    5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
      paul53 @Christian 5 last edited by
      @christian-5
      Falls während der Pumpenfreigabe ein Skriptstart erfolgt, sollte man dafür sorgen, dass bei Skriptstart der Zyklus neu startet.
        Christian 5 @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
        @christian-5 sagte: Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
        Es war die ganze Zeit aktiv?
        Ja, der script lief und freigabe true
          @christian-5 sagte: script lief und freigabe true
          Dann kann ich das Verhalten (kein Abschalten nach 55 Minuten) nicht erklären.
            @christian-5
            Besten Dank für deine Mühe, werde ich morgen testen.
            glg Christian
              @christian-5
              Der Datenpunkt "Bewaesserung POWER" ist vom Typ "Logikwert"?
                @paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
                  Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by
                  @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
                  was sagen die Objektdaten davon?
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Christian 5 @Homoran last edited by
                      Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by Homoran
                      @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                      Ja
                      bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
                      BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
                      ist nicht wirklich hilfreich
                        @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                        Objektdaten
                        Objektdaten, wo sehe ich die
                          Christian 5 @Homoran last edited by Christian 5
                          @homoran Danke```
                          code_text
                            "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "name": "Bewaesserung POWER"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1713029583093,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "type": "boolean",
                              @christian-5 sagte: code_text
                              Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
                              Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                                Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                                Besten Dank!!!
                                  Christian 5 @Christian 5 last edited by
                                  storeMap
                                  ??? sorry
                                    paul53 @Christian 5 last edited by paul53
                                    @christian-5 sagte: ??? sorry
                                    "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                                      apollon77 @paul53 last edited by apollon77
                                      @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                                      C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Christian 5 @apollon77 last edited by Christian 5
                                        @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                                        habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                                        Besten Dank an paul53
                                          paul53 @apollon77 last edited by paul53
                                          @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                                          Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                                            @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
                                            1836
