    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      Bill S. Preston @crunchip last edited by
      @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      var. zeigt...
      musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
        Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
        aus welcher Konsole und wie kopierst du?
        Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
          crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by
          @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
            Homoran Global Moderator Administrators @Bill S. Preston last edited by
            markieren reicht.
            Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
              Und kann ich hier einfach löschen?
                Bill S. Preston @Homoran last edited by
                @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                markieren reicht.
                Super danke! so gehts! 👍
                  theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                  Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                  Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                    Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                    @bill-s-preston
                    sudo su
                    > /var/log/syslog
                    exit
                    Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                      @bill-s-preston
                      sudo su
                      > /var/log/syslog
                      exit
                       GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                      Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                      Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                      ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                      ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                      Was sagt das aus?
                        @bill-s-preston
                        sudo su
                        > /var/log/syslog
                        exit
                        Es passiert bei dem Befehl nichts...
                        pi@iobroker:~ $ sudo su
                        root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                          Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                          exit nicht vergessen.
                            Ah ok...
                            ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                               19,6 GiB [##########] /var
                                8,0 GiB [####      ] /home
                                5,0 GiB [##        ] /opt
                                4,7 GiB [##        ] /usr
                              477,8 MiB [          ] /lib
                            .  64,6 MiB [          ] /run
                               48,2 MiB [          ] /boot
                               22,4 MiB [          ] /root
                               10,3 MiB [          ] /sbin
                                9,4 MiB [          ] /bin
                                8,6 MiB [          ] /etc
                              100,0 KiB [          ] /dev
                               76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                               72,0 KiB [          ] /tmp
                               20,0 KiB [          ] /pi
                               16,0 KiB [          ] /media
                            e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                               12,0 KiB [          ] /srv
                                8,0 KiB [          ] /mnt
                                8,0 KiB [          ] /backup
                                0,0   B [          ] /sys
                             Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                            --- /var -----------------------------------------------------------------------
                               17,7 GiB [##########]    152 /log
                                1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                              629,6 MiB [          ]    428 /cache
                                4,6 MiB [          ]     39 /backups
                               36,0 KiB [          ]     10 /spool
                               20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                            e   4,0 KiB [          ]        /opt
                            e   4,0 KiB [          ]        /mail
                            e   4,0 KiB [          ]        /local
                            @   9,0   B [          ]         lock
                            @   4,0   B [          ]         run
                             Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                            Sieht schon besser aus.
                            Ich restarte mal...
                              Er läuft!!!!
                              Geil!!!
                              Vielen, vielen Dank!
                              Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
                                Neubau...
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Bei "älteren" systemd Systemen kannst du auch mit
                                  journalctl --vacuum-time=2d
                                  einiges an Speicher durch löschen der systemd logs freiräumen. Bei Bedarf, "2d" durch den gewünschten Wert ersetzen.
                                  Und zur Vollständigkeit, da ich es im Thread bisher nicht gelesen habe, diese beiden können auch helfen:
                                  apt autoclean
                                  apt autoremove
                                  1775
