    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      cacherwolf @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ich hoffe das ist jetzt richtig.
      iobroker.2024-04-07[1].log
      • DJMarc75
        DJMarc75 @cacherwolf last edited by
        @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Bitte nur die relevanten Zeilen im LOG markieren, kopieren und dann in Codetags hier einfügen - Beispielbild:
        Codetags:
        steht hier alles sehr gut beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        p.s. wenn ich Dein LOG so "überfliege" stelle ich fest dass Du DPs beschreibst welche read-only sind und zusätzlich auch noch nicht so ganz verstanden hast welche Datenpunkte mit "steuere" und "aktualisiere" geschrieben werden - ist aber ein anderes Thema welches nicht in Diesem Beitrag behandelt werden sollte. 😉
          martin_olw last edited by
          Vielen Dank @haus-automatisierung - dank deiner beiden Videos zur Ulanzi und deinem Adapter steht das Teil nun auch bei uns im Wohnzimmer. Nach einem ersten "und wozu brauchen wir das?" kommt nun langsam auch die Begeisterung der Mädels, weil wir der Ulanzi immer mehr beibringen und ich nun auch Auftragsanzeigearbeiten durchführen muss 😉
          Ein Problem habe ich aber in der Logik des An- und Ausschalten des Displays. Wahrscheinlich ein banaler Denkfehler, aber ich steige nicht dahinter:
          Packe ich den Baustein zum Steuern der Anzeige in ein extra Skript und spiele das ab, geht es. Also vermute ich einen Knoten in meinem Kopf und danke euch für die Hilfe.
            mrjeschke @martin_olw last edited by
            @martin_olw
            Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              martin_olw @mrjeschke last edited by
              @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf 😉
              • DJMarc75
                DJMarc75 @martin_olw last edited by DJMarc75
                @martin_olw wie @mrjeschke schon schrieb, falsche Bausteine.
                Hier nochmal eine abgespeckte Version vom Skript:
                edit: screenshot getauscht
                  Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung konntest du dir das schon ansehen?
                  Da die 1.0 im Beta liegt, dachte ich, dass du das schon prüfen und ggf. fixen konntest.
                  Also folgende Meldungen:
                  2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                  2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                  2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                  2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                  und folgenden Hinweis:
                  Und was mir mit der 0.16.0 Version auffällt, wenn ich bei der Hauptuhr in die Adapter-Einstellungen gehe und den Tab Apps öffne, werden sofort die Buttons "Speichern+Schließen" aktiv, obwohl ich nichts geändert habe.
                  Core adapters versions:
                  js-controller: 5.0.19
                  admin: 6.13.16
                  javascript: 7.8.0
                  NPM: 10.5.0
                  node-js: 18.20.2
                  Danke im Voraus.
                  Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Siggi0904 last edited by
                    Ist es eigentlich möglich awtrix clock wieder anzumachen wenn sie ausging ? Zb vom Strom ?
                      Siggi0904 @Olli_M last edited by
                      @olli_m nein,geht dann nur mit den zwei Tasten. Die Uhr ist ja vom WLAN getrennt, wenn aus.
                        BigChris last edited by
                        In meiner Instanz des Awtrix Adapters einer Uhr stehen unter Benutzerdefinierte Apps keine Seiten eingetragen.
                        Allerdings wird auf der Uhr weiterhin eine App ausgeführt, die ich mal eingestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr angezeigt wird, ich habe die nicht gelöscht.
                        Wenn ich den Adapter neu starte, sehe ich auf der Uhr das der iobroker sich verbindet. Die App wird dann weiterhin ausgeführt. Bevor sich der Adapter verbindet wird die App auch nicht auf der Uhr angezeigt.
                        Wie bekomme ich das wieder hin? Das die Benutzerdefinierte App wieder angezeigt wird in der Instanz.
                        ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @BigChris last edited by
                          @bigchris , ich würde neu flashen.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @BigChris last edited by
                            @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Du könntest in der Instanz anhaken, dass unbekannte Apps automatisch gelöscht werden. Falls das nicht hilft -> Debug-Log teilen. Sonst kann ich nur raten.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              folgende Meldungen:
                              Kann ich nicht nachvollziehen. Funktioniert bei mir alles korrekt. Du bekommst ja auch die Warnung aus dem JavaScript-Adapter. Also schreibst Du die States in awtrix-light.1 scheinbar doch noch selbst?!
                                @haus-automatisierung naja, ich steuere natürlich die Anzeige (EIN/AUS) meiner beiden Uhren unabhängig voneinander.
                                Soll das schuld sein?
                                Darf das Wetter-Script von deiner Seite nur in die erste Uhr schreiben?
                                  Siggi0904 last edited by Siggi0904
                                  Btw: dass der Text bei Experten-Apps in Großschrift auf der Uhr angezeigt wird, besteht weiterhin.
                                  Des Weiteren der Bug, dass bei Öffnen der Instanz-Einstellungen und anklicken des App-Tabs sofort der Button "Speichern" und "Speichern und Schließen" sofort aktiv werden, obwohl ich in den App-Einstellungen nichts geändert habe.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    Da zitiere ich einfach noch einmal meine Antwort an Dich von weiter oben:
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
                                    Werden die App-Einstellungen kopiert, werden seit 0.15.0 (und neuer) alle Apps (inklusive Inhalt und Sichtbarkeit) auf die anderen Geräte synchronisiert. Das war ein Wunsch in einem Issue und irgendwie ja auch nachvollziehbar. Man steuert dann also nur noch die Haupt-Instanz und lässt ALLE Datenpunkte der anderen Instanzen/Geräte in Ruhe.
                                      Dann zeig mal, auf was bei Dir awtrix-light.0.settings.textUppercase steht. true?
                                      Dann ist ja alles richtig.
                                        @haus-automatisierung okay, das stand wirklich auf true. Aber warum wirkt das nur auf die Experten-Apps und nicht auf die normalen Apps.
                                        Und warum muss ich das für beide Uhren getrennt steuern?
                                        Ich dachte, es werden nur die Apps selbst über die Apps synchronisiert.
                                        Dass auch die Systemeinstellungen synchronisiert werden ist ja nicht gut.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by haus-automatisierung
                                          Werden sie ja nicht? Es werden nur die Apps + deren Ansteuerung synchronisiert. Ist der Text in der Dokumentation nicht korrekt? Gerne einen Verbesserungsvorschlag was dort an Infos fehlt.
                                            Die custom Apps übertragen noch einen Parameter, dass der Text so übernommen werden soll, wie übergeben. Könnte ich für die Experten-Apps auch noch einfügen.
                                            EDIT: Ist ab 1.0.1 enthalten
                                            2158
                                            1097035
