    4. Adapter Klipper-Moonraker
      basti2022 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      ich steh noch ganz am Anfang.
      Ich finde den Adapter nicht und da stellt sich mich die Frage ob es überhaupt noch möglich ist oder ob sich mit der Zeit die ganze connectivität verändert hat.
      • da_Woody
        da_Woody @basti2022 last edited by
        @basti2022 äh, da gibt's noch keine stable. Musst auf "latest" umstellen, oder GitHub nachschauen.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker
          @da_woody
          Danke bis dahin.
          Wie kann ich denn die Instanz umbenennen also von klipper-moonraker.0 und klipper-moonraker.1 in die entsprechenden Druckernamen.
          Bzw. in den Objekten das Objekt0 und objekt1.
          da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @basti2022 last edited by da_Woody
            @basti2022 Instanzen kannst du nicht umbenennen.
            In den Objekten sollte es aber auch den Drucker Namen geben.
            Kann jetzt am Handy nicht nachlinsen...
              dimaiv @basti2022 last edited by dimaiv
              @basti2022
              Den Adapter kannst du vergessen, der ist so lange nicht mehr aktualisiert, da funktioniert fast gar nix mehr. Man kann die aktuellen Temperaturen ansehen, mehr nicht.
              Es wird doch weiterentwickelt. Danke.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @dimaiv last edited by
                @dimaiv stimmt nicht ganz https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker?tab=readme-ov-file#010-2024-04-22
                Du kannst seit kurzem GCODE senden und damit quasi alles steuern.
                  dimaiv @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Danke. Habe es übersehen. Sehr gut dass es weiter geht.
                  Mal gucken ob es brauchbar geworden ist 😉.
                  • foxriver76
                    @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
                    Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
                    Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
                    Hotend Temperatur setzen
                    D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      dimaiv @foxriver76 last edited by dimaiv
                      @foxriver76
                      Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
                      Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
                      Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
                      Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Da ich nichts bei Google gefunden habe:
                        Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
                        • 1Topf
                          1Topf @foxriver76 last edited by
                          Mahlzeit zusammen.
                          Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
                          @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
                          Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
                          Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                                             _/^\_
                                           /_o.I %_\    *
                              *           (`'--:o(_@;
                                         /`;--.,__ `')             *
                                        ;@`o % O,*`'`&\
                                  *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                                       /`;--._`''--._O'@;
                                      /&*,()~o`;-.,_ `""`)
                           *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                                     (`""--.,_0 +% @' &()\
                                     /-.,_    ``''--....-'`)  *
                                *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                                    ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                                    /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
                              jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
                                 __.----.(\-''#####---...___...-----._
                               '`         \)_`"""""`
                                     o(  )_-\
                          • Merlin123
                            Merlin123 @1Topf last edited by Merlin123
                            @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. 🙂 So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
                            Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. 🤷‍♂️
                            Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
                            Creality K1 verbunden: true
                            Druckerstatus: printing
                            Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
                            Fortschritt: 56.0%
                            Druckzeit bisher: 04:20:42h
                            Layer: 348 / 772
                            Druckbett: 55°C / 55°C
                            Düse: 209°C / 210°C
                              Kammi_ last edited by
                              Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
                              in HA schaut das ganze so aus
                              swx1_time_remaining:
                                      unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                                      friendly_name: "T-remaining"
                                      icon_template: mdi:clock-end
                                      value_template: >-
                                        {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
                              1Topf Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                1Topf @Kammi_ last edited by
                                @kammi_
                                Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Kammi_ last edited by
                                  @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @1Topf last edited by
                                    @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
                                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit 😉
                                      foxriver76 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 gibt es nicht über die API
                                        • Merlin123
                                          @foxriver76 Ah ok. Schade 😞 Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
                                          Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
                                            Kammi_ last edited by Kammi_
                                            so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
                                            http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
                                            bekomm ich folgende ausgabe
                                            result
                                            eventtime	21482.066148242
                                            status
                                            display_status
                                            progress	0
                                            message	"00-22"
                                            gelöst durch dieses makro
                                            [gcode_macro M73]
                                            rename_existing: M990073
                                            #variable_R: 0
                                            #variable_P: 0
                                            #default_parameter_P: 0
                                            #default_parameter_R: 0
                                            gcode:
                                            #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
                                            #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
                                                M990073 P{ params.P|int}
                                                M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19871
