    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • X
      Xandar31 @haus-automatisierung last edited by
      ok, ich habs gelöst bzw. hatte den Wald vor lauter Bäumen / Ordner vor lauter Datenpunkten nicht gesehen.
      Du hast ja geschrieben shelly.0.ble.*, ich hab die ganze Zeit unter shelly.1.shellypro2#sssss#1.BLE geschaut.
      bei mir dann im shelly.1.ble..... sind Ordner mit der Mac Adresse. Also so wie in der Doku auch geschrieben.
      Bei über 50 Shellys verliert man schonmal den überblick.
      Adapter funktioniert mit dem Script. Danke
      • Humidor
        Humidor @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hallo!
        habe auch BLE Türkontakte im Einsatz und mit deinem Adapter und dem Script hat das auch super funktioniert. Nun updated er nicht mehr.
        Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.10.46.png Bildschirmfoto 2024-04-27 um 11.11.08.png
        was könnte ich denn da ausprobieren/testen?
        Danke!
        haus-automatisierung Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Humidor last edited by
          @humidor zB das Debug-Log auf der Shelly-Weboberfläche anschalten und gucken was passiert und ob überhaupt etwas ankommt (NICHT in der App!)
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Humidor last edited by Jey Cee
            @humidor ich hab heute das erste mal mit einem 2PM Plus und einem BLU Button gespielt und genau das gleiche Problem gehabt. Hab dann fest gestellt das im 2PM das BLE Gateway Aktiviert war. Dadurch kann der shelly wohl selbst keine Bluetooth Events mehr Empfangen.
            Nachdem ich es deaktiviert habe ging es wieder.
            @haus-automatisierung danke für die integration der BLE Geräte.
            Hab mal geschaut ob man das Script nicht auch per API anlegen kann und es sieht so aus als geht das. Damit wäre es auf User seite nochmal etwas einfacher.
            Hattest du die Überlegung auch? Wenn ja warum hast du es nicht Umgesetzt?
            haus-automatisierung Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              Klar, aber dann müsste man die Nutzer ja entscheiden lassen können, auf welchem Shelly das Script angelegt werden soll. Auf jedem Shelly ausrollen wäre ja wahrscheinlich nicht zielführend.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ok verständlich. Ich würde es Abhängig von den Einstellungen des Shellys machen. Wenn Bluetooth an und Gateway aus, dann kann man das Script anlegen. Zusätzlich könnte man noch eine Option im Adapter einbauen "Shelly Blu Geräte Support aktivieren"
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Jey Cee last edited by haus-automatisierung
                  @jey-cee Kannst gerne einen PR erstellen 🙂 Ich stecke in das Thema nicht mehr Energie aktuell. Nutze das selbst ja nicht und das Feedback hier geht ja praktisch gegen Null. Scheinen sehr wenige zu nutzen.
                  Das Problem ist ja auch, dass der Hersteller mir mal versprochen hat, dass es diese Events nativ per MQTT geben soll. Daher habe ich das alles ja auch als experimentell gekennzeichnet. Am liebsten würde ich das Script komplett loswerden.
                  • Jey Cee
                    @haus-automatisierung sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                    Interessant, ich bin kein shelly Fan und setz die normal auch gar nicht ein. Aber in diesem Fall war der Shelly das was am besten gepasst hat und das Bluetooth Feature mit den BLU Buttons hat maßgeblich dazu beigetragen.
                    Aber wenn hier wenig bedarf besteht, stecke ich da auch keine Zeit rein, da ich genau einen Shelly in Betrieb habe.
                    Vielleicht schafft es der Hersteller ja doch noch das Feature zu liefern.
                    • Humidor
                      Humidor @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee habe das BT_Gateway deaktiviert, neustart, keine Änderung.
                      oder muss ich das Event auslösen, dass er den Timestamp ändert? (werde ich probieren)
                      in den Meldungen kommt nicht wirklich was an:
                      Jey Cee haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                        Ja
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Deswegen meinte ich ja, dass Du einen Schritt weiter vorne schauen könntest. Also auf der Weboberfläche des Shelly. Im Script selbst. Dort Debug-Meldungen anschalten.
                          • Humidor
                            @jey-cee Ja, ich habe jetzt wieder Event erhalten, super.
                            • Joesch80
                              Joesch80 last edited by
                              Hat jemand schon einen Shelly BLE H&T getestet? Ich habe heute meine ersten 2 erhalten. Bei mir wird unter dem ble-Ordner unter den jeweiligen MAC-Adressen der H&Ts lediglich die Punkte "battery" und "rssi" angezeigt. Temperatur-Punkte fehlen. Shelly Motion und Door/Window-Sensoren funktionieren super.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Joesch80 last edited by
                                @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                Geht das aus der Doku nicht hervor?
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                Joesch80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Joesch80
                                  Joesch80 @haus-automatisierung last edited by
                                  Da er hier aufgeführt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass er funktionieren müsste
                                  Bluetooth Low Energy (BLU)
                                  Experimental - see documentation for details (Shelly Scripting required)
                                  Adapter version >= v6.8.0 required!
                                  Shelly BLU Button and Button Tough 1
                                  Shelly BLU Door Window
                                  Shelly BLU Motion
                                  Shelly BLU H&T
                                    Ja, funktioniert ja auch. 🙂
                                    Ja, sonst hätte ich den ja nicht in die Doku geschrieben.
                                    • Joesch80
                                      Kannst Du mir denn weiterhelfen, warum bei mir nicht?
                                        @joesch80
                                        • Welche Adapter-Version? 7.0.0 ist aktuell
                                        • Welche Version des BLE-Scripts? 0.2 ist aktuell
                                        • Welche Firmware auf dem Shelly H&T Blu? 20240408-184609/v1.0.16@716b307b ist aktuell
                                        Hast Du ältere Versionen, update. Falls das alles aktuell ist: Debug-Log liefern.
                                        • Joesch80
                                          Adapter habe ich 6.9, nutze dein BLE-Script 0.2 und habe im Vorfeld mit der Debug-App auf die aktuelle Firmware geupdatet. Ist die Version 7 notwendig für das H&T?
                                            @joesch80 Eigentlich nicht, Hauptsache die Script-Version stimmt (und das Script ist auf dem Shelly auch gestartet). Aber ich teste halt nur aktuell Versionen - gerade bei experimentellen Features.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            153
                                            18534
