    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      Bill S. Preston @Bill S. Preston last edited by
      @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      Helft mit bitte auf die Sprünge.
      @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      var dürften logs sein und was ist in backup drin?
      klapp die mal auf.
      Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
      du kannst doch in ncdu blättern
      https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
      var. zeigt...
      und var/log zeigt...
        Bill S. Preston @crunchip last edited by
        var. zeigt...
        musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
          Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
          aus welcher Konsole und wie kopierst du?
          Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
            crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by
            @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
              Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
              markieren reicht.
              Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
                Und kann ich hier einfach löschen?
                  Bill S. Preston @Homoran last edited by
                  @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                  markieren reicht.
                  Super danke! so gehts! 👍
                    theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                    Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                    Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                      Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                      @bill-s-preston
                      sudo su
                      > /var/log/syslog
                      exit
                      Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                        @bill-s-preston
                        sudo su
                        > /var/log/syslog
                        exit
                         GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                        Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                        Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                        ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                        ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                        Was sagt das aus?
                          @bill-s-preston
                          sudo su
                          > /var/log/syslog
                          exit
                          Es passiert bei dem Befehl nichts...
                          pi@iobroker:~ $ sudo su
                          root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                            Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                            exit nicht vergessen.
                              Ah ok...
                              ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                 19,6 GiB [##########] /var
                                  8,0 GiB [####      ] /home
                                  5,0 GiB [##        ] /opt
                                  4,7 GiB [##        ] /usr
                                477,8 MiB [          ] /lib
                              .  64,6 MiB [          ] /run
                                 48,2 MiB [          ] /boot
                                 22,4 MiB [          ] /root
                                 10,3 MiB [          ] /sbin
                                  9,4 MiB [          ] /bin
                                  8,6 MiB [          ] /etc
                                100,0 KiB [          ] /dev
                                 76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                                 72,0 KiB [          ] /tmp
                                 20,0 KiB [          ] /pi
                                 16,0 KiB [          ] /media
                              e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                 12,0 KiB [          ] /srv
                                  8,0 KiB [          ] /mnt
                                  8,0 KiB [          ] /backup
                                  0,0   B [          ] /sys
                               Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                              --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                 17,7 GiB [##########]    152 /log
                                  1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                                629,6 MiB [          ]    428 /cache
                                  4,6 MiB [          ]     39 /backups
                                 36,0 KiB [          ]     10 /spool
                                 20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                              e   4,0 KiB [          ]        /opt
                              e   4,0 KiB [          ]        /mail
                              e   4,0 KiB [          ]        /local
                              @   9,0   B [          ]         lock
                              @   4,0   B [          ]         run
                               Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                              Sieht schon besser aus.
                              Ich restarte mal...
                                Er läuft!!!!
                                Geil!!!
                                Vielen, vielen Dank!
                                Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
                                  Neubau...
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Bei "älteren" systemd Systemen kannst du auch mit
                                    journalctl --vacuum-time=2d
                                    einiges an Speicher durch löschen der systemd logs freiräumen. Bei Bedarf, "2d" durch den gewünschten Wert ersetzen.
                                    Und zur Vollständigkeit, da ich es im Thread bisher nicht gelesen habe, diese beiden können auch helfen:
                                    apt autoclean
                                    apt autoremove
                                    1775
