    4. [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr)
    • bjoernb
      bjoernb last edited by bjoernb
      Ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E, den ich einigermassen erfolgreich auf einem RPi3 unter ioBroker mit dem Zigbee Adapter am laufen hatte. Es gab immer wieder das Problem, dass Geräte die Verbindung verloren haben, also wollte ich den Rpi3 durch einen Rpi4 ersetzen und ein USB Verlängerunskabel anhängen.
      Auf dem Rpi4 (Multihost Slave) bekomm ich den Stick aber nicht mehr erfolgreich eingebunden. Rpi4 ist frisch aufgesetzt mit 64bit Lite und nur nodejs und iobroker drauf. Den Rpi3 hab ich abgesteckt, als Multihost Slave gelöscht, der stört nicht mehr. Auf dem Rpi4 wird der Stick prinzipiell erkannt.
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 27 08:25 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00 -> ../../ttyACM0
      In den Zigbee Settings hab ich sowohl die ../../ttyACM0, als auch /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00 eingetragen, beides mal der gleiche Fehler. ExtendedPanId und PanId hab ich geändert, aber ich hab den Eindruck er kann schon gar nicht richtig mit dem Stick kommunizieren. Ich habe den Stick am USB2 und am USB3 Port, mit und ohne Verlängerungskabel angesteckt, gleiches Ergebnis. Den Stick an sich muss man nicht irgendwie resetten, wenn man ihn an einen neuen Host anhängt, oder?
      2024-04-27 08:34:54.762  - info: host.audiopi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2791
      2024-04-27 08:34:58.548  - debug: zigbee.0 (2791) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.10:9001
      2024-04-27 08:34:58.611  - debug: zigbee.0 (2791) Objects client ready ... initialize now
      2024-04-27 08:34:58.617  - debug: zigbee.0 (2791) Objects create System PubSub Client
      2024-04-27 08:34:58.620  - debug: zigbee.0 (2791) Objects create User PubSub Client
      2024-04-27 08:34:58.686  - debug: zigbee.0 (2791) Objects client initialize lua scripts
      2024-04-27 08:34:58.702  - debug: zigbee.0 (2791) Objects connected to redis: 192.168.1.10:9001
      2024-04-27 08:34:58.739  - debug: zigbee.0 (2791) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.10:9000
      2024-04-27 08:34:58.801  - debug: zigbee.0 (2791) States create System PubSub Client
      2024-04-27 08:34:58.803  - debug: zigbee.0 (2791) States create User PubSub Client
      2024-04-27 08:34:58.878  - debug: zigbee.0 (2791) States connected to redis: 192.168.1.10:9000
      2024-04-27 08:34:58.949  - debug: zigbee.0 (2791) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-04-27 08:34:59.722  - info: zigbee.0 (2791) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-04-27 08:34:59.752  - debug: zigbee.0 (2791) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      2024-04-27 08:34:59.820  - info: zigbee.0 (2791) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-04-27 08:34:59.822  - info: zigbee.0 (2791) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-27 08:34:59.861  - debug: zigbee.0 (2791) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-08_34_59.tar.gz success
      2024-04-27 08:34:59.891  - debug: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman...
      2024-04-27 08:35:00.230  - info: zigbee.0 (2791) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-04-27 08:35:04.221  - error: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-04-27 08:35:04.222  - error: zigbee.0 (2791) Failed to start Zigbee
      2024-04-27 08:35:04.223  - error: zigbee.0 (2791) Error herdsman start
      2024-04-27 08:35:14.230  - info: zigbee.0 (2791) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-04-27 08:35:14.232  - info: zigbee.0 (2791) Starting Zigbee  npm ...
      2024-04-27 08:35:14.250  - debug: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman...
      2024-04-27 08:35:14.266  - info: zigbee.0 (2791) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: audiopi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       08:43:05 up 17 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.11, 0.09
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-04-27 08:43:06 CEST
                 Universal time: Sat 2024-04-27 06:43:06 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        435M        1.2G        1.2M        356M        1.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          2.0G        435M        1.3G
               1846 M total memory
                415 M used memory
                544 M active memory
                 68 M inactive memory
               1150 M free memory
                 22 M buffer memory
                317 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.3G   11G  25% /
      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Sat Apr 27 08:25:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:8F:E4:70 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6bd49e23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=CH
      [Sat Apr 27 08:26:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Apr 27 08:26:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      546M    /var/
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      165M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 76.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 600
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.13.16
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homepi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : homepi                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : homepi                                   - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homepi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homepi                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homepi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homepi                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : homepi                                   - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homepi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : homepi                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : homepi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : audiopi                                  -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        3344
      States:         2569
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://dtcooper.github.io/raspotify raspotify InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:43695           0.0.0.0:*               LISTEN      62638      4773       666/librespot
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4741       674/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:33353         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6422       803/code-e170252f76
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4743       674/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:54496           0.0.0.0:*                           104        4620       487/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           62638      4774       666/librespot
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4618       487/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33854                :::*                                104        4621       487/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4619       487/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                62638      4776       666/librespot
      udp6       0      0 fe80::4164:e56e:62c:546 :::*                                0          7283       601/NetworkManager
      2024-04-27 08:35:44.638  - error: zigbee.0 (2791) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      2024-04-27 08:35:44.639  - error: zigbee.0 (2791) Failed to start Zigbee
      2024-04-27 08:35:44.640  - error: zigbee.0 (2791) Error herdsman start
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            1.9G        453M        964M        1.2M        591M        1.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          2.0G        453M        1.1G
      Active iob-Instances:   23
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                3344
      States:                 2569
      Size of iob-Database:
      68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Bin für jeden Tipp dankbar.
        Thomas Braun Most Active @bjoernb last edited by Thomas Braun
        @bjoernb sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
        Trag beim COM-Port das ein:
        Zum Problem:
        Da wird eine der Einstellungen (Pan-ID, extended PAN, Key usw) wohl nicht übereinstimmen. In früheren Logs wurden die ausgewiesen und man konnte das abgleichen, aktuell leider nicht mehr.
        Hatte dazu mal ein Issue eröffnet, ist leider geschlossen worden...
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2117
        Versuch mal den Haken bei 'Start des Adapters mit inkosistenten Einstellungen erzwingen' zu setzen.
        bjoernb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bjoernb
          bjoernb @Thomas Braun last edited by bjoernb
          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
          Hab den COM Port so eingestellt und den Haken gesetzt. Dann kann er gar nicht connecten.
          2024-04-27 09:41:09.520  - info: zigbee.0 (2077) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-27 09:41:09.548  - debug: zigbee.0 (2077) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231101103500-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"legacy":false}
          2024-04-27 09:41:09.617  - info: zigbee.0 (2077) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-27 09:41:09.619  - info: zigbee.0 (2077) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-27 09:41:09.658  - debug: zigbee.0 (2077) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-09_41_09.tar.gz success
          2024-04-27 09:41:09.676  - debug: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman...
          2024-04-27 09:41:10.002  - info: zigbee.0 (2077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-04-27 09:41:40.282  - error: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-04-27 09:41:40.284  - error: zigbee.0 (2077) Failed to start Zigbee
          2024-04-27 09:41:40.285  - error: zigbee.0 (2077) Error herdsman start
          2024-04-27 09:41:50.293  - info: zigbee.0 (2077) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-27 09:41:50.294  - info: zigbee.0 (2077) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-27 09:41:50.308  - debug: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman...
          2024-04-27 09:41:50.313  - info: zigbee.0 (2077) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-04-27 09:42:20.343  - error: zigbee.0 (2077) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-04-27 09:42:20.345  - error: zigbee.0 (2077) Failed to start Zigbee
          2024-04-27 09:42:20.346  - error: zigbee.0 (2077) Error herdsman start
          Mit dem Shortcut kommt der config mismatch
          2024-04-27 09:43:45.349  - info: zigbee.0 (2407) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-27 09:43:45.378  - debug: zigbee.0 (2407) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6132,"extendedPanID":[173,189,29,221,239,190,173,222],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"legacy":false}
          2024-04-27 09:43:45.447  - info: zigbee.0 (2407) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-04-27 09:43:45.449  - info: zigbee.0 (2407) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-27 09:43:45.485  - debug: zigbee.0 (2407) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_04_27-09_43_45.tar.gz success
          2024-04-27 09:43:45.505  - debug: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman...
          2024-04-27 09:43:45.822  - info: zigbee.0 (2407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-04-27 09:43:49.750  - error: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2024-04-27 09:43:49.752  - error: zigbee.0 (2407) Failed to start Zigbee
          2024-04-27 09:43:49.753  - error: zigbee.0 (2407) Error herdsman start
          2024-04-27 09:43:59.757  - info: zigbee.0 (2407) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-04-27 09:43:59.759  - info: zigbee.0 (2407) Starting Zigbee  npm ...
          2024-04-27 09:43:59.771  - debug: zigbee.0 (2407) Starting zigbee-herdsman...
          2024-04-27 09:43:59.787  - info: zigbee.0 (2407) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          Ich hab sogar noch die alten PanId Werte vom alten Rpi3 eingetragen, aber das macht auch keinen Unterschied. Wie kann man den Stick resetten, so dass er die alten Werte verliert?
            Auch das hat bei mir zuletzt nicht funktioniert. Ich hab dann ein Backup eingespielt, da passten die Einstellungen noch.
            • bjoernb
              @thomas-braun Hm, ich glaub an ein Backup komm ich nicht mehr.
              Hab versucht die FW nochmal zu flashen, aber das hat nicht geholfen. Muss man da auf eine andere Version downgraden, damit er das wirklich wiped? Oder den Zigbee Adapter nochmal downgraden, damit die ausführliche Fehlermeldung wieder kommt?
                @bjoernb
                Das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht @arteck oder @Asgothian
                • bjoernb
                  @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                  Sozusagen "solved"...
                  • werner2000x
                    werner2000x @haselchen last edited by
