    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Johan Suck last edited by
      @johan-suck
      bei mir nicht,
      nur per mqtt Adapter zu erhalten
      Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Johan Suck
        Johan Suck @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Schon mal Danke für deine Hilfe, habe nochmal etwas weiter geforscht und irgendwo gelesen das es mit dem Sonoff Adapter und mqtt
        funktionieren müsste.
        Werde mal mit mqtt weitermachen.
        Jumhansen
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @johan-suck sagte in OpenDTU-onBattery:
          Sonoff Adapter
          eher nein
          • Johan Suck
            @ralla66
            Vielen Dank für deine Hilfe, habe es hinbekommen, ging auch mit dem Sonoff Adapter.
            Habe jetzt die Werte von meinem Zweirichtungszähler im IOBroker.
            Jumhansen
            N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • N
              nettworker @Johan Suck last edited by
              @johan-suck
              Wenn ihr noch Fragen zur openDTU onbattery habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich hab das alles in verschiedenen Konstellationen ausprobiert.
              Es gibt auch eine FB Gruppe zu openDTU, openDTU onbattery, Trucki Platine, ve.direct
              K Johan Suck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                knopers1 @nettworker last edited by
                @nettworker
                hast du die letzte Release auf den ESP32 installiert? und kannst du sagen, ob der Adapter OpenDTU mit der letzten Release zusammen arbeitet?
                • Johan Suck
                  Johan Suck @nettworker last edited by
                  @nettworker Vielen Dank für das Angebot, da komme ich gerne drauf zurück.
                  Johan
                    diet99 @Johan Suck last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Ich verwende OpenDTU-onBattery nun schon einige Zeit in Verbindung mit einem Zendure PV-Hub 1200. Der Hub gibt immer die volle Leistung aus und die Nulleinspeisung regle ich dann über meinen Hoymiles HM-800 mit onBattery. Das funktioniert soweit auch prächtig, aber mit unter bekomme ich zwischendurch immer mal diese Meldungen:
                    Time calibration ist ok, aber der Inselbetrieb und die Abschaltung durch Fernsteuerung irritieren mich dann doch. Kann mir ggf. jemand sagen, was es damit auf sich hat?
                    Wie gesagt: der PV-Hub liefert eine Maximalleistung von 800W an den HM-800 aus. Die Meldungen wurden allerdings bei deutlich geringerer Leistung ausgelöst.
                    Ich habe keine Idee, was da passiert und bin für jeden Hinweis dankbar.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @diet99 last edited by Samson71
                      @diet99
                      Tja... Google...
                      Ein Blick in die Fehlerdoku von Hoymiles sagt:
                      Bei 124 hat Deine Nulleinspeiseregelung auf Null % runtergeregelt.
                      Bei 149 können es Wackler im Netz gewesen sein.
                        diet99 @Samson71 last edited by
                        @samson71 said in OpenDTU-onBattery:
                        @diet99
                        Tja... Google...
                        Hi Markus,
                        danke für die Hinweise! Da hatte ich tatsächlich nicht nachgeschaut bzw. das nicht so auf Anhieb gefunden.
                        Fehler 124 ist dann tatsächlich gar kein "echter" Fehler. Da muß ich mir wohl mal die Parametrierung im Dynamic Power Limiter genauer ansehen.
                        Den Fehler 149 hatte ich schon zu Zeiten, als ich noch gar keinen Speicher eingebunden hatte. Ich hatte das auf das grid profile geschoben und hier sogar mal ein deutsches installiert, aber das hat das Problem trotzdem nicht gelöst offenbar. Netzwackler wären natürlich eine Möglichkeit.
                        Auf alle Fälle danke für die Denkanstöße - ich suche weiter und werde berichten, falls ich etwas neues dazu weiß.
                        • Samson71
                          @diet99
                          Meldung 124 hatte ich bei meinem Python Skript, dass meine 3 Hoymiles regelt auch. Da ist dann in der Tat der „Fehler“ in der Steuerung zu suchen.
                          Meldung 149 kann bei Arbeiten am Netz durch den Energieversorger auftreten. Die Hoymiles sind da manchmal echte Mimosen. Wenn’s kein Dauerzustand ist einfach ignorieren.
                            @diet99
                            Sehr gut, dann werde ich das mal bei Gelegenheit untersuchen.
                            Was heißt "Dauerzustand"? Es tritt teilweise am Tag mehrfach auf, teilweise nur ein- oder zweimal.
                            • Samson71
                              @diet99
                              Bei der Häufigkeit würde ich das mit einem alternativen Wechselrichter als Crosscheck austesten bzw. die Ursache dann auf Seiten des Netzes bzw. des Energieversorgers suchen.
                                TimTaylor84 last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                ich bin durch die Suche auf dieses Forum gekommen.
                                Mit dem Einbinden der Zählerwerte in die OpenDTU on Battery habe ich so meine Probleme.
                                Ich habe iobroker auf einen Raspberry am laufen, dort habe ich mittels Tibberlink meinen aktuellen Stromverbrauch vom Stromzähler an dem der Tibber Pulse montiert ist erfolgreich eingebunden. Mir werden im iobroker alle Werte des Stromzählern angezeigt.
                                Nun aber mein Problem, wie bekomme ich meinen Aktuellen Verbrauch vom iobroker in die OpenDTU on Battery zum "Stromzähler" so das mir bei Leistung/Netz mein Wert angezeigt wird.
                                Denke mal es geht irgendwie über mqtt, aber da habe ich keine richtige Ahnung und bisher nur vergeblich verschiedenes probiert.
                                Eine Art Anleitung wäre echt genial.
                                Danke im Voraus
                                  diet99 @TimTaylor84 last edited by diet99
                                  @timtaylor84 said in OpenDTU-onBattery:
                                  Hi!
                                  Ich habe hier dazu was gefunden: https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=82&t=4353&start=30#p51883
                                  Grundsätzlich mußt Du die aktuellen Leistungswerte, die Du über Tibberlink im ioBroker angezeigt bekommst, per MQTT dem OpenDTU-onBattery zur Verfügung stellen. Da sind ein paar Hinweise in dem Post. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Du da noch zusätzlich einen MQTT-Broker brauchst, an den ioBroker die Werte übermittelt, und von dem sie dann OpenDTU-onBattery wieder abholen kann.
                                  Da gibts aber bestimmt Profis hier, die genau das wissen.
                                    lesiflo Most Active last edited by
                                    ich möchte vom iobroker aus den Dynamic Power Limiter aus/einschalten. Geht das überhaupt?
                                    Hab den openDTU Adapter installiert und openDTU über mqtt eingebunden. Hab schon einiges ausprobiert, finde aber keinen Parameter mit dem das geht.
                                    Samson71 maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo sagte in OpenDTU-onBattery:
                                      Welche sind denn aktuell überhaupt vorhanden, bzw. kann es sein dass die erst angelegt manuell werden müssen?
                                      https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/MQTT_Topics.md
                                      Ich kenne das zumindest von AhoyDTU, dass man die Topics zur Steuerung einmalig manuell anlegen musste. Die kamen nicht von selbst.
                                        lesiflo Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71 Die sind alle da. Ich befürchte jedoch, dass es zum Setzen des "Dynamic Power Limiter" keinen Parameter gibt. Alle "W" Parameter sind vorhanden.
                                        Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @lesiflo last edited by
                                          Der Dynamic Power Limiter ist ja nur ein Programm zur Berechnung des Non persistent Wertes der
                                          zum WR gesendet wird. Dieser taucht auch nicht unter den Datenpunkten der Wechselrichter auf.
                                          Dokumentation kenne ich dazu nicht, bleibt nur den Befehl aus der WebUI mitzuschneiden und diesen
                                          per Get eigenständig zu senden.
                                            Totte23 @lesiflo last edited by Totte23
                                            @lesiflo
                                            Vielleicht hilft das hier:
                                            https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/MQTT#mode
                                            Man kann per Mqtt den Mode ändern…
                                            Es gibt aber glaube ich bestimmte Bedingungen die erfüllt sein müssen damit das cmd auch angenommen wird…
                                            Wäre auch an einer Lösung interessiert…
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36864
