    4. Binding-Problem
    Binding-Problem
      ManfredHi last edited by
      Hallo.
      Ich komme mit einem Binding in der VIS einfach nicht weiter:
      {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1) + " - " + ((parseFloat(wert)).toFixed(1)+ " kWh").replace(".",",")}
      Als Ergebnis soll dann z.b. 65,1 - 75,1 kWh
      stehen.
      Irgendwie funktioniert es nicht. Wo hab ich da den Fehler? Danke.
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Binding-Problem:
        geht nicht ist keine exskte Fehlerbeschreibung!
        Was passiert?
        Was enthält der DP?
        bekommst du mit kürzeren Formeln etwas raus?
          ManfredHi @Homoran last edited by
          WEnn ich nur den ersten Teil verwende funktioniert es
          {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1) + " - ").replace(".",",")}
          Da kommt z.B. als Ergebnis dann "65,1 -" raus.
          Sobald ich aber dann den zweiten TEil einfüge, kommt als ergebnis nur eine 0 raus.
          Der DP enthält eine Zahl mit 3 Kommastellen.
            @manfredhi passen die Anzahl und Positionen der Klammern?
            kann das am Handy nicht richtig nachvollziehen
              Ich hab es jetzt so gemacht. Es funktioniert. Ob es aber der richtige Weg ist weiß ich nicht:
              {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1)).replace(".",",")} - {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert)).toFixed(1)).replace(".",",")} kWh
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                {v1:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute;((parseFloat(v1*0.85)).toFixed(1)).replace(".",",")+" - "+((parseFloat(v1)).toFixed(1)).replace(".",",")}
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi Klammerfehler:
                  {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute;(parseFloat(wert * 0.85).toFixed(1) + ' - ' + parseFloat(wert).toFixed(1) + ' kWh').replace('.',',')}
                    ManfredHi @haus-automatisierung last edited by
                    @bahnuhr und @haus-automatisierung
                    Vielen Dank Euch beiden. Funktioniert perfekt.
