    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      Bill S. Preston @Homoran last edited by
      @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      276,0 KiB [ ] pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
      ich hoffe das ist nicht die OS Version!
      und wenn? 😵
      Wie finden wir das raus?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by
        lsb_release -a
          Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by Homoran
          @bill-s-preston var dürften logs sein und was ist in backup drin?
          klapp die mal auf.
          Da wird schon was zum löschen zu finden sein.
            Bill S. Preston @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
            lsb_release -a
            pi@iobroker:/ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klapp die mal auf.
              "Backup" wird der gemountete USB Stick sein denke ich
                @bill-s-preston nicht ganz so alt, aber auch schon tot!
                aber erst mal Platz schaffen, dann neu aufbauen
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by haus-automatisierung
                  @bill-s-preston Wäre eventuell ein guter Zeitpunkt das System mal komplett neu aufzusetzen.
                  Mit Debian 12 (Bookworm), 64-Bit und mal ohne Desktop-Umgebung 🙃
                  Denke mal die Daten in var sind von der InfluxDB. Keine Retention Time festgelegt?
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                    und einer größeren SD Karte 😁
                      Bill S. Preston last edited by Bill S. Preston
                      Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
                      Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
                        @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                        klapp die mal auf.
                        du kannst doch in ncdu blättern
                        https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
                          Bill S. Preston @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
                          Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
                            @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                            klapp die mal auf.
                            var. zeigt...
                            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              aus welcher Konsole und wie kopierst du?
                                var. zeigt...
                                musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
                                  Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
                                  @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                  klapp die mal auf.
                                  var. zeigt...
                                  und var/log zeigt...
                                    var. zeigt...
                                      Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                                        @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
                                          markieren reicht.
                                          Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                                            Und kann ich hier einfach löschen?
                                            1775
