    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Tagesverbrauch Wasser
      FK757 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Auch dir erstmal vielen Dank für das Beispiel werde es jetzt mal versuche umzusetzten.
        Taddy81 @FK757 last edited by
        @fk757
        Der Einstieg ist hart, da gebe ich dir recht, ich habe es mit der Zeit gelernt und mich bei Youtube, NodeRed Forum, Internet insgesamt.
        Die Idee eines Seminars ist klasse, dass Problem ist aber vermutlich, dass NodeRed so vielseitig ist und jeder wahrscheinlich selbst sein Usecase findet
          crunchip Forum Testing Most Active @FK757 last edited by
          @fk757 sagte in Tagesverbrauch Wasser:
          Ich werte meinen Wasserzähler per AI-on-the-edge aus das klappt super.
          Mein vorhaben die Tagesverbräuche als Balkengrafik Anzeigen lassen.
          Kann man das direkt über Grafana realiesieren oder müsste ich mir da ein Blockly bauen
          Wie erfolgt die Auswertung, hast du auch einen Gesamtzählerstand?
          Wenn ja
          Grafana macht das für dich, dir die einzelnen Tage aufzulisten
            FK757 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Die Auswertung erfolgt über Fotos die gemacht werden vom Zähler und das AI-on-the-edge wertet die Zeigerstellungen aus und gibt sie als Zahl dann aus.
            Ja ich habe einen Gesamtzählerstand den ich auch in die InfluxDB speichere.
            Nur habe ich in Grafana dann nur eine langsam Ansteigene Linie was eigendlich als Auswertung nicht viel sinn macht.
            Wie geht das den das ich in Grafana mir Tagesverbrauchsbalken erstellen lassen kann ?
              @codierknecht
              So heute Morgen mal nachgeschaut was für Werte geschrieben wurden aber es scheint noch was nicht zu stimmen.
              Anscheinend hat wohl genau zu zum Zeitpunkt des Zeitplans die Auswertung einen falschen wert ausgegeben.
              Aber es wurde garkein wert in den Tagesverbrauch geschrieben ? das verstehe ich nicht ganz.
              Das Blockly habe ich eigendlich wie deins nachgebaut.
              Mal schauen was es Morgen für werte liefert.
                @fk757 nutzt du Influx in Version 1.x oder 2.x
                Bei Version 2 muss dir jemand anders helfen, gibt aber hier im Forum einige Beispiele für den Code
                W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. last edited by
                  Wenn man den Verbrauch schon erfasst, kann man sich doch noch ein paar mehr Statistiken besorgen und Source Analytics verwenden. Dort bekommt man dann auch seinen Wert mit dem Vortragesverbrauch und für Monate, Jahre etc.... .
                    wolfi913 @crunchip last edited by wolfi913
                    @crunchip sagte in Tagesverbrauch Wasser:
                    @FK757 könnte so z.B. für den Tagesverbrauch mit V2 funktionieren, bucketund measurementmüssten noch an Deine Daten angepasst werden
                    Wenn die Tageswerte in infuxDB vorliegen sollten
                    import "timezone"
                    import "date"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    stoppoint = date.truncate(t: now(), unit: 1d)
                    from(bucket: "influxdb")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: stoppoint)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kg_pellets_day")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
                    Wenn ein Gesamtzählerstand vorliegt noch folgendes ergänzen
                      |> difference()
                      wolfi913 @FK757 last edited by wolfi913
                      Leg den Trigger (und somit auch den Wert auf value, nicht auf raw. Dann sollte es funktionieren
                      PS: Und nimm den Trigger für den Zeitplan nicht in den Trigger für die Änderung. Sondern wie von @Codierknecht gezeigt darunter
                        @crunchip said in Tagesverbrauch Wasser:
                        Benutze Influx in Version 1.x
                          FK757 @David G. last edited by
                          @david-g said in Tagesverbrauch Wasser:
                          Danke für den Hinweis kenne ich noch nicht werde es mal Ausprobieren.
                            FK757 @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913
                            Brauche langsam doch eine Brille 🤦‍♂️
                            Danke für den Hinweiß
                              @fk757 hier mal ein Dashboard zum einfügen in Grafana, deinen Datenpunkt Gesamt musst du entsprechend einfügen.
                                "__inputs": [
                                    "name": "DS_INFLUXDB",
                                    "label": "InfluxDB",
                                    "description": "",
                                    "type": "datasource",
                                    "pluginId": "influxdb",
                                    "pluginName": "InfluxDB"
                                "__elements": {},
                                "__requires": [
                                    "type": "panel",
                                    "id": "bargauge",
                                    "name": "Bar gauge",
                                    "version": ""
                                    "type": "panel",
                                    "id": "gauge",
                                    "name": "Gauge",
                                    "version": ""
                                    "type": "grafana",
                                    "id": "grafana",
                                    "name": "Grafana",
                                    "version": "10.0.3"
                                    "id": "influxdb",
                                    "name": "InfluxDB",
                                    "version": "1.0.0"
                                    "type": "panel",
                                    "id": "stat",
                                    "name": "Stat",
                                    "version": ""
                                    "type": "panel",
                                    "id": "table",
                                    "name": "Table",
                                    "version": ""
                                    "type": "panel",
                                    "id": "timeseries",
                                    "name": "Time series",
                                    "version": ""
                                "annotations": {
                                  "list": [
                                      "builtIn": 1,
                                      "datasource": {
                                        "type": "grafana",
                                        "uid": "-- Grafana --"
                                      "enable": true,
                                      "hide": true,
                                      "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                      "name": "Annotations & Alerts",
                                      "target": {
                                        "limit": 100,
                                        "matchAny": false,
                                        "tags": [],
                                        "type": "dashboard"
                                      "type": "dashboard"
                                "description": "Wasserverbrauch",
                                "editable": true,
                                "fiscalYearStartMonth": 0,
                                "graphTooltip": 0,
                                "id": null,
                                "links": [
                                    "asDropdown": true,
                                    "icon": "external link",
                                    "includeVars": true,
                                    "keepTime": true,
                                    "tags": [
                                      "Hausenergie"
                                    "targetBlank": false,
                                    "title": "Hausenergie",
                                    "tooltip": "",
                                    "type": "dashboards",
                                    "url": ""
                                "liveNow": false,
                                "panels": [
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                      "uid": "${DS_INFLUXDB}"
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "custom": {
                                          "align": "right",
                                          "cellOptions": {
                                            "type": "auto"
                                          "filterable": false,
                                          "inspect": false
                                        "decimals": 3,
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "blue",
                                              "value": null
                                              "color": "super-light-orange",
                                              "value": 0.1
                                              "color": "light-orange",
                                              "value": 0.2
                                              "color": "semi-dark-orange",
                                              "value": 0.4
                                              "color": "dark-red",
                                              "value": 0.8
                                        "unit": "m3"
                                      "overrides": [
                                          "matcher": {
                                            "id": "byName",
                                            "options": "Verbrauch"
                                          "properties": [
                                              "id": "custom.cellOptions",
                                              "value": {
                                                "mode": "gradient",
                                                "type": "gauge"
                                              "id": "custom.width",
                                              "value": 200
                                          "matcher": {
                                            "id": "byName",
                                            "options": "Time"
                                          "properties": [
                                              "id": "unit",
                                              "value": "time:D.M.Y"
                                              "id": "displayName",
                                              "value": "Tag"
                                    "gridPos": {
                                      "h": 29,
                                      "w": 5,
                                      "x": 0,
                                      "y": 0
                                    "id": 4,
                                    "options": {
                                      "cellHeight": "sm",
                                      "footer": {
                                        "countRows": false,
                                        "fields": "",
                                        "reducer": [
                                          "sum"
                                        "show": false
                                      "showHeader": true,
                                      "sortBy": []
                                    "pluginVersion": "10.0.3",
                                    "targets": [
                                        "alias": "Verbrauch",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "1d"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "previous"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3",
                                        "orderByTime": "ASC",
                                        "policy": "default",
                                        "refId": "A",
                                        "resultFormat": "time_series",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "last"
                                              "params": [],
                                              "type": "difference"
                                        "tags": []
                                    "timeFrom": "1M",
                                    "title": "Wasserverbrauch",
                                    "transformations": [
                                        "id": "sortBy",
                                        "options": {
                                          "fields": {},
                                          "sort": [
                                              "desc": true,
                                              "field": "Time"
                                    "transparent": true,
                                    "type": "table"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "color": {
                                          "mode": "thresholds"
                                        "decimals": 3,
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "blue",
                                              "value": null
                                              "value": 3
                                              "value": 6
                                              "color": "dark-orange",
                                              "value": 9
                                              "value": 12
                                        "unit": "m3"
                                      "overrides": []
                                    "gridPos": {
                                      "h": 6,
                                      "w": 8,
                                      "x": 5,
                                      "y": 0
                                    "hideTimeOverride": true,
                                    "id": 6,
                                    "interval": "",
                                    "options": {
                                      "displayMode": "gradient",
                                      "minVizHeight": 10,
                                      "minVizWidth": 0,
                                      "orientation": "auto",
                                      "reduceOptions": {
                                        "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                        "fields": "",
                                        "values": false
                                      "showUnfilled": true,
                                      "text": {},
                                      "valueMode": "color"
                                    "targets": [
                                        "alias": "Mo",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.01_Monday",
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "Di",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday",
                                        "refId": "B",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "Mi",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.03_Wednesday",
                                        "refId": "C",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "Do",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.04_Thursday",
                                        "refId": "D",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "Fr",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.05_Friday",
                                        "refId": "E",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "Sa",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.06_Saturday",
                                        "refId": "F",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                        "alias": "So",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday",
                                        "refId": "G",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                    "timeFrom": "7d",
                                    "title": "Tagesverbrauch",
                                    "type": "bargauge"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "green",
                                              "value": null
                                              "color": "red",
                                              "value": 80
                                        "unit": "currencyEUR"
                                      "overrides": []
                                    "gridPos": {
                                      "h": 4,
                                      "w": 3,
                                      "x": 13,
                                      "y": 0
                                    "id": 10,
                                    "options": {
                                      "colorMode": "none",
                                      "graphMode": "area",
                                      "justifyMode": "auto",
                                      "reduceOptions": {
                                        "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                        "fields": "",
                                        "values": false
                                      "textMode": "auto"
                                    "targets": [
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                    "title": "Woche",
                                    "type": "stat"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "green",
                                              "value": null
                                              "color": "orange",
                                              "value": 7
                                              "color": "red",
                                              "value": 9
                                      "overrides": []
                                    "gridPos": {
                                      "h": 5,
                                      "w": 3,
                                      "x": 16,
                                      "y": 0
                                    "id": 12,
                                    "options": {
                                      "reduceOptions": {
                                        "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                        "fields": "",
                                        "values": false
                                      "showThresholdLabels": false,
                                      "showThresholdMarkers": false
                                    "targets": [
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                    "title": "Monat",
                                    "type": "gauge"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "green",
                                              "value": null
                                              "color": "red",
                                              "value": 80
                                      "overrides": []
                                    "gridPos": {
                                      "h": 3,
                                      "w": 5,
                                      "x": 19,
                                      "y": 0
                                    "id": 14,
                                    "options": {
                                      "reduceOptions": {
                                        "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                        "fields": "",
                                        "values": false
                                      "textMode": "auto"
                                    "targets": [
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.05_currentYear",
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                    "title": "Jahr",
                                    "type": "stat"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "green",
                                              "value": null
                                              "color": "red",
                                              "value": 80
                                        "unit": "m³"
                                      "overrides": []
                                    "gridPos": {
                                      "h": 2,
                                      "w": 5,
                                      "x": 19,
                                      "y": 3
                                    "id": 16,
                                    "options": {
                                      "graphMode": "none",
                                      "reduceOptions": {
                                        "calcs": [
                                          "lastNotNull"
                                        "fields": "",
                                        "values": false
                                      "textMode": "auto"
                                    "targets": [
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "$__interval"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "null"
                                            "type": "fill"
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                        "tags": []
                                    "title": "Zählerstand",
                                    "type": "stat"
                                    "datasource": {
                                      "type": "influxdb",
                                    "fieldConfig": {
                                      "defaults": {
                                        "color": {
                                          "mode": "palette-classic"
                                        "custom": {
                                          "axisCenteredZero": false,
                                          "axisColorMode": "text",
                                          "axisLabel": "",
                                          "axisPlacement": "auto",
                                          "barAlignment": 0,
                                          "drawStyle": "line",
                                          "fillOpacity": 100,
                                          "gradientMode": "opacity",
                                          "hideFrom": {
                                            "legend": false,
                                            "tooltip": false,
                                            "viz": false
                                          "lineInterpolation": "linear",
                                          "lineWidth": 1,
                                          "pointSize": 5,
                                          "scaleDistribution": {
                                            "type": "linear"
                                          "showPoints": "never",
                                          "spanNulls": false,
                                          "stacking": {
                                            "group": "A",
                                            "mode": "none"
                                          "thresholdsStyle": {
                                            "mode": "line"
                                        "links": [],
                                        "mappings": [],
                                        "thresholds": {
                                          "mode": "absolute",
                                          "steps": [
                                              "color": "transparent",
                                              "value": null
                                        "unit": "flowlpm"
                                      "overrides": [
                                          "matcher": {
                                            "id": "byName",
                                            "options": "Gesamt"
                                          "properties": [
                                              "id": "color",
                                              "value": {
                                                "fixedColor": "semi-dark-blue",
                                                "mode": "fixed"
                                          "matcher": {
                                            "id": "byName",
                                            "options": "solar"
                                          "properties": [
                                              "id": "color",
                                              "value": {
                                                "fixedColor": "#73BF69",
                                                "mode": "fixed"
                                              "id": "unit",
                                              "value": "watt"
                                    "gridPos": {
                                      "h": 10,
                                      "w": 19,
                                      "x": 5,
                                      "y": 6
                                    "id": 8,
                                    "links": [],
                                    "options": {
                                      "legend": {
                                        "calcs": [
                                          "mean",
                                          "lastNotNull",
                                          "max",
                                          "min"
                                        "displayMode": "table",
                                        "placement": "bottom",
                                        "showLegend": true
                                      "tooltip": {
                                        "mode": "multi",
                                        "sort": "none"
                                    "pluginVersion": "8.5.2",
                                    "targets": [
                                        "alias": "Gesamt",
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                        "groupBy": [
                                            "params": [
                                              "10s"
                                            "type": "time"
                                            "params": [
                                              "previous"
                                            "type": "fill"
                                        "hide": false,
                                        "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_power_3",
                                        "refId": "A",
                                        "select": [
                                              "params": [
                                                "value"
                                              "type": "field"
                                              "params": [],
                                              "type": "mean"
                                              "params": [
                                                " *1000"
                                              "type": "math"
                                        "tags": []
                                    "title": "aktueller Wasserverbrauch",
                                    "type": "timeseries"
                                "refresh": "",
                                "schemaVersion": 38,
                                "style": "dark",
                                "tags": [
                                  "Hausenergie",
                                  "Wasser"
                                "templating": {
                                  "list": []
                                "time": {
                                  "from": "now-24h",
                                  "to": "now"
                                "timepicker": {},
                                "timezone": "",
                                "title": "Wasser",
                                "uid": "nZwcX6d4k",
                                "version": 14,
                                "weekStart": ""
                              1146
