    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      fbueller76 last edited by
      ich bin neu bei ioBroker und möchte den Adapter für zwei SD 23 Geräte nutzen.
      Im log erhalte ich folgende Ausgabe:
      gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Using device softliQ.D/BS60xxxxx
      gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Filtered to 2 devices
      gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Found 2 devices
      gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.694 info Login successful
      gibt es eine Einstellung um beide Geräte nutzen zu können?
      Herzlichen Dank im Voraus
      Viele Grüße Sascha
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @fbueller76 last edited by da_Woody
        @fbueller76 bin nicht in die verlegenheit gekommen, aber findet ja 2 devices. somit solltest du die in den objekten auch sehen können.
          fbueller76 @da_Woody last edited by
          @da_woody hallo woody, das sieht bei mir folgendermaßen aus:
          • da_Woody
            @fbueller76 keine 2. anlage? die müsste doch eine andere nummer haben unter softliQ.
            • da_Woody
              @fbueller76 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              abgesehn davon, logs nicht einfach als text einfürgen, sondern immer alles in codetags.
              und nichts ausixen! außer persönliche daten. IP adrs lokal sind egal.
                @da_woody
                leider nicht, ist da eventuell beim anlegen etwas schief gegangen?
                kann ich das neue an Triggern oder muss ich dazu den Adapter deinstallieren und neu installieren?
                Da ich neu bin wollte ich das nicht einfach so machen, muss ich etwas beachten?
                da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @fbueller76 nuja, ich glaub, du hast in der config einen fehler...
                  sind das 2 SD anlagen? oder SC?
                  mit den verkrüppelten screenshots und logs kann man nichts sagen.
                    fbueller76 @da_Woody last edited by fbueller76
                    @da_woody
                    Ja es handelt sich um zwei SD23
                    2024-04-28 14:22:09.203 - info: gruenbeck.0 (1584) Websocket closed
                    2024-04-28 14:22:09.473 - error: gruenbeck.0 (1584) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS60013877/realtime/leave?api-version=2020-08-03
                    2024-04-28 14:22:09.473 - error: gruenbeck.0 (1584) AxiosError: Request failed with status code 500
                    2024-04-28 14:22:09.474 - error: gruenbeck.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-04-28 14:22:09.474 - error: gruenbeck.0 (1584) unhandled promise rejection: undefined
                    2024-04-28 14:22:09.679 - info: gruenbeck.0 (1584) terminating
                    2024-04-28 14:22:09.708 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2024-04-28 14:22:09.708 - info: host.ips Do not restart adapter system.adapter.gruenbeck.0 because desired by instance
                    2024-04-28 14:22:10.298 - info: host.ips iobroker exit 0
                    2024-04-28 14:22:41.871 - info: host.ips iobroker add gruenbeck --host ips
                    2024-04-28 14:22:43.262 - info: host.ips iobroker upload [5] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2024-04-28 14:22:43.271 - info: host.ips iobroker upload [4] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                    2024-04-28 14:22:43.276 - info: host.ips iobroker upload [3] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                    2024-04-28 14:22:43.281 - info: host.ips iobroker upload [2] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2024-04-28 14:22:43.287 - info: host.ips iobroker upload [1] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                    2024-04-28 14:22:43.291 - info: host.ips iobroker upload [0] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                    2024-04-28 14:22:43.305 - info: host.ips iobroker host.ips create instance gruenbeck
                    2024-04-28 14:22:43.312 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.alive created
                    2024-04-28 14:22:43.315 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.connected created
                    2024-04-28 14:22:43.318 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.compactMode created
                    2024-04-28 14:22:43.321 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.cpu created
                    2024-04-28 14:22:43.324 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.cputime created
                    2024-04-28 14:22:43.328 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memHeapUsed created
                    2024-04-28 14:22:43.330 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memHeapTotal created
                    2024-04-28 14:22:43.333 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memRss created
                    2024-04-28 14:22:43.339 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.uptime created
                    2024-04-28 14:22:43.342 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.inputCount created
                    2024-04-28 14:22:43.345 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.outputCount created
                    2024-04-28 14:22:43.348 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.eventLoopLag created
                    2024-04-28 14:22:43.350 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.sigKill created
                    2024-04-28 14:22:43.353 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.logLevel created
                    2024-04-28 14:22:43.355 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter created
                    2024-04-28 14:22:43.359 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_D_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.361 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.364 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.366 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.368 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.371 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_2_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.373 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.375 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.378 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.380 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.382 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.385 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.387 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_B_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.390 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_M_3_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.393 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.resetSalz created
                    2024-04-28 14:22:43.395 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.connection created
                    2024-04-28 14:22:43.397 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info created
                    2024-04-28 14:22:43.399 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.402 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.404 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.408 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.410 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.413 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.415 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.418 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_8_11 created
                    2024-04-28 14:22:43.420 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.423 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_B_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.426 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network created
                    2024-04-28 14:22:43.428 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.431 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.434 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.438 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.440 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.443 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.448 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.450 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.453 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error created
                    2024-04-28 14:22:43.455 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.458 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.461 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.463 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.466 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.468 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.472 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.475 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_8 created
                    2024-04-28 14:22:43.477 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_9 created
                    2024-04-28 14:22:43.479 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_10 created
                    2024-04-28 14:22:43.482 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_11 created
                    2024-04-28 14:22:43.485 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_12 created
                    2024-04-28 14:22:43.488 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_13 created
                    2024-04-28 14:22:43.491 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_14 created
                    2024-04-28 14:22:43.493 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_15 created
                    2024-04-28 14:22:43.496 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_16 created
                    2024-04-28 14:22:43.498 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.501 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.505 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.507 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.510 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_3_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.513 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_3_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.516 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated created
                    2024-04-28 14:22:43.520 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.newError created
                    2024-04-28 14:22:43.523 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.schleichWasserAlarm created
                    2024-04-28 14:22:43.525 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.allWaterJSON created
                    2024-04-28 14:22:43.528 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.allErrorJSON created
                    2024-04-28 14:22:43.531 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch created
                    2024-04-28 14:22:43.534 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Salzverbrauch created
                    2024-04-28 14:22:43.536 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Salzstand created
                    2024-04-28 14:22:43.539 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.SalzverbrauchGesamt created
                    2024-04-28 14:22:43.541 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.DatumSalzverbrauch created
                    2024-04-28 14:22:43.543 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.545 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.548 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.551 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.554 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.556 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.558 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.561 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.563 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.566 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.569 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.572 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.574 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.577 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.581 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.585 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.587 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.590 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.592 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.595 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.597 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.600 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 created
                    2024-04-28 14:22:43.603 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_8 created
                    2024-04-28 14:22:43.605 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 created
                    2024-04-28 14:22:43.608 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 created
                    2024-04-28 14:22:43.610 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_9 created
                    2024-04-28 14:22:43.613 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 created
                    2024-04-28 14:22:43.616 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 created
                    2024-04-28 14:22:43.619 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_10 created
                    2024-04-28 14:22:43.621 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 created
                    2024-04-28 14:22:43.624 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 created
                    2024-04-28 14:22:43.626 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_11 created
                    2024-04-28 14:22:43.628 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 created
                    2024-04-28 14:22:43.632 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 created
                    2024-04-28 14:22:43.635 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_12 created
                    2024-04-28 14:22:43.637 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 created
                    2024-04-28 14:22:43.639 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 created
                    2024-04-28 14:22:43.641 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_13 created
                    2024-04-28 14:22:43.644 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 created
                    2024-04-28 14:22:43.647 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 created
                    2024-04-28 14:22:43.649 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_14 created
                    2024-04-28 14:22:43.651 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 created
                    2024-04-28 14:22:43.653 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_1 created
                    2024-04-28 14:22:43.660 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_2 created
                    2024-04-28 14:22:43.664 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_3 created
                    2024-04-28 14:22:43.666 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_4 created
                    2024-04-28 14:22:43.668 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_7 created
                    2024-04-28 14:22:43.670 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_8 created
                    2024-04-28 14:22:43.673 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_9 created
                    2024-04-28 14:22:43.677 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_F_5 created
                    2024-04-28 14:22:43.679 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_F_6 created
                    2024-04-28 14:22:43.682 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler created
                    2024-04-28 14:22:43.684 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.DatumWasserzaehler created
                    2024-04-28 14:22:43.686 - info: host.ips iobroker host.ips Set default value of gruenbeck.0.info.connection: false
                    2024-04-28 14:22:43.727 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0 created
                    2024-04-28 14:22:44.753 - info: host.ips iobroker exit 0
                    2024-04-28 14:22:45.964 - info: admin.0 (5476) ==> Connected system.user.admin from ::1
                    2024-04-28 14:22:46.739 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 6440
                    2024-04-28 14:22:48.260 - info: gruenbeck.0 (6440) starting. Version 0.0.42 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-28 14:22:48.273 - warn: gruenbeck.0 (6440) [START] No IP-address set
                    2024-04-28 14:23:18.013 - info: host.ips stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                    2024-04-28 14:23:18.015 - info: host.ips stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                    2024-04-28 14:23:18.015 - info: gruenbeck.0 (6440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-28 14:23:18.017 - info: gruenbeck.0 (6440) terminating
                    2024-04-28 14:23:18.018 - info: gruenbeck.0 (6440) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-28 14:23:18.148 - info: admin.0 (5476) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                    2024-04-28 14:23:18.518 - info: gruenbeck.0 (6440) terminating
                    2024-04-28 14:23:18.542 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-28 14:23:21.032 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 3052
                    2024-04-28 14:23:22.568 - info: gruenbeck.0 (3052) starting. Version 0.0.42 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-28 14:23:22.586 - info: gruenbeck.0 (3052) Connection to SD Device with:
                    2024-04-28 14:23:23.066 - info: gruenbeck.0 (3052) Login step 1
                    2024-04-28 14:23:23.624 - info: gruenbeck.0 (3052) Login step 2
                    2024-04-28 14:23:24.132 - info: gruenbeck.0 (3052) Login successful
                    2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Found 2 devices
                    2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Filtered to 2 devices
                    2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Using device softliQ.D/BS60013877
                    ich hatte die Instanz jetzt einmal entfernt und neu hinzugefügt.
                    was mir auffällt ist folgender Eintrag:
                    gruenbeck.0
                    2024-04-28 14:35:24.506	error	Failed enter SD
                    gruenbeck.0
                    2024-04-28 14:35:24.506	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    gruenbeck.02024-04-28 14:35:24.505	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS60013877/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                    gruenbeck.02024-04-28 14:23:24.294	info	Using device softliQ.D/BS60013877
                    • da_Woody
                      @fbueller76 das zeug kann schon zickig sein. wie gesagt, mit 2 anlagen hab ich keine ahnung.
                      bist du mit beiden lokal eingeloggt? deinste mal den adapter und schau ob du in der app beide getrennt drinnen hast. wenn da alles klappt, dann nochmal den adapter neu insten.
                      ich hab nur eine DS18, da seh ich die daten wie du nachträglich eingefügt hast genauso.
                      möglicherweise musst du eine 2. instanz anlegen und die anlagen mit verschiedenen passwörtern ansprechen. kann ich nicht sagen. eventuell auch mit 2 unterschiedlichen emailadrs.
                        tombox @fbueller76 last edited by
                        @fbueller76 zur zeit kann der adapter nur eine anlage pro Instanz.
                        ich habe in die GitHub version eine Einstellungen gemacht da könntest du zwei Instanzen erzeugen und via index die gewünschte anlage auswählen
                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @tombox
                          Hallo tombox, herzlichen Dank dafür.
                          ich versuche einmal herrauszufinden wie das geht 🙂
                            fbueller76 @tombox last edited by
                            @tombox
                            hat super funktioniert 🙂
                              martin_s last edited by
                              bei mir wird seit ca. 2 Wochen kein Wert mehr für "mcurrent" geliefert. Der steht auch bei der Regeneration immer auf "0"
                              Da ich aber keine zugehörige Fehlermeldung bekomme "Chlorstrom zu niedrig", stellt sich die Frage: Ist die Elektrode defekt und die Warnmeldung geht nicht (Warnung ist aber aktiviert) oder kommen nur keine Daten?
                              Tritt noch wo das Problem auf, dass bei "mcurrent" kein Update kommt?
                              Viele Grüße
                              Martin
                              • O
                                oxident @martin_s last edited by
                                @martin_s Ja, das habe ich leider auch öfters mal. Da ich aber davon ausgehe, dass es ansonsten eine Warnung am Display geben würde (wo mir ja der "mcurrent"-Wert quasi live und nach wie vor angezeigt wird), denke ich, es ist einfach nur ein Server-Problem.
                                Da hilft eigentlich nur abwarten oder evtl. die Netzwerkverbindung kurz zu kappen.
                                  martin_s @oxident last edited by
                                  @oxident
                                  Das Rätsel mit den nicht mehr geloggten "mcurrent" konnte ich inzwischen lösen. Ich habe ein "refresh interval" von 600 Sekunden eingestellt. Da habe ich vermutlich einfach den Zeitraum verpasst, wo die Chlorierung stattfindet.
                                  Was noch unklar ist: Warum hat es vor April den Zeitpunkt regelmäßig erwischt und dann nicht wieder. Da muss sich vom Timing etwas verschoben haben. Ich werden mal das "refersh interval" kürzer setzen.
                                  • O
                                    @martin_s Ich würde es sogar deutlich kürzer setzen. Mit leichten Hacks im Adapter fahre ich jetzt schon seit Monaten 30s ... und bin noch nie geblockt worden.
                                    lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lamahgra
                                      lamahgra @oxident last edited by
                                      ich habe den gruenbeck adapter in Einsatz mit cloud-Anbindung 😞 (gruenbeck SD21)
                                      habe im vis2 Angefangen mir die entsprechende Visualisierung zu "basteln"
                                      ich brächte da mal Hilfe beim erstellen der Datenpunkte...das es am Ende grob aussieht wie in der gruenbeck APP
                                      Als Datenpunkte werden ja "nur"
                                      wie bekomme ich:
                                      aktuellen Verbrauch / Durchfluss
                                      Verbrauch pro Tag
                                      Restmenge Salz
                                      eingebunden?
                                      Also was muss als "widget" mit welchem Datenpunkt hinterlegt werden...
                                      • da_Woody
                                        @tombox hab ein issue angelegt:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck/issues/64
                                        sjfm-design created this issue in TA2k/ioBroker.gruenbeck
                                        open 0.0.45 updatet nicht #64
                                          mading @lamahgra last edited by
                                          @lamahgra bei mir gibt es folgende DP (sc18):
                                          Zudem wird der aktuelle Wasserverbrauch darin geloggt:
                                          gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch.
                                          Die scheint es bei dir nicht zu geben?
                                          • O
                                            oxident @mading last edited by
                                            @mading Leider gibt es bei der SD-Serie den "calculated"-Ordner nicht. Da geht halt nur Cloud 😞
                                            @lamahgra Ich denke, Du musst da mit Hilfsmitteln wie z. B. SourceAnalytix arbeiten und da z. B. msaltusage tracken. Damit bekommst Du den Salzverbrauch pro Tag/Monat/Jahr.
                                            Die Restmenge Salz könntest Du aber z. B. via msaltrange herausfinden. Hier habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es bei 99 bleibt und dann spontan auf 21 springt. Ab dann passt es aber recht gut.
                                            Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113418
