    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
      Esmax666 @Mordrak last edited by
      @mordrak said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
      ichtig, nur die nötigsten Infos auf den Seiten anzuzeigen.
      Daher ist die ganze Visualisierung eher schlicht. Zusätzliche Informationen bei den Anlagen lassen sich natürlich einblenden, wenn genauere Daten benötigt werden.
      Alle Seiten hier hochzuladen, würde den Post wohl zu lang we
      wills du dann später auf VIS2 gehen ?
        Mordrak @Esmax666 last edited by
        @esmax666
        Hätte ich eigendlich schon vor, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Material Design Widgets in VIS 2 noch funktionieren. Ehrlich gesagt habe ich VIS 2 noch nicht installiert, da zur Zeit alles super läuft so wie es ist und mir die Zeit fehlt, alles neu zu erstellen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mordrak last edited by
          @mordrak sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
          Teilweise
            Hier der Export meiner Visu.
            mordrak_vis1_export.zip
            Mein Tablet hat 12,4 Zoll Bildschirmgröße
            Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
            Viel Spaß 🙂
            wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @Mordrak last edited by
              @mordrak hast du darauf geachtet das keine sensiblen Daten enthalten sind?
              Welche Auflösung hat dein Tablet?
                Mordrak @wendy2702 last edited by Mordrak
                @wendy2702
                Ja, natürlich alles gelöscht
                Die Auflösung ist 2560x1600 px
                Samsung Galaxy Tab S7 FE
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                  Ich möchte auch gerne mal meine in VIS1 erstellte Visualisierung zeigen...
                  gefällt mir.
                  hättest du Lust sie hier als Export einzustellen?
                  rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @Negalein last edited by
                    @negalein
                    wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
                    was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
                    würde das reichen?
                      syber @rtwl last edited by
                      @rtwl 👍 😀
                      • rtwl
                        @negalein @syber
                        Hier der Export meiner Seite:
                        Navigation.txt
                        Header.txt
                        Seite.txt
                        • Negalein
                          Merci
                            ltsalvatore @ltsalvatore last edited by
                            @ltsalvatore sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                            allo zusammen,
                            hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
                            dankee
                            ich frag noch mal ganz höflich 🐶
                            • Flexer
                              Flexer last edited by
                              Heute mal mit meiner Handy Vis zu 99% fertig geworden.
                              Muss nur noch die Poolchemie einpflegen dann bin ich fertig.
                              Ein geiler Badetag war heute auch!
                              Smarte Grüße
                                bommel_030 @Flexer last edited by
                                @flexer
                                Mit welcher Hardware misst du denn Temperatur, PH und Chlor?
                                • Flexer
                                  @bommel_030 Schau mal nach Poollab 2.0. bester Kauf seit Jahren
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Flexer last edited by
                                    @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                                    Den habe ich auch, kann man nur empfehlen
                                      bommel_030 last edited by
                                      @flexer @Nashra
                                      Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
                                      Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
                                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        Flexer @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030 Lohnt sich auf jeden fall. Naja automatische dosieranlagen sind meine nächste Baustelle
                                          TobiB @Mordrak last edited by
                                          @mordrak Bist Du zufällig bereits auf VIS2 umgestiegen? Ich finde deine Visualisierung echt sehr schick und werde Sie auch nutzen vermutlich auch erstmal in VIS1.
                                            Mordrak @TobiB last edited by Mordrak
                                            @tobib Nein, bin noch nicht umgestiegen. Habe ich aber auf meiner todo Liste. Schön zu hören, dass dir die VIS gefällt. 👍
                                            85
                                            17541
