    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @Blechbixn last edited by
      @blechbixn hast du noch ein weiteres Gerät (Wallbox (SCharger), SmartLogger, EnergierManger usw.) der sich per modbus tcp Daten vom WR holt oder schreibt?
        Blechbixn @bolliy last edited by Blechbixn
        @bolliy ne garnix.. hab nur den Sun2000 8KTL M1 und den dazugehörigen wifi Dongle.
        Seitenfrage: 7ea66ae8-c033-4a61-a6a6-3aa49bcd2a9e-grafik.png
        meine konsole hängt seit dem Ping in ner endlosschleife fest, wie beende ich die? 😄
          bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy
          @blechbixn ich glaube ich sehe es.
          Voraussetzung sind: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000?tab=readme-ov-file#supported-hardware
          min. Softwareversion: V100R001C00SPC133 (SDongleA-05)
          Bitte Firmware von allen Komponenten updaten!
          https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
            @blechbixn Strg+c
              @bolliy erledigt.
              hab die 133er Version drauf, WR ist auch aktuell
              Log bleibt jedoch gleich, im adapter selber hab ich nichts verstellt, die IP ist noch immer die gleiche
              hast du noch eine idee?
              Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Blechbixn last edited by Fabio
                @blechbixn ich versuche mal zu helfen. Die Led am Dongle blinkt die grün dauerhaft?
                Die Version vom Wechselrichter ist alt, die neue ist die V100R001C00SPC162
                Den Dongle kannst du dann mit der Version V200R022C10SPC114 versuchen.
                Fabio
                  Blechbixn @Fabio last edited by
                  @fabio hallo Fabio,
                  das komische ist, das es mit dem anderen Huawei Adapter jetzt problemlos funktioniert.
                  Ich würde nur lieber diesen hier nutzen, da ich ihn besser finde! 🙂
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @blechbixn blinkt der Dongle?
                      @fabio war grad im keller, der leuchtet dauerhaft grün
                      • Fabio
                        @blechbixn okay das ist soweit richtig. Es kann manchmal hilfreich sein den Dongle zu entfernen und 2 Minuten zu warten und ihn wieder anzustecken. Vorher den Adapter stoppen und erst wieder starten wenn der Dongel dauerhaft grün leuchtet.
                        Grüße Fabio
                          @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
                          Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !
                          Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.
                          Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.
                          LG Stephan
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
                            Vielen dank für deine Hilfe!
                              @blechbixn 👍
                              nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.
                              • kmxak
                                kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?
                                Was ist denn aktuell die Best Practise?
                                meine ioBroker logs sagen aktuell immer:
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
                                sun2000.0
                                2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
                                  bolliy Developer @kmxak last edited by bolliy
                                  @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                  LG Stephan
                                    bolliy Developer last edited by bolliy
                                    Version v0.9.0
                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                    Changelog 0.9.0 (2024-05-09)
                                    • dependency and configuration updates
                                    • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3
                                    Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.
                                    Stephan
                                    AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AtzeAckermann
                                      AtzeAckermann @bolliy last edited by
                                      @bolliy
                                      Hi
                                      ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                                      Danke für eine Antwort
                                        bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by
                                        @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:
                                        sun2000.0.meter.activePower
                                        LG Stephan
                                        • AtzeAckermann
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          LG Stephan
                                          Vielen Dank!
                                            bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by bolliy
                                            @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.
                                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                            Stephan
                                            AtzeAckermann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            247139
