    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      mrjeschke @martin_olw last edited by
      @martin_olw
      Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        martin_olw @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf 😉
        • DJMarc75
          DJMarc75 @martin_olw last edited by DJMarc75
          @martin_olw wie @mrjeschke schon schrieb, falsche Bausteine.
          Hier nochmal eine abgespeckte Version vom Skript:
          edit: screenshot getauscht
            Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung konntest du dir das schon ansehen?
            Da die 1.0 im Beta liegt, dachte ich, dass du das schon prüfen und ggf. fixen konntest.
            Also folgende Meldungen:
            2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
            2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
            2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
            2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
            und folgenden Hinweis:
            Und was mir mit der 0.16.0 Version auffällt, wenn ich bei der Hauptuhr in die Adapter-Einstellungen gehe und den Tab Apps öffne, werden sofort die Buttons "Speichern+Schließen" aktiv, obwohl ich nichts geändert habe.
            Core adapters versions:
            js-controller: 5.0.19
            admin: 6.13.16
            javascript: 7.8.0
            NPM: 10.5.0
            node-js: 18.20.2
            Danke im Voraus.
            Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Siggi0904 last edited by
              Ist es eigentlich möglich awtrix clock wieder anzumachen wenn sie ausging ? Zb vom Strom ?
                Siggi0904 @Olli_M last edited by
                @olli_m nein,geht dann nur mit den zwei Tasten. Die Uhr ist ja vom WLAN getrennt, wenn aus.
                  BigChris last edited by
                  In meiner Instanz des Awtrix Adapters einer Uhr stehen unter Benutzerdefinierte Apps keine Seiten eingetragen.
                  Allerdings wird auf der Uhr weiterhin eine App ausgeführt, die ich mal eingestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr angezeigt wird, ich habe die nicht gelöscht.
                  Wenn ich den Adapter neu starte, sehe ich auf der Uhr das der iobroker sich verbindet. Die App wird dann weiterhin ausgeführt. Bevor sich der Adapter verbindet wird die App auch nicht auf der Uhr angezeigt.
                  Wie bekomme ich das wieder hin? Das die Benutzerdefinierte App wieder angezeigt wird in der Instanz.
                  ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @BigChris last edited by
                    @bigchris , ich würde neu flashen.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @BigChris last edited by
                      @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Du könntest in der Instanz anhaken, dass unbekannte Apps automatisch gelöscht werden. Falls das nicht hilft -> Debug-Log teilen. Sonst kann ich nur raten.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        folgende Meldungen:
                        Kann ich nicht nachvollziehen. Funktioniert bei mir alles korrekt. Du bekommst ja auch die Warnung aus dem JavaScript-Adapter. Also schreibst Du die States in awtrix-light.1 scheinbar doch noch selbst?!
                          @haus-automatisierung naja, ich steuere natürlich die Anzeige (EIN/AUS) meiner beiden Uhren unabhängig voneinander.
                          Soll das schuld sein?
                          Darf das Wetter-Script von deiner Seite nur in die erste Uhr schreiben?
                            Siggi0904 last edited by Siggi0904
                            Btw: dass der Text bei Experten-Apps in Großschrift auf der Uhr angezeigt wird, besteht weiterhin.
                            Des Weiteren der Bug, dass bei Öffnen der Instanz-Einstellungen und anklicken des App-Tabs sofort der Button "Speichern" und "Speichern und Schließen" sofort aktiv werden, obwohl ich in den App-Einstellungen nichts geändert habe.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Da zitiere ich einfach noch einmal meine Antwort an Dich von weiter oben:
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
                              Werden die App-Einstellungen kopiert, werden seit 0.15.0 (und neuer) alle Apps (inklusive Inhalt und Sichtbarkeit) auf die anderen Geräte synchronisiert. Das war ein Wunsch in einem Issue und irgendwie ja auch nachvollziehbar. Man steuert dann also nur noch die Haupt-Instanz und lässt ALLE Datenpunkte der anderen Instanzen/Geräte in Ruhe.
                                Dann zeig mal, auf was bei Dir awtrix-light.0.settings.textUppercase steht. true?
                                Dann ist ja alles richtig.
                                  @haus-automatisierung okay, das stand wirklich auf true. Aber warum wirkt das nur auf die Experten-Apps und nicht auf die normalen Apps.
                                  Und warum muss ich das für beide Uhren getrennt steuern?
                                  Ich dachte, es werden nur die Apps selbst über die Apps synchronisiert.
                                  Dass auch die Systemeinstellungen synchronisiert werden ist ja nicht gut.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by haus-automatisierung
                                    Werden sie ja nicht? Es werden nur die Apps + deren Ansteuerung synchronisiert. Ist der Text in der Dokumentation nicht korrekt? Gerne einen Verbesserungsvorschlag was dort an Infos fehlt.
                                      Die custom Apps übertragen noch einen Parameter, dass der Text so übernommen werden soll, wie übergeben. Könnte ich für die Experten-Apps auch noch einfügen.
                                      EDIT: Ist ab 1.0.1 enthalten
                                        Naja, die Anzeige der Uhr an oder aus ist schon eine Systemeinstellung.
                                        Daher würde ich vorschlagen, dass diese nicht synchronisiert wird.
                                        Klingt sehr gut.
                                        Was macht dann aber die Option TextUpperCase? Ist die dann nicht hinfällig?
                                          Ich gebs auf... natürlich betrifft das nur die Apps, welche man auch auf der Haupt-Instanz definiert hat. Also History- Custom- und Experten-Apps. Sonst wird nichts weiter übernommen und das Gerät ist sonst weiterhin eigenständig.
                                          Die gilt dann für alle anderen Apps, welche die Option nicht setzen und von anderen Systemen (per HTTP oder MQTT) angelegt werden. Das ist einfach eine Option von Awtrix3. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich biete alle Optionen an, welche die Firmware kennt.
                                            solvo last edited by solvo
                                            Hallo zusammen und danke Matthias für die großartige Arbeit an der Ulanzi! Der Suchtfaktor ist enorm und sogar der WAF ist im positiven Bereich!
                                            Besonders viel Spaß machen mir die Experten-Apps, weil ich damit Icon und Text unabhängig steuern, viel Geblinke in der Küche sparen und viele Infos auf einen Blick anzeigen kann ... durch Anzeige mehrerer Variablen. Wenig Geblinke = großer WAF-Pluspunkt! Mit der Wetter-App als Vorlage (danke!) und ChatGPT als Korrigiermaschine reichten meine Schule-Programmierkenntnisse aus vergangener Zeit sogar aus. Was ein Spaß!
                                            Hier meine App: Für die PV zeigt das Icon, ob ich im 'Netz-Modus' (Einspeisen oder Bezug) bin, und dazu farblich passend die Netzleistung als Text.
                                            Der 'Batterie-Modus' zeigt per Icon Laden/Entladen und im Text farblich passend die Akkuleistung. Super!
                                            Jetzt fehlt zum perfekten Glück noch die Möglichkeit, mit der Progressbar den Akku-Füllstand (soc) einzublenden. Als Notification hab ich das schon geschafft und die oben beschriebene App nachgebaut. Als App direkt noch nicht.
                                            @haus-automatisierung: wie viel Aufwand wäre es, Progress mitsamt der Farbe und Hintergrundfarbe im Experten-Apps nutzbar zu machen?
                                            Schöne Grüße und lieben Dank aus OWL nach Paderborn!
                                            Solvo
                                            2158
                                            1096996
