    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
      firebowl @derAlff last edited by
      @deralff Jo ich hab die 0.3.0 installiert.
      Gestern wurden 47 Nachrichten verschickt, also im schnitt 2 pro Stunde. Bekomme teilweise alle paar Minuten eine, dann wieder länger keine. Ist beispielsweise auch so, dass so ein Fehler im Log steht und direkt danach ne andere Nachricht verschickt wird.
      Wüsste ehrlich gesagt nicht, was mein Router an dieser Stelle für ein Problem haben könnte. 😉
      In den letzten drei Stunden gab es keinen Fehler im Log obwohl recht viele Nachrichten geschickt wurde. Das ganze ist echt ominös.
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • derAlff
        derAlff Developer @firebowl last edited by
        @firebowl hmmmmmmmmmmm. Mein Sendeverhalten ist ungefähr genau so. Noch nie ein Problem gehabt.
        Hast du mal versucht dich beim CallMeBot neu zu registrieren? Eventuell hilft das ja. Am Adapter an sich liegt’s jedenfalls nicht, weil er ja die Antwort vom CallMeBot in den Log schreibt.
        Ansonsten wüsste ich jetzt nicht warum der so rumzickt 😪
        Schau mal was passiert, wenn du dir ein Script schreibst, welches 1x bis 2x pro Minute eine Nachricht versendet.
          @deralff Ist echt zum Mäuse melken, seit Stunden keine Fehlermeldung. Mal gucken ob heut Nacht oder morgen was auftaucht.
            Glaub ich hab's gefunden.
            Hab ein Blockly, das bei der Statusänderung einer Steckdose eine Pushnachricht geschickt hat bzw. bei der Änderung zweier bestimmter Dosen und dabei jeweils den Status beider Dosen verschickt. Wenn die Dosen zu schnell nacheinander geschalten werden dann kommen drei Nachrichten innerhalb von einer Sekunde.
            Scheinbar sind mehr als 2 Nachrichten innerhalb einer Sekunde zu viel (ist auch absolut ok).
            Seit dem ich das entzerrt habe, gab es keine Fehlermeldung mehr im Log.
            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • derAlff
              @firebowl vielen Dank für die Info. Das kommt dann auch so in die Readme 👌👍
                Boardy last edited by
                Auch von mir ein Danke! läuft sofort... in der Readme ggf erweitern das man sich 2 mal registrieren muss damit die Telefonnummer geht??? ist wohl so? Beim erstem al ging nur der Key...
                Und in Node Red geht es auch (-:
                • derAlff
                  derAlff Developer @Boardy last edited by
                  @boardy ich glaube, ich muss den Adapter dann selbst nochmal mit einer anderen bzw. neuen Handynummer einrichten 😅. Ich selbst habe ihn noch nie zwei mal einrichten müssen 🙈.
                  Vielen Dank fürs Testen 👍👌
                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @derAlff last edited by
                    Moin
                    ich hole den Thread mal aus der Versenkung raus.
                    Kann man auch eine WA an eine andere Nummer senden oder muss man eine zweite Session installieren ?
                    Ich würde gern meiner Freundin auch einige Meldungen vom iob zukommen lassen.
                      AlHo @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie Hi. Also ich habe den whatsapp-cmb adapter auch installiert, aber festgestellt, das es auch ohne geht. Wichtig ist nur, dass man per Whatsapp eine apikey bekommt.
                      Dann kann man mittels blockly / javascript auch so eine nachricht senden.
                      Viel Erfolg
                        AlHo @AlHo last edited by
                        und hier deine handynummer eintragen
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @AlHo last edited by
                          @alho Sicher hilfreich für den einen oder anderen.
                          Ich bin mittlerweile auf Telegram umgestiegen.
                          31.7k
                          79.8k
                          106
                          13387
