    5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
      Christian 5 @paul53 last edited by
      @paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
        Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by
        @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
        was sagen die Objektdaten davon?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Christian 5 @Homoran last edited by
            Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by Homoran
            @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
            Ja
            bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
            BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
            ist nicht wirklich hilfreich
              @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
              Objektdaten
              Objektdaten, wo sehe ich die
                Christian 5 @Homoran last edited by Christian 5
                @homoran Danke```
                code_text
                  "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "name": "Bewaesserung POWER"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.sonoff.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1713029583093,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "type": "boolean",
                    paul53 @Christian 5 last edited by
                    @christian-5 sagte: code_text
                    Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
                    Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                      @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                      Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                      Besten Dank!!!
                        Christian 5 @Christian 5 last edited by
                        storeMap
                        ??? sorry
                          paul53 @Christian 5 last edited by paul53
                          @christian-5 sagte: ??? sorry
                          "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                            apollon77 @paul53 last edited by apollon77
                            @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                            C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Christian 5 @apollon77 last edited by Christian 5
                              @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                              habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                              Besten Dank an paul53
                                paul53 @apollon77 last edited by paul53
                                @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                                Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                                  @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
                                  1837
