    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
      Chrille1507 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
      Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
      iOS, Version 1.1.6
      Hast du etwas geändert?
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DLehmann last edited by
        also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
        Android App 1.1.7
        Adapter 3.2.2
        Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
        Standort immer, auch im Hintergrund
        keine Akkuoptimierung
        alle Benachrichtigungen.
        Dirk
          sigi234 Forum Testing Most Active @DLehmann last edited by
          @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
          Kann ich bestättigen
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
            David G. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by
              @chrille1507 ne geändert Nix bei mir geht’s also wird bei App Start nix übertragen? Dann tippe ich noch auf irgendein Token Fehler.. Habe letzte Nacht noch etwas umgebaut 1.1.7 aber iwie noch nicht freigegeben bei iOS
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Ich erhalte mit 1.1.7 keine Fehlermeldung zu Geofence. Aber plötzlich scheint es zu funktionieren.
                • David G.
                  David G. @foxriver76 last edited by David G.
                  @foxriver76
                  Ich hab erst einen "Zonenwechsel" gehabt. Dieser wurde erkannt. Die App war zuvor ca 2h nicht in Verwendung.
                  P. S.
                  Mit der App kann man schön testen fällt mir gtade ein. Komme aber heute nicht mehr dazu.
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps
                  Google maps zumindest lässt sich so austricksen.
                    Dragon @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Versuche ich!
                      eve11 last edited by
                      komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
                      Was muss ich jetzt wo eintragen.
                      Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
                      Was muss ich jetzt in der App eintragen.
                      Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
                      Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
                      Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
                      Vielen Dank
                      Heiko
                      • foxriver76
                        @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @eve11 last edited by
                          @eve11 gib einfach bei extern cloud die daten ein aber stell es dann auf url und lass es leer. Somit hinterlegst du nur die Daten für die anderen Features aber es wird kein externer Zugang probiert.
                            eve11 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                            Also bei meinem Google Pixel 7 mit Android 14 kommt der Zonenwechsel nur, wenn ich die App aktiv öffne. Obwohl ich natürlich die Hintergrundberechtigung gesetzt habe.
                            Da scheint leider noch ein Problem zu sein.
                            Heiko
                            • foxriver76
                              Mir fehlt aktuell ein bisschen der Überblick. Gibt es denn Nutzer bei denen die aktuelle Version (1.1.8) zuverlässig funktionert hinsichtlich Geofence? Und hier wäre mir noch die Unterscheidung zwischen iOS und Android wichtig.
                              Bei mir scheint beides zu gehen, allerdings habe ich mit Android kein Alltagstest gemacht und hier nur negative Rückmeldungen bislang gelesen.
                              David G. Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @foxriver76
                                Bei mir bisher nur Updates wenn die App geöffnet wurde, oder kurze Zeit danach.
                                Galaxy S22 Ultra
                                Android 14
                                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
                                  @foxriver76
                                  ios, V1.1.8, funktioniert ohne Probleme, auch die anderen Versionen seit 1.1.6 und seitdem ich den iot Adapter (v3.2.2) geloescht, das PW neu gesetzt habe.
                                  Die Zonen werden zuverlaessig erkannt:
                                  Edit:
                                  Die iobroker-Visu App nutze ich eigentlich so gar nicht, hab zwar ne Vis mal gebastelt, aber ohne echten Nutzen.
                                  App laeuft also im Hintergrund ohne weiteres zutun.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
                                    @david-g danke - hm ich vermute ich komme nicht drum rum mal ne sim Karte in das Android Handy zu stecken und es langfristig auszuprobieren
                                    Und Benachrichtigungen sind aktiviert und es kommt keine nach dem Motto “Geofence versenden nicht geklappt”?
                                    • David G.
                                      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                      Bisher nicht.
                                      Hab das Handy grad mal rebootet und die App manuell einmal gestartet
                                      Manchmal sind es ja die komischsten Dinge .......
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        ich möchte kein Geofence verwenden, leider kommt dann immer die im Screenshot ersichtliche Abfrage und es wird automatisch die Pro Anmeldung gestartet.
                                        In den Einstellungen habe ich die Geofence gelöscht. Auch alle Berechtigungen.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @sigi234 last edited by foxriver76
                                          @sigi234 naja aber wenn du extern pro Zugriff möchtest und er zwischen Home und externer Verbindung unterscheiden soll brauchst die App Berechtigungen für Standort im Vordergrund. Ansonsten darf die App nicht die wifi ssid lesen und kann somit nicht entscheiden ob lokal oder extern
                                          Wenn du immer lokale url möchtest einfach bei extern was anderes als pro cloud wählen
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                            Jupp, habe die Berechtigungen wieder eingeschaltet, aber nur wenn die App gestartet wird.
                                            So geht es wieder wie früher.
                                            Wlan wenn zu Hause und Pro wenn Auswärts oder Wlan nicht erreichbar/deaktiviert.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19508
