    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by Homoran
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      --- /home/pi ---
      @crunchip
      Adlerauge
      @bill-s-preston
      cd /
      sudo ncdu
        Bill S. Preston @Homoran last edited by
        Sh..it
        Sorry Leute.
        Hatte den USB-Stick nicht drinnen bei den Befehlen.
        Jetzt nochmal alles mit dem Backup-Stick...
        pi@iobroker:~ $ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        59G     56G     0  100% /
        devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
        tmpfs           1,9G     92K  1,9G    1% /dev/shm
        tmpfs           1,9G     17M  1,9G    1% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
        /dev/sda1        57G     27G   28G   49% /backup
        tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
        tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/109
        pi@iobroker:~ $ sudo ncdu
        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
        --- /home/pi -------------------------------------------------------------------
            4,5 GiB [##########] /.config
            1,4 GiB [###       ] /.cache
          430,6 MiB [          ] /grafana-10.1.5
          121,7 MiB [          ] /.npm
          110,4 MiB [          ]  grafana-enterprise-10.1.5.linux-amd64.tar.gz
          102,1 MiB [          ]  grafana-enterprise_10.1.5_amd64.deb
           59,3 MiB [          ] /node_modules
           32,9 MiB [          ]  grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
           26,4 MiB [          ] /.mozilla
           24,0 MiB [          ] /Bookshelf
            1,0 MiB [          ] /.anydesk
          276,0 KiB [          ]  pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
          196,0 KiB [          ]  package-lock.json
          164,0 KiB [          ] /.claws-mail
          160,0 KiB [          ] /Downloads
          160,0 KiB [          ] /.local
           92,0 KiB [          ] /.pp_backup
           76,0 KiB [          ] /.pki
           44,0 KiB [          ] /iobroker-data
           32,0 KiB [          ] /Mail
         Total disk usage:   6,9 GiB  Apparent size:   6,8 GiB  Items: 528293
          Ich hab den zwar vermisst, ist aber "irrelevant"
          siehe die letzten 2 Posts
            Bill S. Preston @Homoran last edited by Bill S. Preston
            cd /
            sudo ncdu
            Läuft durch. Ausgabe kommt gleich... dauert jetzt etwas
              Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
              @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
              cd /
              sudo ncdu
              Es scheint so, als würde jetzt der Backup-Stick gescant werden und das dauert ewig.
              Kann ich den entfernen für den Befehl?
                crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by
                könntest du, allerdings läuft ja die aktuelle Abfrage, also, warte einfach
                  ich hoffe das ist nicht die OS Version!
                    @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                    --- /home/pi ---
                    @crunchip
                    Adlerauge
                    @bill-s-preston
                    cd /
                    sudo ncdu
                    pi@iobroker:/ $ sudo ncdu
                       37,1 GiB [##########] /var
                       26,0 GiB [#######   ] /backup
                        8,0 GiB [##        ] /home
                        5,0 GiB [#         ] /opt
                        4,7 GiB [#         ] /usr
                      477,8 MiB [          ] /lib
                       48,2 MiB [          ] /boot
                       24,6 MiB [          ] /run
                       22,4 MiB [          ] /root
                       10,3 MiB [          ] /sbin
                        9,4 MiB [          ] /bin
                        8,6 MiB [          ] /etc
                       76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                       76,0 KiB [          ] /dev
                       48,0 KiB [          ] /tmp
                       20,0 KiB [          ] /pi
                       16,0 KiB [          ] /media
                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                       12,0 KiB [          ] /srv
                        8,0 KiB [          ] /mnt
                        0,0   B [          ] /sys
                     Total disk usage:  81,4 GiB  Apparent size:  81,4 GiB  Items: 4909899
                      und wenn? 😵
                      Wie finden wir das raus?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by
                        lsb_release -a
                          @bill-s-preston var dürften logs sein und was ist in backup drin?
                          klapp die mal auf.
                          Da wird schon was zum löschen zu finden sein.
                            Bill S. Preston @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                            lsb_release -a
                            pi@iobroker:/ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              klapp die mal auf.
                              "Backup" wird der gemountete USB Stick sein denke ich
                                @bill-s-preston nicht ganz so alt, aber auch schon tot!
                                aber erst mal Platz schaffen, dann neu aufbauen
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by haus-automatisierung
                                  @bill-s-preston Wäre eventuell ein guter Zeitpunkt das System mal komplett neu aufzusetzen.
                                  Mit Debian 12 (Bookworm), 64-Bit und mal ohne Desktop-Umgebung 🙃
                                  Denke mal die Daten in var sind von der InfluxDB. Keine Retention Time festgelegt?
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                    und einer größeren SD Karte 😁
                                      Bill S. Preston last edited by Bill S. Preston
                                      Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
                                      Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
                                        @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                        klapp die mal auf.
                                        du kannst doch in ncdu blättern
                                        https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
                                          Bill S. Preston @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
                                          Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
                                            @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                            klapp die mal auf.
                                            var. zeigt...
                                            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1775
