    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      hunterhb @reutli last edited by
      @reutli hier der Auszug aus dem Log:
      2024-04-28 15:58:31.888 - error: husqvarna-automower.0 (19679) Error: No Objects found, no Objects created. Check API (ERR_#008). (ERR_#004)
      habe folgende Version installiert:
      v0.5.0-beta.6
      Wie mein Vorgänger verstehe ich auch nicht richtig, wie die Brücke zwischen Husqvarna Delveloper und meinem 430 X zustande kommen soll?
        reutli @hunterhb last edited by
        @hunterhb
        Als erstes mal die 0.4.0 installieren und nicht die neuste.... siehe vorige thread Einträge.
        Der Rest ist ja beschrieben...
          @reutli hab jetzt die 0.4 installiert aber den gleichen Fehler.
          ich habe gerade gaanz nach oben gescrollt, ich finde nicht wie man den API-Key auf Husqvarna developers erstellt.
          Redirect URL ?? Hab den Localhost eingetragen??
          R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hunterhb
            Also hier findet man doch die Anleitung: https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/blob/main/README.md
            So genau versucht?
              @hunterhb
              und bei Application Key erstellen sollte dann so etwas heraus kommen, was man dann in den Adapter einträgt:
                @hunterhb sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                kann meines Wissens so bleiben wie voreingestellt...
                  @reutli localhost ist geblieben. Welche API's muss man connecten?
                  Authentication API?
                  Automower Connect API?
                  und wo werden die Zugansdaten zur husqvarna - Cloud eingegeben?
                    @hunterhb
                    Authentication API?
                    na was sagt die readme?
                    This adapter fetches data from your Husqvarna lawn mower from https://developer.husqvarnagroup.cloud via the "new" WebSocket connection and works with Automower Connect API v1.0.0/OAS 3.0.
                    Ich würde also mal Automower Connect API versuchen...
                    Es wird ein ApplicationKey und ApplicationSecret erzeugt der dann im Adapter eingetragen wird...
                      @reutli ich glaub ich gebs auf. Da bin ich wohl zu doof.
                      die beiden Zeilen zu kopieren und in der Instanz einzutragen sollte ich auch können!?
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @hunterhb last edited by Boronsbruder
                        @hunterhb
                        Du musst dich auch mit der Authentication verbinden, weil er diese zum Authentifizieren benötigt.
                        e47ecefe-387d-4fa3-9c5d-733d634d0bb3-1714318384135-bildschirmfoto_2024-04-28_um_17_29_34-resized.jpg
                        Beim Screenshot von @reutli sind auch bei verbunden. (Und bei mir übrigens auch 😉 )
                          hunterhb @Boronsbruder last edited by hunterhb
                          @borons: So?
                          • Boronsbruder
                            @hunterhb
                            Jup, wenns jetzt nicht geht versuch in der Application ein "RENEW" und dann den neuen Key benutzen
                              @boronsbruder Vielen Dank an alle. habs jetzt geschafft. Komplett neu angemeldet, neue Api erstellt. Jetzt geht es. Aber keine Ahnung was jetzt anderst lief als vorher.
                                wendel6000 @hunterhb last edited by
                                @hunterhb
                                Ich verwende die 0.5.0 Beta
                                Ich bekomme es nicht hin, Befehle per Script auszuführen.
                                Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
                                Beim drücken des Buttons klappt es aber.
                                Was mache ich falsch?
                                  reutli @wendel6000 last edited by reutli
                                  @wendel6000
                                  Erstens: die 0.4.0 verwenden, siehe oben#
                                  Zweitens: was meinst Du mit
                                  @wendel6000 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  Oder anders: was passiert beim Button?
                                    @reutli
                                    Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
                                    In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
                                    Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
                                      @wendel6000
                                      Ich nutze das aktuell nicht. Aber vielleicht mal das Script zusammen mit den Objektdaten hier posten. Würde vermuten, dass es nicht am Adapter liegt, wenn der Button funktioniert...
                                      • Duffy
                                        Duffy @reutli last edited by
                                        Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
                                        Viele Grüße Duffy
                                          mick70 @Duffy last edited by mick70
                                          @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
                                          • Duffy
                                            Duffy @mick70 last edited by
                                            @mick70
                                            Hey super, vielen Dank für die Info, dachte das Ding ist schon zu alt für den Adapter.
                                            Viele Grüße Duffy
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84831
