    4. Node-Red
    5. Fehlermeldung bei Übernahme
      Schnuller last edited by
      ich bekomme jedesmal eine Fehlermeldung bei deploy für meine Functions Nodes:
      [Sigi Water/PVA Flow] Berechnung für WR Limit (function)
      [Sigi Water/PVA Flow] Rundung (function)
      [Sigi Water/PVA Flow] Teiler (function)
      z.B.: bei Rundung machen ich nur eine Nachkommastellenbegrenzung mit:
      //Nachkommastellen begrenzung
      Grundwert = msg.payload;
      msg.payload = Math.round(Grundwert*100) / 100;
      return msg;
      liegt es daran, das ich die Hilfsvariable zuerst definieren muss?
      oder was ist da falsch?
      vielleicht kann mir ja einer Helfen!?
      mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Schnuller last edited by
        @schnuller ja. wobei diese variable, wenn sie nicht noch anderweitig genutzt wird überflüssig ist.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Schnuller last edited by
          Mach doch einfach
          msg.payload = Math.round(msg.payload * 100) / 100;
          return msg;
          also ohne "Grundwert". Ansonsten const Grundwert = msg.payload;
            Schnuller @haus-automatisierung last edited by Schnuller
            danke für den Tip
            war eigentlich sehr einfach
            und sonst wenn ich VARs verwende, ein var davor schreiben, dann geht das auch
            zB: var aktLimit = 20;
              @schnuller var verwendet man nie. Entweder let oder const.
              In einer Function-Node ist das zwar nicht so relevant, aber die Scopes sind bei var einfach schrecklich.
