    3. Einsteigerfragen
    4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    • rrov1
      rrov1 @rrov1 last edited by
      @rrov1 Ich hatte wieder mal etwas Zeit zum experimentieren und habe an der Performanceschraube der Skripte erfolgreich gedreht. Alle aktualisierten Python-Skripte laufen jetzt erheblich schneller (unter 12 Sekunden bei mir), so dass die Reaktionsgeschwindigkeit auf Schaltbefehle jetzt in einem brauchbareren Rahmen liegt. Nebenbei konnte ich auf meinem System auch 50% weniger CPU-Last für die Python-Skripte beobachten (von 5% auf ~2,5%).
      Ein Update (Quelle: github) lohnt sich denk ich.
      Vorgehensweise beim Update siehe: github, die Kurzversion:
      • SpaVariablen.js ersetzen und laufen lassen (aufpassen auf die Parameter)
      • alle Python-Skripte ersetzen
        Breaking changes:
      • Die read only Datenpunkte: WasserpflegeIndex und Wasserpflege sind entfallen. Als Ersatz dient: WasserpflegeSwitch. Wenn die DP irgendwo verwendet wurden, muss das umgestellt werden.
        tklein last edited by tklein
        konnte ich hier nicht die zirkulationspumpe schalten? ist bei mir read only.
        ist a bissl her. habe auch nicht die aktuelleste version. sollte aber eigenlich doch klappen oder?
        Brauche das, da ich nur dann den Gasdurchlauferhitzer anschalten kann.
          tklein @tklein last edited by
          ah sehe gearde, man konnte licht und die pumpen schalten. bis jetzt nicht die zirkulationspumpe.
          @rrov1 ist das geplant/möglich?
          rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rrov1
            rrov1 @tklein last edited by
            @tklein Die Zirkulationspumpe kann man leider überhaupt nicht einzeln schalten. Die geckolib, welche als Basis dient hat keine Funktion dafür und mir ist aus meiner in.touch 2 App auch keine Funktion dafür bekannt. Aus dem Grund ist der Datenpunkt auch nur read only.
              tklein @rrov1 last edited by
              @rrov1 ja, habe ein issue auf github bei der geckolib aufgemacht. Ich kann die bei mir per App separat schalten.
              Bei einem Adapterentwickler ist der entsprechende Adapter auf Platz 4. 🙂 Ich hoffe, dass wir demnächst den Adapter direkt nutzen können. Wobei deren Gecko-Api nicht so pralle sein sollen.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                csp @tklein last edited by
                @tklein Moin,
                lange nichts passiert hier. Bekomme demnächst meine Gecko in touch 2 und würde die natürlich gerne iobrokern.
                Gibr's was Neues zum Thema Adapter?
                Thomas
                • I
                  IObroker-Neuling @csp last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich bin ein kompletter Neueinsteieger im iobroker. Ich kenne mich weder mit Linux, noch mit Phyton aus, rudimentär mit JavaScript.
                  Ich habe auch einen in touch 2 Adapter. Weiterhin habe ich eine PV. Ziel soll sein, die Temperatur hochzusetzen (aufheizen) wenn Überschussstrom in der PV existiert und Heizen ausschalten wenn die Sonne wieder weg ist. Ich habe meine PV bereits abfragen können und die aktuellen Werte im VIS anzeigen können. die Datenpunkte werden ständig aktualisiert. Bei diesem Adapter (in touch 2) bin ich nur zu dem Punkt gekommen, dass ich mit eurem Script die leeren Datenpunkte anlegen konnte, sie werden allerdings nicht befüllt.
                  1. Wie kann ich die Datenpunkte mit aktuellen Werten aus der In touch 2 aktualisieren? Ich habe leider mit der Suche noch nichts passendes gefunden.
                  2. Wie kann ich Werte in eine Datenbank schreiben und wieder abrufen (welche DB ist da zu empfehlen? influxDB?)
                  Ich hoffe ich stelle mich nicht zu dumm an und ihr könnt mir helfen, bzw. einen Tipp geben wo ich weitere Infos finden kann.
                  VG
                    tklein @IObroker-Neuling last edited by
                    @iobroker-neuling hi, willkommen im club 🙂
                    welchen "in touch 2 Adapter" meinst du genau?
                    Meinst du evtl. diese DP?
                    • I
                      IObroker-Neuling @tklein last edited by IObroker-Neuling
                      @tklein Herzliches Dankeschön für das Willkommen 🙂
                      ich habe den Gecko in touch 2
                      und genau diese DPs meine ich:
                        @iobroker-neuling
                        was hast du bisher genau gemacht? In de Readme steht das schon ziemlich gut beschrieben.
                        zu deinen Punkten:
                        1. du kannst zyklisch (jede Minute) ein fertiges Skript aufrufen. Damit werden die Werte "abgeholt" und in den iob geschrieben
                        2. was genau möchtest du machen? Nur eine Historie oder auch die historischen Daten verändern können?
                        VG
                        Thomas
                        • rrov1
                          rrov1 @IObroker-Neuling last edited by
                          @iobroker-neuling Wenn du die Datenpunkte schon erstellt hast, dann solltest du jetzt mit Schritt 3 der Anleitung weitermachen. Es müssen wie beschrieben 2 Skripte im Javascript Adapter laufen, eins was aller paar Stunden sich eher selten ändernde Werte ausliest und eins was jede Minute ein paar Werte holt.
                          Wenn du nicht damit zurecht kommst kannst du mir auch ein Nachricht schicken, dann helfe ich dir. Ich gebe zu das mit den Skripten ist komplizierter wie ein Adapter, aber auch nicht so kompliziert. Wenn's einmal läuft musst du nicht mehr viel dran machen, danach dann die Themen wie Historie und Überschussstromsteuerung 🙂 .
                          • Stefan-Berlin1
                            Stefan-Berlin1 last edited by
                            ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Wellis Whirlpools mit in Touch 2.
                            Ich benutze eine Synology mit IO Broker im Docker. Node 18.20.2 NPM10.5.0
                            Die Skripte und Datenpunkte haben Problemlos geklappt.
                            Python ist auch installiert.
                            Ich hab jedoch ein Problem das ich Pip nicht installiert bekomme:
                            Im Terminal sagt er mir dann folgendes:
                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# pip install geckolib
                            bash: pip: command not found
                            wenn ich über den Github installer gehe kommt folgendes:
                            $ iobroker url https://github.com/gazoodle/geckolib --host buanet-iobroker-1 --debug
                            Installing gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1... (System call)
                            npm WARN tarball tarball data for github:gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneNuRZZ9/package.json
                            host.buanet-iobroker-1 Cannot install gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1: 254
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Ansonsten sagt er mir beim Script Spa Update ausführen folgendes.
                            01:21:19.552	info	start
                            01:21:19.557	info	*** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                            01:21:19.665	info	*** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_config.py", line 4, in <module> import requests ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
                            01:21:19.666	info	end
                            Ich würde mich sehr freuen wenn ich es zum laufen bekomme da ich gerne Sonnenüberschuss der PV gern steuern würde 😉
                            Gruß Stefan
                            • rrov1
                              rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by
                              @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
                              ich würde mich der Einfachheit halber darauf konzentrieren, das wir pip ans laufen bekommen. Führe mal bitte mal folgendes aus (Quelle) :
                              python3 --version
                              python3 -m pip --version
                              aus und stelle das Ergebnis mal bereit.
                              Stefan-Berlin1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stefan-Berlin1
                                Stefan-Berlin1 @rrov1 last edited by Stefan-Berlin1
                                @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                python3 --version
                                Na klar das denke ich auch das dies erst laufen muss.
                                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 --version
                                Python 3.11.2
                                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 -m pip --version
                                pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                Ich hoffe dies hilft?
                                hab auch nochmal probiert geckolib zu installieren
                                error: externally-managed-environment
                                × This environment is externally managed
                                ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                    install.
                                    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                    sure you have python3-full installed.
                                    If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                    See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation o
                                r OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your P
                                ython installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                • Stefan-Berlin1
                                  Stefan-Berlin1 @Stefan-Berlin1 last edited by Stefan-Berlin1
                                  @stefan-berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                                  der Fehler ist aufzuheben mit:
                                  sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                                  nun geht es auch geckolib lässt sich installieren.
                                  So nun die IoBroker Logfile da hab ich noch 1 Fehler:
                                  2024-04-29 22:19:00.062 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2577
                                  2024-04-29 22:19:01.237 - info: javascript.0 (2577) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-29 22:19:01.881 - info: javascript.0 (2577) requesting all states
                                  2024-04-29 22:19:01.882 - info: javascript.0 (2577) requesting all objects
                                  2024-04-29 22:19:02.453 - info: javascript.0 (2577) received all objects
                                  2024-04-29 22:19:02.456 - info: javascript.0 (2577) received all states
                                  2024-04-29 22:19:04.540 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
                                  2024-04-29 22:19:04.563 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
                                  2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
                                  2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.581 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.LightToggle
                                  2024-04-29 22:19:04.583 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.LightToggle: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.589 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.PumpSwitches
                                  2024-04-29 22:19:04.591 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.PumpSwitches: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.592 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp
                                  2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                  2024-04-29 22:19:04.633 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                  2024-04-29 22:19:04.634 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.636 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                  2024-04-29 22:19:04.647 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
                                  2024-04-29 22:19:04.649 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateValues
                                  2024-04-29 22:19:04.657 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.658 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
                                  2024-04-29 22:19:04.660 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
                                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
                                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.TargetTemp
                                  2024-04-29 22:19:04.665 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.TargetTemp: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.717 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.WatercareMode
                                  2024-04-29 22:19:04.719 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.WatercareMode: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-29 22:19:04.751 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
                                  2024-04-29 22:19:13.132 - info: admin.0 (142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                                  2024-04-29 22:19:14.933 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                  2024-04-29 22:20:00.012 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                                  2024-04-29 22:20:00.022 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2594
                                  2024-04-29 22:20:00.019 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                  2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                  2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                                  Dort macht er
                                  Ein Leerzeichen nach dem phyton3 hab in der SpaGlobal kein Leerzeichen drin:
                                  // Pfade für die Datenpunkablage
                                  const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
                                  const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
                                  const SPA_EXECUTEABLE = "python3"
                                  const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
                                  wo ist noch etwas konfiguriert?
                                  wie verbindet er sich mit dem Pool?
                                  • Stefan-Berlin1
                                    @rrov1
                                    Leider zeigt er mir in den Objekten noch keine Änderung:
                                    Aktuell sieht der Log so aus:
                                    2024-05-01 01:29:00.004 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                                    2024-05-01 01:29:00.006 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                                    2024-05-01 01:30:00.008 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                                    2024-05-01 01:30:00.012 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    2024-05-01 01:30:00.021 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11321
                                    2024-05-01 01:30:00.029 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 4 exceeds the min (12) or max (28) value
                                    2024-05-01 01:30:00.029 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" not found (3)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:19:22)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found (3)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:20:18)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) State "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                                    2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:31:17)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2024-05-01 01:30:00.033 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 5 exceeds the min (12) or max (37) value
                                    2024-05-01 01:30:00.360 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                    2024-05-01 01:30:00.361 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                                    Ich hoffe wir nähern uns, Minütlich scheint er auch das Skript auszuführen
                                    Danke für die Hilfe Gruß Stefan
                                    • rrov1
                                      rrov1 @Stefan-Berlin1 last edited by rrov1
                                      hm, wir konzentrieren uns mal auf das Skript SpaUpdateValues, welches minütlich läuft. Es gibt jedes mal den Fehler:
                                      zurück. Beim "Command failed" würde ich vermuten, das er "python3" auf deinem Zielsystem nicht findet (installiert ist es ja, das hat ja dein Beitrag vom 29.04. bewiesen). Melde dich mal lokal an der Shell an und führe mal aus:
                                      which python3
                                      das sollte dir den vollständigen Pfad ausgeben (bei mir: /usr/bin/python3). In der Datei SpaGlobal.js dann bitte in der Variable: SPA_EXECUTEABLE diesen Pfad eintragen und die Datei speichern (keine Leerzeichen am Ende nötig).
                                      Danach 1 Minute warten und ins Log schauen ob sich der Zustand bessert, ggf. das Logfile noch mal hier bereitstellen.
                                      PS: Wenn du gerade eine Shell zur Hand hast, kannst du den Python Aufruf auch mal direkt ausprobieren, also in deinem Fall:
                                      Dann siehst du gleich mal was passiert, die Werte an den Objekten sollten dadurch auch aktualisiert werden, wenn es läuft.
                                      • Stefan-Berlin1
                                        So es liegt unter:
                                        /usr/bin/python3
                                        was mich verwundert wo das Leerfeld herkommt zwischen phython3 und dem /SpaController
                                        angegeben hab ich es richtig:
                                        hab alle Java Skripte und Pyhton Scripte nochmals neu hochgeladen und auch die Hauptordner kontrolliert
                                        Terminal Ausführung sagt:
                                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                                        /SpaController/spa_updateBulk.py Version: 0.2.5
                                        *** Wrong number of script arguments.
                                        *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl
                                        spaIds dpBasePath
                                        schreib ich die Abfrage python3/SpaController ..... ohne Leerzeichen kommt das raus:
                                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                                        bash: python3/SpaController/spa_updateBulk.py: No such file or directory
                                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://1
                                        72.17.0.4:8087
                                        bash: 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134: command not found
                                        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a1
                                        Hier auch gerne die Ordner Struktur als Bild
                                        • rrov1
                                          also das Leerzeichen zwischen "python3" und dem jeweiligen Skript füge ich ein. Das ist nicht steuerbar. Python ist eine interpretierte Sprache, sprich mit "python3" wird der Python-Interpreterprozess gestartet. Das erste Argument des Interpreterprozesses ist dann immer die Datei mit dem Code der ausgeführt werden soll. Danach kommen, Leerzeichen getrennt, weitere Parameter für das Skript.
                                          Also bitte bei manuellen Tests immer ein Leerzeichen zwischen "python3" und dem "Skriptnamen" einfügen.
                                          Leider ist mir in meinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen beim Kommando zum Test an der Kommandozeile. Beim prüfen jetzt eben ist mir aufgefallen, das da noch mehr fehlt, weil der Aufruf zur Aktualisierung der Konfiguration auch nicht funktioniert hat.
                                          Prüfe mal den Datenpunkt:
                                          javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID
                                          Enthält der schon einen Wert?
                                          Wenn nein, führe mal:
                                          an der Kommandozeile aus. Wenn das erfolgreich ist sollte in dem Datenpunkt ein Wert stehen.
                                          Ich vermute aber, das geht nicht. Ich tue mich mangels Docker Kenntnissen/Erfahrungen etwas schwer mit der Interpretation der Pfade wo die Skripte liegen. Der Screenshot aus dem Datei-GUI zeigt einen Pfad docker/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController an. Das entspricht nicht dem was ich erwarte und zwar ein Ordner direkt unter der Wurzel des Dateisystems, aber vielleicht ist dem auch so, weil das im Docker da so hingemappt wird.
                                          Wenn es nicht geht, wechsle in der Shell des Containers mal in das Verzeichnis wo die *.py Skripte liegen und schicke mir die Ausgabe von:
                                          pwd
                                          • Stefan-Berlin1
                                            Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
                                            In der ID steht nichts drin bei Objekten
                                            Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
                                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
                                            imSpa
                                            /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
                                            total arguments passed: 4
                                            Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
                                            ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
                                            Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                            *** looking for spas on your network ...
                                            *** there were no spas found on your network.
                                            muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
                                            so hier die Abfrage:
                                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
                                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
                                            root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
                                            81.1k
                                            27793
