    4. Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?
      SeWo12 @Homoran last edited by
      @homoran Danke
      der Modbus ist jetzt als Instanz angelegt.
      ich hatte beim ersten Versuch eine Suche nach neuen Instanzen duchgeführt nachdem ich den Modbus im Go-r controller aktiviert hatte.
      Dabei wurde die Instanz nicht gefunden.
      Dann bin ich direkt auf Adapter gegangen, habe dort beim Modbus Adapter auf die 3 Punkte oben rechts geklickt, dann erschien unten links ein + Zeichen und damit konnte ich die Instanz hinzufügen.
      Jetzt suche ich mich durch die Einstellungen der Modbus instanz dass diese auf den Go-e controller zugreift.
      Ich habe
      grün Verbunden mit Host
      grün Lebenszeichen
      rot verbunden mit Gerät oder Dienst.
      beste Grüße
      Sebastian
        Homoran Global Moderator Administrators @SeWo12 last edited by
        @sewo12 sagte in Umsetzung Go-e Controller, PV Ertrag- Daten Darstellung:
        war der denn schon installiert?
        kachel grau oder blau?
          @homoran Hallo
          Modbus Kachel im IO Brooker ist jetzt blau
            ist jetzt blau
            ...und war vorher grau???
            Dann war der gesamte Adapter noch nicht installiert
              @homoran Ja ich hatte bereits probleme mit der Installation (ist absolutes Neuland für mich)
              aber jetzt ist er blau und ich versuche den roten Punkt : Verbunden mit Gerät oder Dienst zu lösen
              Homoran icebear 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sewo12 ich hab das Thema Installation und Konfiguration vom Modbus-Adapter mal abgetrennt
                  @sewo12 sagte in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
                  Dann konfiguriere den Modbusadapter gemäß Anleitung und teste mit einem Register.
                  Bitte alles zeigen.
                  • icebear
                    icebear @SeWo12 last edited by
                    @sewo12
                    Konfiguration so wie hier
                      SeWo12 @icebear last edited by
                      @icebear
                      ist toll wie die Unterstützung funktioniert. Herzlichen Dank dafür
                      Dis Ardesse des Go-E Controllers ist eingetragen
                      und ich habe auch Verbindung mit dem Gerät
                      In die Register habe ich einen Wert aus der go-e Controller Api eingertragen
                      und im Modbus sieht das dann so aus:
                      aber der Punkt Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SeWo12 @SeWo12 last edited by
                        @sewo12
                        und noch die Anzeige des Modbus
                          @sewo12 Grundeinstellungen bitte zeigen.
                          und warum unsigned 32bit?
                          da steht doch float in der Anleitung.
                          und bitte keine Briefmarken von 4K Ultrawide Screenshots
                          Wie soll man die lesen?? mobil!
                            Bitte entschuldige die Briefmarke war mir so nicht bewusst.
                            habe jetzt alle 4 Varianten mit Float probiert, aber keine Änderung.
                            und Sorry mein Wochenende ist schon wieder vorbei muss zum Flugplatz.
                            Werde mich wieder melden, wenn ich wieder Zuhause zugriff auf den IO Brooker habe.
                            Danke an Alle die mich bisher unterstützt haben.
                            Schönes Restwochenende für Euch.
                            Sebastian
                              @sewo12 bitte noch die Grundeinstellungen zeigen bevor du fliegst
                              • icebear
                                @sewo12 said in Wie Modbus Installation für go-e Controller durchführen?:
                                So wie ich das sehe, laufen zwar die Adapter aber du hast weder zum go-e Charger noch zum go-e Controller eine Verbindung, deshalb sind beide unten unter 'Verbunden mit Gerät oder Dienst' auf 'Rot'
                                Frage: Welchen 'Port' hast du beim go-e Charger eingetragen, und welchen beim 'modbus-Adapter'?
                                Beim 'modbus-Adapter' ist es auf jeden Fall Port 502
                                und bei der Abfrage der Register (in deinem Fall 31055) mußt du immer -1 nehmen. Also müsste bei dir jetzt nicht 31055 stehen sondern 31054
                                577
