    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by haus-automatisierung
      @bill-s-preston Wäre eventuell ein guter Zeitpunkt das System mal komplett neu aufzusetzen.
      Mit Debian 12 (Bookworm), 64-Bit und mal ohne Desktop-Umgebung 🙃
      Denke mal die Daten in var sind von der InfluxDB. Keine Retention Time festgelegt?
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
        und einer größeren SD Karte 😁
          Bill S. Preston last edited by Bill S. Preston
          Ok, es scheint als würden wir der Sache näher kommen.
          Helft mit bitte auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
            crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
            @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
            @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
            var dürften logs sein und was ist in backup drin?
            klapp die mal auf.
            du kannst doch in ncdu blättern
            https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
              Bill S. Preston @crunchip last edited by
              @crunchip
              ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
              Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
                @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                klapp die mal auf.
                var. zeigt...
                crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aus welcher Konsole und wie kopierst du?
                    var. zeigt...
                    musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
                      Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
                      @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                      klapp die mal auf.
                      var. zeigt...
                      und var/log zeigt...
                        var. zeigt...
                          Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                            @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
                              Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
                              markieren reicht.
                              Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                                Und kann ich hier einfach löschen?
                                  Bill S. Preston @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                  markieren reicht.
                                  Super danke! so gehts! 👍
                                    theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                                    Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                                    Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                                      Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                                      @bill-s-preston
                                      sudo su
                                      > /var/log/syslog
                                      exit
                                      Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                        @bill-s-preston
                                        sudo su
                                        > /var/log/syslog
                                        exit
                                         GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                                        Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                        Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                        ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                                        ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                                        Was sagt das aus?
                                          @bill-s-preston
                                          sudo su
                                          > /var/log/syslog
                                          exit
                                          Es passiert bei dem Befehl nichts...
                                          pi@iobroker:~ $ sudo su
                                          root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                                            Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                                            exit nicht vergessen.
                                            1775
