    4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
      @boronsbruder Danke für die Arbeit. Ist die v2.5 schon verfügbar?
      Jo, steht oben drin!
      • Rene55
        Rene55 @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Hätte ich mir gedacht - stünde dort nicht Luftqualität v2.4 zuoberst.
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Boronsbruder
          Uups, hab vergessen die Versionsnummer anzupassen...
          Hab nur die Änderungsliste angepasst...
          Geändert... Sry...
          • Boronsbruder
            Mit der Zeitumstellung gibt es ein Problem.
            Fix ist oben drin mit Version 2.6
            • Boronsbruder
              v 2.7 ist online
              Debug ist wieder deaktiviert und kleine Schönheitskorrekturen
                Siggi0904 @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder Bei mir kommen die Werte unbestätigt an.
                Könntest du das Script so anpassen, dass die Werte bestätigt abgelegt werden?
                Dann kann ich die auch direkt auf meiner AWTRIX-Uhr anzeigen.
                Dank dir.
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904
                  Sobald ich mal wieder Zeit hab, kann ich das ändern...
                    @boronsbruder wär cool, dank dir im Voraus.
                    • Boronsbruder
                      @siggi0904
                      v2.8 online
                      Änderung => Daten werden mit ack=true gespeichert
                      Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • Rene55
                        @boronsbruder Ich habe mich auf der Seite vom UBA auch mal umgesehen. Hier wird immer mit der v2 gearbeitet. Wie kommst du schon auf v3? Hast du da Insiderwissen?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Guggst du: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/schnittstellenbeschreibung-luftdaten-api
                          und folgst dem Link unter "Dokumente"; oder Direkt Klick
                          Dort kann man auch nachlesen, dass die V2 Anfang 2024 abgeschaltet werden soll... 😉
                          • Rene55
                            Rene55 @SBorg last edited by
                            @sborg Danke! Warum finde ich solche Infos nicht 😕
                            • Rene55
                              @boronsbruder Ich versuche mich ja auch schon eine geraume Zeit mit der Luftqualität vom UBA.
                              Dass die Daten immer zeitlich versetzt kommen mag dem Datensammeln geschuldet sein. Dass nachts zwischen 0 und 1 Uhr keine Daten, oder nur Daten von wenigen Stationen kommen ist ja auch erstmal zu verkraften.
                              Seit gestern stelle ich fest, dass die Daten, die wir per Script abholen nicht mit der schönen Grafik übereinstimmen. So habe ich aktuell (15.06.2024 08:00) für DEBE015 einen O3-Wert von 38, in der Grafik nur 25! Hat das auch jemand beobachtet?
                              • Boronsbruder
                                @rene55
                                Du nimmst aber schon die Grafik des 1-Stunden-Mittelwerts?
                                • Rene55
                                  Rene55 @Boronsbruder last edited by Rene55
                                  @boronsbruder Ja schon. Ist ja im Prinzip die gleiche Abfrage wie in deinem Script. Bisher hat es auch soweit immer gestimmt.
                                  [Nachtrag] Mit Grafik oben meinte ich nicht so eine wie du zeigst (hab ich noch nicht) sondern die Werte in der Grafik der UBA-Seite. Und die Werte sollten doch wohl gleich sein.
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                    @rene55
                                    Die Grafik ist aus der Seite des UBA 😉
                                    1-Stunden-Tages-Mittelwert:
                                    Ich hab die aus der Seite Stationen
                                    Ich glaube du hast auch im obengenannten Stationscode DEBE015 einen Tippfehler -> laut Stationsliste gibts den nicht
                                    • Rene55
                                      @boronsbruder Ich vergleiche meine "gepflückten" Daten immer mit der Seite 'https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet ' .
                                      Ich denke, ich hab da noch einen Denkfehler mit dem Datum: geholt habe ich
                                      '2024-06-16 **07:00:00**',
                                        0,
                                        0,
                                        [ 3, 21, 0, '0.35' ],
                                        [ 5, 12, 0, '0.6' ],
                                        [ 1, 10, 0, '0.5' ],
                                        [ 9, 6, 0, '0.6' ]
                                      also mit 8:00 Uhr. Etwas verwirrend.
                                      Den 'Tippfehler' habe ich schnell bemerkt - es kommen ja keine Daten!
                                        pampulea last edited by pampulea
                                        wir erweitere ich den Skript um die CO Werte?
                                        Meine Station liefert die auch und hätte ich die auch gerne!
                                        Vielen Dank!
                                        Beste Grüße,
                                        Pampulea
                                        • Rene55
                                          Rene55 @pampulea last edited by
                                          @pampulea Nach meinem Wissen würde der Wert für CO auch kommen. Es gibt wohl Fälle, da liefern verschiedene Stationen nicht alle oder gar keine Werte aus. Evtl. hilft abwarten.
                                          Welche Station soll denn da beobachtet werden?
                                            Hallo Rene55,
                                            die DEHE018!
                                            Danke Dir!
                                            5553
