    4. Node-Red
    5. Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme
      Denzel 0 @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Dann muß ich wohl noch etwas warten, oder?
      Aber Danke für die Rückmeldungen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Denzel 0 last edited by
        @denzel-0 said in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
        Und das nächste Mal erstellt bitte ein ISSUE. Da es das bisher nicht gabe, hat auch niemand was gemacht 😞
        Übrigends:
        Das Problem hat nichts mit Node xx zu tun sondern mit einer Änderung die MS durchgeführt hat. Wahrscheinlich hast du kürzlich Windows Updates bekommen.
        D haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mcm57 Ich werde mich das nächste mal daran halten. Asche auf mein Haupt 😬
          Wäre schön wenn es eine Rückmeldung geben würde, wenn das Problem gefixt ist.
          • mcm1957
            @denzel-0
            Subscribe ("watch") auf das Issue oder das ganze node-red Repo dann siehst du ob dort was gemacht wurde.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/472
            In jedem fall solltest du zunächst eine neue Version im LATEST Repo sehen.
            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
            closed Update node-red to 3.1.9 / Windows no longer working #472
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
              Doch: https://github.com/node-red/node-red/issues/4653
              Es wurde in den aktuellen NodeJS-Versionen verhindert, dass Programme mit .cmd am Ende unter Windows ohne Shell-Umgebung ausgeführt werden. Und genau das hat Node-RED leider gemacht.
              klein0r created this issue in node-red/node-red
              closed Unable to start with latest node version on Windows (tested with 18.20.2) - CVE-2024-27980 #4653
                apollon77 last edited by
                Ja, ich schaue mal rein wegen ggf. update und release. Aber mehr als um Issues bitten kann ich nicht. Wenn ich was im Forum sehe ich das schneller aus meinem Kopf als ich schauen kann es sei denn ich mache es sofort, was meistens nicht geht.
                  5.2.1 ist aif dem Weg.
                  @mickym Wenn ich es richtig gemacht habe sollte auch das geliebte Logging wieder so sein wie vorher.
                  Ich denke hier gab es ob der Log Message ein missverständnis. Aber ja mit dem Wissen (bzw meiner starken Annahme nach Eurem Feedback) das "[info] [debug:..." der Debug Node zugeordnet werden muss und "[info]" an sich dann eher Debug ist ist das gefixt.
                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    SP: Bitte gebt Feedback ob mit der 5.2.1 alles geht, dann sollen wir dem (@mcm57) dann für Stable einen Fast-Lane verpassen
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Denzel 0 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ich kann bestätigen, das es wieder geht. Ganz herzlichen <dank an alle Beteiligten.
                      • mickym
                        mickym Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Node Red nach Node JS Update (18.20.2) Probleme:
                        Ja das schaut sehr gut aus - meine Debug Nodes melden sich wieder im Protokoll:
                        node-red.0
                        2024-04-28 12:09:04.342	info	Node-RED: 28 Apr 12:09:04 - [info] [debug:Internes Dashboard gestartet] 930095
                        node-red.0
                        2024-04-28 12:07:50.901	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                        node-red.0
                        2024-04-28 12:07:50.900	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                        node-red.0
                        2024-04-28 12:07:50.898	info	Node-RED: 28 Apr 12:07:50 - [info] [debug:set fMWDesktop] true
                        Ganz lieben Dank!!!! 👍 👍 👍
                        • mcm1957
                          Danke für eure Feedbacks.
                          Update für Stable Repository ist unterwegs.
                          1.4k
                          783
