    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
      @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      @digi-bit
      Um zu testen brauch ich noch deine Icons
      Screenshot von Batterie
      Ja, kein Problem
      Sonstige.zip
      mfg
      Digi-Bit
        sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Ja, kein Problem
        Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
          @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann.
          Leider nein
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Ja, kein Problem
            Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
            Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
            mit der . V42 geht das ratz fats.....
            ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
            irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
            nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
            kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
            mfg
            Digi-Bit
            • icebear
              icebear last edited by
              @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
              also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
              Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
              Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                Digi-Bit @icebear last edited by
                Abend 😉
                wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                T H X !!
                mfg
                Digi-Bit
                sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Abend 😉
                  T H X !!
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Hallo, hast du auch diesen Fehler?
                    Abend 😉
                    T H X !!
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Abend 😉
                    Also ich benutze dieses nicht aber wenn ich er mir auf den schirm packe sieht es an der stelle genauso aus
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • Xsev
                      Xsev @sigi234 last edited by
                      Leider nein
                      Ist das ein Problem von Vis2 oder Material Widgets oder gehört das zusammen? Nicht das ich im falschen Bereich ein Issue öffne...
                        Würde sagen da:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                          Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                          Abend 😉
                          T H X !!
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Ich muss leider dies zurück nehmen 😞
                          bzw. das gennte Problem wurde gelöst aber dadurch ist ein anderes entstanden
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_css_background": false,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_gestures": false,
                               "refreshInterval": 1000,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=llllll&password=yyyyyyyyy&width=1280&height=770",
                               "bindings": [],
                               "g_css_border": true,
                               "refreshOnWakeUp": true,
                               "refreshOnViewChange": true
                             "style": {
                               "left": "11",
                               "top": "41",
                               "width": "1000px",
                               "height": "600px",
                               "z-index": 30,
                               "bindings": [],
                               "border-width": "2",
                               "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                               "border-style": "solid"
                             "widgetSet": "basic",
                             "_id": "i000001"
                          dies soll alles 1000ms ein update vom Kamerabild zeigen, dies tut es aber nicht mehr
                          achja, hat hiermit nix zu tun aber wenn man bei Vis-2 sich als Experte eine Version aussuchen kann zum installieren wird da was von .52 angezeigt, die man nicht installieren kann und wenn man eine unter v.5x installiert hat wird als neuste die 51 angezeigt steht aber nicht zur Auswahl in der versionsliste da !
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • icebear
                            icebear last edited by icebear
                            Ergänzung zu Issue#424
                            Kann es sein, das in der VIS-2 alle Basic Widget's (Edit: Die ein Wertebereich haben) das Problem haben wie in dem [bug]: No View in 'Basic- View in Widget 8' is shown #424 beschrieben?
                            Ich hab jetzt ein 'ValueList HTML Syle' Widget genommen und habe zwei Werte angegeben die den Hintergrund 'grün' oder 'rot' färben sollen. Funktioniert aber nicht.
                            auch hier fängt der Wertebereich wieder bei Wert [1] an und nicht wie in VIS1 bei Wert [0]
                            wenn ich das Widget exportieren und wie bei Issue #424 abändere
                                "tpl": "tplValueListHtml8",
                                "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "oid": "nuki-extended.0.smartlocks.home.state.locked",
                                  "count": "2",
                                  "g_common": true,
                            	  "value0": "true",
                                  "value1": "true",
                                  "value2": "false",
                            	  "style0": "green",
                                  "style1": "green",
                                  "style2": "red",
                                  "test_list": ""
                                "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": 378,
                                  "top": 510
                                "_id": "i000001"
                            also value 0 und style0 einfüge und das Widget wieder importiere, dann wird der Hintergrund auch 'grün' oder 'rot'
                            • Xsev
                              Xsev @icebear last edited by
                              @Digi-Bit Bei mir lief die Aktualisierung im Basic picture Widget (Kamera) auch nicht mehr siehe hier
                                Digi-Bit @Xsev last edited by
                                Moin 😉
                                Ah, ok
                                Bei v 2.9.42 geht auch noch alles !
                                jedenfalls ist mit nix aufgefallen was nicht geht von dem was ich Nutze !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  chuck2941 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich bin dabei für den Garten eine kleine VIS zu bauen und wollte diese direkt über die VIS 2 machen.
                                  Ich habe gerade mal zwei Buttons und ein Wetter Widget eingefügt.
                                  Jedes mal wenn ich die VIS auf dem Tablet lade bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen im IO Broker, weiß jemand was die zu bedeuten haben?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
                                    @chuck2941
                                    Screenshot bitte
                                      Habe ich doch mit eingefügt, siehst du den nicht?
                                        @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Nein von den Widgets, vor allem von w000764
                                          chuck2941 last edited by chuck2941
                                          Achso, hier bitte
                                          DAs Wetter Widget ist eigentlich gut angelegt, auf dem Tablet funktioniert es.
                                          Hier handelt es sich um zwei Metro Widgets die einen jqui-html Bool Button drüber gelegt haben
                                          und halt das Wetter Widget.
                                          Sorry hatte von der VIS 1 ein Screenshot geschickt, kommt gleich neu
                                            So hier, ich habe beim markieren das Widget auf dem Bild gefunden
                                            422
                                            114250
