegen nicht).
                        Von alleine kommt dann noch ein Verzeichnis
                        mqtt.0.stat.SmartPlug3 dazu, das die Variable RESULT enthält und das Ergebnis anzeigt, z.B. "{"POWER":"OFF"}"
                        Danke allen Tipp-Gebern! Ist ja echt kompliziert, wie soll ein Anfänger auf sowas kommen?
                        • mickym
                          @io2345 Wie in dem Screenshot beschrieben unter den Tasmota Kommandos funktioniert wahrscheinlich auch ON/OFF
                          Unter stat solltest du eigentlich auch einen Power Datenpunkt haben.
                          • I
                            @mickym
                            Negativ, unter stat kein Datenpunkt POWER, nur RESULT.
                            Blöd ist auch, wenn man die Steckdose mit dem Hardware-Switch umschaltet. Das bekommt iobroker nicht mit, der Status unter RESULT bleibt gleich, obwohl unter POWER noch der gewünschte Wert drin steht. Auch ein erneutes Schreiben dieses Wertes ändert nichts. Man muss erst den falschen und dann erneut den richtigen Wert schreiben, damit der tatsächliche Status mit der Anzeige in iobroker übereinstimmt...
                            • mickym
                              @io2345 Vielleicht hast Du aber auch irgendwelche mqtt Einstellungen "verkonfiguriert" - mach mal alle Haken raus. Ggf. kannst Du auch einen Alias erstellen. Aber eigentlich sollte unter stat und dann unter dem Gerät der Status stehen. Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen. Bei mir schaut das alles gut aus - aber ich hab auch eine alte Tasmota Version
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @io2345 last edited by
                                @io2345 stell mal die ganzen Einstellungen auf "Werkseinstellungen" zurück bei Topic etc,
                                das müsste so aussehen:
                                Bei Client und topic den Namen des Gerätes rein wie er auf dem MQTT-Broker erscheinen soll.
                                Bei full topic das hie rein:
                                %prefix%/%topic%/
                                Und dein Screenshot von der Dose sieht sehr merkwürdig aus, was soll das denn für eine Tasmota Version sein?
                                Poste doch mal hier den Inhalt der Informations-Seite, müsste so in der Art aussehen:
                                Da sehen wir dann auch gleich welche Topics er nun wirklich verwendet
                                • I
                                  io2345 @BananaJoe last edited by io2345
                                  @bananajoe
                                  Full Topic gibt's bei mir gar nicht. Die "About" Seite zeigt bei mir nur Folgendes:
                                  Die Firmware ist "OpenBeken", basierend auf Tasmota Standard. Ich glaub, das hier ist die Github-Seite für das Projekt:
                                  Github OpenBK
                                  Wahrscheinlich sind nicht alle Tasmota-Features übernommen. Das Projekt ist ja auch noch vergleichsweise jung, aber wächst immens.
                                  Beken ist wohl ein Chip-Hersteller aus China und wird in IoT-Devices von dort oft als Ersatz für ESP-Chips verwendet.
                                  • BananaJoe
                                    Genau, das ist kein Tasmota, das funktioniert zwar nicht völlig, aber anders. Auf jeden Fall schaltet man wohl nicht wie bei Tasmota ...
                                    Zitat von der Homepage Diese stellt eine ähnliche Funktionalität wie Tasmota oder Esphome für die Hausautomatisierung bereit.
                                    Das war es aber auch schon ... auch wenn die Farben und Menüführung ähnlich ist ...
                                    Ändere mal den Betreff. Und auf Anhieb hat sich mir nicht erschlossen wie man da per MQTT schaltet.
                                    • I
                                      So, jetzt passt's. Lösung findet sich hier und ist so einfach, dass man sich hinterher fragt, warum man da nicht als Erstes drauf kommt 🙄
                                      Man muss einfach nur ein "set" anlegen analog zum "get"...
                                      Lösung des Problems beschrieben in der Um-Flash-Anleitung der Steckdose
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @io2345 last edited by oberfragger
                                        @io2345 Ich weiss, es ist lange her aber ich antworte mal für Mitleser.
                                        Vielleicht ging das so mal mit /set statt /get. Das hat mich gerade ein paar Stunden gekostet.
                                        Letzten Endes muss man einen anderen topic wählen.
                                        Mein Gerät heisst: Fernsehlampe. Unter mqtt wurde die dann wie folgt angelegt:
                                        mqtt.0.fernsehlampe.led_enableAll
                                        Wenn diese über die Weboberfläche geschaltet wird, dann bei aus geht die auf 0 und bei ein auf 1. Soweit so logisch.
                                        Zum schalten (via MQTT) muss man dann aber den Topic: cmnd/fernsehlampe/led_enableAll wählen. Ich hab da dann also einfach entsprechend Zustände (mqtt.0.cmnd.fernsehlampe.led_enableAll) händisch angelegt. Was wür eine wurstelei.
                                        Jetzt funzt das aber.
                                        Ich verwende folgenden Build:
                                        Built on Jan 29 2025 05:32:55 version 1.18.31
                                        Short name: Fernsehlampe, Chipset BK7231T
                                        Hoffe das hilft. Geflasht mittels cloudcutter. Das ist eine Hama E27 Wifi RGBW Leuchte, 00176581. Es wird online zwar immer nur die 00176584 angeboten, das kann man aber nehmen. Die Pins dann wie folgt angepasst:
                                        "pins": {
                                        "6": "PWM;2",
                                        "7": "PWM;5",
                                        "8": "PWM;4",
                                        "24": "PWM;3",
                                        "26": "PWM;1"
                                        Sonst hat man nur kaltweiss und warmweiss.
                                        Hab ich übrigens nur hinbekommen nachdme ich das Gerät an Homeassistant angebunden habe, dann via MQTT-Explorer gelauscht... und das war die Lösung. ioBroker gefällt mir aber immer noch besser als HA. Hier ist die Integratio aber mega. Da ich das Gerät aber auch via Yakha erreichbar machen möchte, keine andere Wahl als in ioBroker zu bleiben. Wollte mich dafür jetzt inner halb des ioBroker bleiben.
                                        Folgende Anleitung habe ich zum flashen genommen.
                                        https://digiblur.com/2023/08/19/updated-tuya-cloudcutter-with-esphome-bk7231-how-to-guide/
                                        Hier dann aber nur bis Select the Manufacturer/Device Name und dann das Hama-Teil ausgewählt. Verwendet habe ich einen alten Raspi2 mit Ethernet und extra-WiFi-Stick. Das wars dann auch schon. Die erste Lampe hat gedauert... bei der zweiten gings shcnell. Die erste scheint irgendwelche WiFi-Probleme zu haben....
                                        Jetzt nur noch die anderen Devices aus der Tuya-Cloud holen und nie mehr bei Tuya verlängern. Echt nervig dass man alle 6 Monate das kostenlose "Abo"-verlängern muss.
                                        geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • geschild
                                          geschild @io2345 last edited by geschild
                                          @io2345 Hab es gerade gesehen und die Posts "überflogen". Sollte dieser Tipp schon existieren, sorry.
                                          In OpenBK <configure general/flags> muss das Flag 30 gesetzt werden.
                                          und den sonoff Adapter verwenden. Dann erscheinen POWER Datenpunkte, die man setzen kann.
                                          I oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            io2345 @geschild last edited by io2345
                                            @geschild Das mag für Geräte mit etwas mehr Funktionen als eine schaltbare Steckdose schwieriger sein. In jedem Fall gut, dass du deine Lösung postet - irgend jemand kann das sicher mal verwenden. Das mit dem Flag 30 kannte ich bisher z.B. auch nicht, ist bei der Steckdose auch nicht gesetzt (nur 10 und 38)
                                            mqtt tasmota adapter setting
                                            5461
