    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
      @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @mp3junkie Genau so ist es richtig.
      Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
      Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
      Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
      example1.txt
      Für aktuelles Javascript Release
      example2.txt
      Die xxx durch deine UUID ersetzen
      Gruß//Lucky
      Soll ich daraus Blocklys machen?
      Example2 funktioniert leider nicht.
      Example2 ist nur für User die die aktuelle latest Version installiert haben > 7.8.0 glaube ich.
      Dann musst du warten bis ein Stable vom Javascript Adapter veröffentlich wird.
      Sieht dann so aus:
      Gruß//Lucky
        mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        70 oder 0?
          @lucky_esa
          70 oder 0?
          Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            70 oder 0?
            Gruß//Lucky
            Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
            Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
            Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
              @lucky_esa
              70 oder 0?
              Gruß//Lucky
              Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
              Gruß//Lucky
                @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
                Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
                Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  0 funktioniert nicht. Habe 70 eingetragen.
                  Im Adapter auf 60.
                    Gruß//Lucky
                      @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
                        @lucky_esa
                        Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
                        In der App auch nicht.
                        Gruß Andy
                          mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
                          @lucky_esa
                          Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
                          Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
                          Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
                          APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
                          Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
                          Ich werde weiter beobachten und berichten.
                          Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                            @mp3junkie
                            Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                            Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                            2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                            2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                            Gruß//Lucky
                            M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mp3junkie
                              Gruß//Lucky
                              1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
                                @mp3junkie
                                Gruß//Lucky
                                Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Erledigt. Melde mich.
                                  Gruß Andy
                                    @lucky_esa
                                    Ohne Blockly keine Updates. 🤷‍♂️
                                      @lucky_esa
                                      Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                                        @lucky_esa
                                        Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                                          @lucky_esa
                                          Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                                          Bei mir sind Daten gekommen.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Teste.
                                            Gruß Andy
                                            Update: 7 Stunden getestet.
                                            Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                                            Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                                            908
                                            286234
