    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @mp3junkie Du musst nicht weiter testen. Hab in der APP nachgeschaut und was soll ich sagen....
      Alle Geräte die unter lg-thinq.0.xxx.deviceState ein "E" haben sind glückliche Gewinner der 70 Minuten Limitierung...
      Ich muss das nun in den Adapter implementieren da du mit dem Blockly leider noch andere ungewünschte Requests versendest. Ich melde mich wenn mir was eingefallen ist.
      Gruß//Lucky
        Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
        @mp3junkie Hast du vielleicht an deinem Gerät eine Energiesparmaßnahme aktiv?
          @lucky_esa
          Eine solche Einstellung gibt es nicht, zumindest nicht am Display.
          In der App auch nicht.
          Gruß Andy
            mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
            @lucky_esa
            Ich melde einen Erfolg. 👍 Meine Einstellungen:
            Updates kommen alle 5 Minuten. Werte identisch mit denen in der APP. 😀
            Was habe ich gemacht? Bewußt nichts.
            APP auf Handy und Tablet kontrolliert. Alle Einstellungen identisch.
            Alle Benachrichtigungen für Werbung, Marketing, Datenanalyse, etc. zugelassen.
            Ich werde weiter beobachten und berichten.
            Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
              Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
              @mp3junkie
              Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
              Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
              2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
              2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
              Gruß//Lucky
              M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mp3junkie
                Gruß//Lucky
                1 x um 12.25. Sonst aber nicht. Die Updates kommen.
                  @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  @mp3junkie
                  Gruß//Lucky
                  Diese Meldung kommt wenn die APP geöffnet ist. Die GIT-Version kann jetzt damit umgehen. Lade bitte vom GIT und teste mal. Das Blockly bitte deaktivieren.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Erledigt. Melde mich.
                    Gruß Andy
                      @lucky_esa
                      Ohne Blockly keine Updates. 🤷‍♂️
                        @lucky_esa
                        Die Updates kommen automatisch wenn sich was ändert. Jede Stunde wird der Timeout erneut damit dein Gerät nich wieder einschläft. Du musst nun warten bis sich der Wert ändert.
                          @lucky_esa
                          Ich muss leider widersprechen. Updates kommen nicht automatisch bei Änderungen.
                            @lucky_esa
                            Habe noch was geändert. Bitte erneut von GIT alden und lass dann mal über Nacht in debug Modus laufen.
                            Bei mir sind Daten gekommen.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Teste.
                              Gruß Andy
                              Update: 7 Stunden getestet.
                              Ohne Blockly gehts bei mir nicht.
                              Mit Blockly kommen konstant Aktualisierungen.
                                @lucky_esa
                                Teste.
                                Gruß Andy
                                Natürlich kommen Daten wenn du den Befehl versendest. Die Frage ist kommen unterschiedliche Werte.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Was meinst du mit unterschiedliche Werte?
                                  Lasse ich das Blockly nicht laufen, dann bekomme ich keine zeitnahen Temperaturwerte.
                                  Gruß Andy
                                    @lucky_esa
                                    Gruß Andy
                                    Habe ein falsches Format gewählt. Bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      Von GIT geladen. Teste.
                                      Gruß Andy
                                        @lucky_esa
                                        So. Die Daten kommen.
                                        Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
                                        Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
                                        Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
                                        Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
                                        Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
                                        Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
                                        Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
                                        Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
                                        Gruß Andy
                                          @lucky_esa
                                          Gruß Andy
                                          Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
                                          Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
                                          Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
                                          Gruß//Lucky
                                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lucky_esa
                                            Mache ich.
                                            Gruß Andy
                                            908
                                            286278
