Anzeige ausgeführte Scripte?
sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix. `
Nur wenn du logging in deinen scripten einbaust sonst sind sie still.
(Außer im debug Modus)
Send from mobile device
Ist das der Block "Debug output"?
Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix
Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix `
Jup den Block meinte ich, poste Mal dein Script
Bitteschön
3325_debug.png -
Ok, jetzt ist die Frage was du in Log erwartest ?
Es würde jetzt ein logeintrag kommen wenn Lichthue Flur getriggert wird und war ist.
Das könnt bei dir nicht? Setze den debug Mal außerhalb der jetzige Blöcke (ohne jegliche Verbindung) dan sollte der Text beim Starten des Scriptes im Log stehen
Meinst Du so?
Steht immer noch nix im Log. Das Script wird aber ausgeführt-
3325_debug2.png -
Jup so muss was in Log kommen
Komisch
Moin,
hast du unter LOG einen Filter sitzen? Steht das Log auf "alles"
Matze
Moin,
da müsste alles stimmen. Da sieht man auch, dass das Script ausgeführt wurde und die Lamüe geschaltet hat
3325_debug3.png -
Also, wenn du sehen willst, ob das Script abgearbeitet (getriggert) wird muss doch der debug-Block unter den Trigger über den falls-Block, oder?
Enrico
Enrico `
Es geht ja darum dass überhaupt kein Log eintrag kommt, der sollte jetzt ja bei Script start da sein wenn Dez Block lose hängt
Geht auch nicht wenn der unter dem Trigger hängt.
