    4. tasmota steckdose, Spannung trotz off?
    • Chaot
      Chaot @MartinP last edited by
      @martinp Das blitzen taucht auch auf wenn der Streifen vom Strom getrennt ist. Deshalb meine Vermutung. Woher soll das denn sonst kommen.
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
        @martinp das entspräche dann einem Grundlastelement.
        Kenne ich bei Dimmern. Aber ob das hier passt wage ich zu bezweifeln.
          Wildbill @jumbo125 last edited by
          @jumbo125 Such mal bei Google nach „schaltbare steckdose led blitzen“. Das ist ein gängiges Problem und betrifft sehr oft LEDs, die hinter einer schaltbaren Steckdose angeschlossen sind. Abhilfe schafft hier ein RC-Glied zwischen L+N.
          Ein simples Tauschen von L und N wird nicht helfen, so meine Erfahrung.
          Gruss, Jürgen
          jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • jolic
            jolic @Wildbill last edited by
            @wildbill said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
            Gruss, Jürgen
            Hi, ich kann das bestätigen. Obwohl ich keine Tasmota-Firmware verwende, habe ich LEDs, die nachts leicht glimmen konnten. Bei mir lag das an langen parallelen Stromkabeln, die zu induzierten Strömen führten. Diese sind zwar extrem gering, reichten aber aus, um eine LED zum Glimmen zu bringen. Die Verwendung eines RC-Glieds hat das Problem bei mir behoben. Vielleicht hilft dir das auch.
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              Chaot @jolic last edited by
              @jolic Hast du da eine Bezugsquelle?
              jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Hatte das Blitzen alle paar Minuten mit meinem Bambulab X1 Carbon und einer Nous A1T Steckdose.
                Ein Drehen des Schukosteckers hat gereicht.
                • jolic
                  jolic @Chaot last edited by
                  @chaot said in tasmota steckdose, Spannung trotz off?:
                  Bezugsquelle
                  du meinst RC-Glied? habe ein RC-Glied für ein 230VAC Schütz (grosses Relais) genommen, findest du in jeden Elektrofachhandel oder z.B. auf buerklin.com
                  • MartinP
                    MartinP @Chaot last edited by
                    Hmm - wenn die zusammengerollt in der Schublade liegen, blitzen die auch?
                    • Chaot
                      @martinp Nein. Die an der Decke montierten Streifen blitzen auf wenn das Netzteil ausgesteckt ist.
                      • MartinP
                        MartinP @Chaot last edited by MartinP
                        @chaot dann fangen die sich auf der Niederspannungsseite irgendwo aus parallel liegenden Leitungen induktiv oder kapazitiv etwas ein...
                        Falls es zwischen Netzteil und Strip eine Steckverbindung gibt, diese trennen, und auf der Strip-Seite mit Draht ein leitende Verbindung zwischen den beiden Polen herstellen.
                        Dann schauen, ob das Blitzen weg ist....
                        • Chaot
                          @martinp Das blitzen ist dann vermutlich sicher weg, zumal es wirklich nur die beiden Streifen betrifft. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein RC-Glied Eingangsseitig das Problem lösen könnte. Ich werde das aber auf jeden Fall ausprobieren.
                          • MartinP
                            @chaot
                            Das ist nicht klar - es könnte durchaus sein, dass die Einstreuungen irgendwo in der internen Leiterbahnführung des LED Strips in einer Weise passiert, dass sie von der Anschlussklemme aus nicht "Weggefangen" werden kann...
                            Deshalb wäre der erste Schritt, festzustellen, ob man WIRKLICH mit einer Brücke über die Eingangsklemmen des Strip die Einstreuungen ableiten kann, sodass sie nicht mehr blitzen..
                            Folgende Experimente würde ich vorschlagen
                            1. Verbindung zwischen Netzteil und Strip trennen. Wenn es immer noch blitzt....
                            2. Kurzschluss-Brücke über den Eingang des Strip bei abgezogenem Netzteil. Wenn es immer noch blitzt...
                            3. Beobachten ob die Strip Segmente nahe an der Kurzschluss-Stelle weniger stark oder gar nicht blitzen...
                            Das Ergebnis der Experimente kann dann helfen, sich eine Lösung zu überlegen, bzw. zu vermeiden, auf Irrwege zu geraten ...
                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              jumbo125 @MartinP last edited by
                              danke euch für die vielen hilfestellungen. ich werde mir das mal ansehen!
                              1355
