    4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Was ist wenn du dem Adepter ohne DBs verbindest, auch gelb?
      • Steff
        Steff last edited by
        Ja
        Edit: Habe einmal mit den Zeiten gespielt.
        Bin schrittweise hoch auf 10 Sekunden sowohl mit dem Poll-Delay als auch mit der Pulsetime.
        Reconnectzeit habe ich allerdings mal auf 60000 gelassen. Leider ohne Erfolg.
        Gruß Steff
        • Vumer
          Interessant, da ist doch ein Fehler in der Matrix
          Ich wurde mal mit Client / Server Verbindung rumspielen
          • Steff
            OK..
            Vorher LOGO als Server und ioBroker als Client –> Ampel gelb
            Nachher LOGO als Client und ioBroker als Server --> Ampel immer noch auf gelb :shock:
            Jetzt allerdings ganz andere Fehlermeldung im Log --> Connection failed. Code #111
            Bin gerade wieder mit den Zeiten am spielen... - bisher allerdings ohne Erfolg :?
            Gruß Steff
            • Vumer
              Wenn du auf die Ampel mit der Maus gehst sihst du drei Werte. Welcher Wert hat welche Farbe?
              Ich wurde sagen mach mal einen Wireshark-Mitschnitt für die Entwickler
              • Steff
                Verbunden mit Host - wahr
                Lebenszeichen - wahr
                Verbunden mit s7 - falsch
                Hmm.. Wireshark-Mitschnitt das ist absolutes Neuland für mich! Kenne Wireshark zwar aber wie wende ich das an? Von meinem Windows Rechner aus wird das so nix - oder?
                Gruß Steff
                • Vumer
                  http://www.pc-magazin.de/ratgeber/wires … 51396.html
                  • Steff
                    Genial!!
                    Dann arbeite ich mich mal da durch.
                    Vielen Dank Vumer für deine Unterstützung! Sobald ich einen Mitschnitt habe werde ich mich wieder melden.
                    Gruß Steff
                    • Vumer
                      Das ist nicht für mich. Du musst dann bei einem der Entwickler darum bitten 😉
                      Hier sind die Original Snap 7 Einstellungen und damit muss es funktionieren
                      http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                      • Steff
                        Hallo Vumer,
                        hab den Datenverkehr zwischen ioBroker und einer 7er und 8er LOGO mitgeschnitten. Wireshark hat sogar einen Filter (S7comm) dabei mir dem die S7 Kommunikation markiert werden kann. Dabei ist folgendes aufgefallen: Bei der 8er LOGO findet nach dem Umschalten der Ampel auf grün ein regelmässiger Datenaustausch statt, der eben mit o.g. Wireshark Filter angezeigt werden kann. Bei der 7er LOGO findet keinerlei Datenaustausch statt, der mit dem Filter markiert werden kann. Für mich sieht es so aus als ob da gar keine Verbindung aufgebaut werden kann. Lediglich die regelmässigen Verbingungsversuche von ioBroker sind erkennbar. Interessant ist auch, das die TSAP Einstellungen zumindest bei den 8er LOGO´s (scheinbar) keine Veränderung hervorrufen.
                        Gruß Steff
                        • Vumer
                          Hallo Steff,
                          sehr gute Arbeit
                          Bei der LOGO 8 habe ich grün auch wenn auf der LOGO keine VB Werte und im Adapter keine DBs eingefügt habe. Und das mit den TSAP habe ich auch schon festgestellt.
                          Mal schauen, wenn nach Weihnachten Taschengeld übrig bleibt kauf ich mir auch eine 7er 😉
                          Welche FS hast du?
                          Schöne Grüße
                          • Steff
                            Hallo Vumer,
                            die 8er sind mit FS4 und die 7er sind mit ES4 unterwegs. Lediglich die eine 7er mit denen ich zum Schuss zusätzlich getestet habe ist eine Standard. Ist aber offensichtlich unerheblich, bei beiden 7er Typen kann ich keinen S7-Datenverkehr mit Wireshark erkennen.
                            Gruß Steff
                            • Steff
                              bin nicht sicher ob das hier "genau" zum Thema passt, da ja die Version mittlerweile bei V1.0.6 angelangt ist.
                              Habe in einer meiner 8er Logo´s eine Astronomische Uhr, diese berechnet den Sonnenauf- und Untergang am Standort. Zusätzlich kann ein Zeitversatz (Offset) für beide Zeiten angegeben werden. Beide Werte können im Bereich von -59 bis +59 Minuten verändert werden. Die Logo schreibt beide Werte jeweils in ein Datenwort. In LogoControl kann ich beide Werte ohne Probleme verändern. In ioBroker kommen aber keine negativen Zahlen an. Beide Werte sind im S7-Adapter als Typ WORD mit der Rolle value angelegt und als veränderbar gekennzeichnet. Im Objektbaum werden positive Werte richtig angezeigt, negative jedoch nicht. Es erscheint bei einem Offset (in LogoControl eingegeben) von -1 die Zahl 65535, bei einem Offset von -2 die Zahl 65534 usw. "Rückwärts" geht das allerdings auch, d.h. wenn ich in ioBroker 65526 eingeben entspricht das einem Offset von -10 Minuten. Irgendwie passt da was nicht mit der Darstellung von negativen Zahlen.
                              Kann das jemand bestätigen?
                              Gruß Steff
                              • Vumer
                                Hallo Steff,
                                versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen
                                Schöne Grüße
                                • Steff
                                  Hallo Vumer,
                                  das hatte ich im Laufe des Tages schon einmal versucht allerdings ohne Erfolg.
                                  Habe aber gerade nochmal auf Int umgestellt und jetzt geht es :?
                                  Ich glaube ich muss öfter mal eine Pause einlegen 😄
                                  Gruß Steff
                                  • Steff
                                    Hallo Vumer,
                                    habe heute mal mit der 7er Logo weiterexperimentiert. Es gibt auf der Snap7 Homepage diverse Demoprogramme um Snap7 zu testen. Und siehe da, mit dem Demo Programm kann ich auf die 7er Logo zugreifen. Wobei ich im Prinzip nur eine Verbindung herstellen kann und mir Datenbausteine anzeigen lassen kann. Aber immerhin, die Datenbausteine erhalten die Werte, die ich erwartet habe (in diesem Fall ein Zählerstand und zwei Zeiten). Die Logo lief als Server, das Demoprogramm als Client. Es scheint also zumindest Snap7 mit Logo 7 zu gehen.
                                    Bin weiter am testen….
                                    Gruß Steff
                                    • Vumer
                                      Hallo Steff,
                                      hab was anderes festgestellt. Ich hate in der 8er beim Hochladen eine S7 Verbindung hinzuzufügen vergessen aber die Kommunikation steht. Danach habe ich im Adepter S7 LOGO!: das Häkchen rausgenommen, Kommunikation steht.
                                      Schöne Grüße
                                      • Steff
                                        Hi Vumer,
                                        das wird ja immer interessanter 😄
                                        Es gab übrigens ein S7 Adapter Update. Jetzt ist die Version 1.1.0 am Start. Ändert aber leider nichts am Problem.
                                        Gruß Steff
                                          BlackAlpha last edited by
                                          Hi @all,
                                          nur mal am Rande: Es MUSS an der Implementierung der Snap7 im ioBroker-Adapter liegen. Ich habe mit dem Entwickler des openHAB-Logo-Bindings gesprochen und der Connect ist in der Snap7-Lib für eine 0BA7 und 0BA8 identisch - er unterscheidet sich jedoch generell vom Connect zu einer S7. Der Betrag von Vumer macht mich da viel mehr stutzig: Es wirkt für mich so (wenn ich das lese), als würde die 0BA8 nur deshalb funktionieren, weil sie wie eine S7 angesprochen wird und der Haken im Adapter keine Auswirkungen hat. Ich habe aktuell nicht auf dem Schirm, wo da die Unterschiede zwischen 0BA7 und 0BA8 liegen.
                                          Grüße,
                                          BlackAlpha
                                          • Vumer
                                            @ LOGO!7 Nutzer
                                            macht doch im Github einen Ticket (Issues) auf
                                            Schöne Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            14177
