    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by crunchip
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      Helft mit bitte auf die Sprünge.
      @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      var dürften logs sein und was ist in backup drin?
      klapp die mal auf.
      Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
      du kannst doch in ncdu blättern
      https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
        Bill S. Preston @crunchip last edited by
        @crunchip
        ok, dass wusste ich nicht. Lasse jetzt nochmal durchlaufen.
        Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
          @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
          klapp die mal auf.
          var. zeigt...
          crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aus welcher Konsole und wie kopierst du?
              var. zeigt...
              musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
                Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
                @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                klapp die mal auf.
                var. zeigt...
                und var/log zeigt...
                  var. zeigt...
                    Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
                      @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
                        markieren reicht.
                        Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                          Und kann ich hier einfach löschen?
                            Bill S. Preston @Homoran last edited by
                            @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                            markieren reicht.
                            Super danke! so gehts! 👍
                              theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                              Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                              Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                                Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                                @bill-s-preston
                                sudo su
                                > /var/log/syslog
                                exit
                                Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                                  @bill-s-preston
                                  sudo su
                                  > /var/log/syslog
                                  exit
                                   GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                                  Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                  Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                                  ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                                  ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                                  Was sagt das aus?
                                    @bill-s-preston
                                    sudo su
                                    > /var/log/syslog
                                    exit
                                    Es passiert bei dem Befehl nichts...
                                    pi@iobroker:~ $ sudo su
                                    root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                                      Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                                      exit nicht vergessen.
                                        Ah ok...
                                        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                           19,6 GiB [##########] /var
                                            8,0 GiB [####      ] /home
                                            5,0 GiB [##        ] /opt
                                            4,7 GiB [##        ] /usr
                                          477,8 MiB [          ] /lib
                                        .  64,6 MiB [          ] /run
                                           48,2 MiB [          ] /boot
                                           22,4 MiB [          ] /root
                                           10,3 MiB [          ] /sbin
                                            9,4 MiB [          ] /bin
                                            8,6 MiB [          ] /etc
                                          100,0 KiB [          ] /dev
                                           76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                                           72,0 KiB [          ] /tmp
                                           20,0 KiB [          ] /pi
                                           16,0 KiB [          ] /media
                                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                           12,0 KiB [          ] /srv
                                            8,0 KiB [          ] /mnt
                                            8,0 KiB [          ] /backup
                                            0,0   B [          ] /sys
                                         Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                                        --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                           17,7 GiB [##########]    152 /log
                                            1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                                          629,6 MiB [          ]    428 /cache
                                            4,6 MiB [          ]     39 /backups
                                           36,0 KiB [          ]     10 /spool
                                           20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ]        /opt
                                        e   4,0 KiB [          ]        /mail
                                        e   4,0 KiB [          ]        /local
                                        @   9,0   B [          ]         lock
                                        @   4,0   B [          ]         run
                                         Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                                        Sieht schon besser aus.
                                        Ich restarte mal...
                                          Er läuft!!!!
                                          Geil!!!
                                          Vielen, vielen Dank!
                                          Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
                                            Neubau...
                                            1775
