    4. VIS-2: What you see doesn't is what you get
    • von.cartman
      von.cartman last edited by von.cartman
      Hallo Zusamen,
      ich habe Unterschiede in dem was ich in Editor einstelle mit dem was ich in Visualisierung bekomme - Beachte die Fensterposition (geprüft mit Chrome, Firefox, Opera, Edge - überall gleiches ergebnis)
      Editor:
      Visu:
      genutztes widget: Vis 2 - Material-Widgets
      MartinP Homoran foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @von.cartman last edited by
        @von-cartman Da muss man sich die Eigenschaften der Widgets anschauen.
        Ich habe mit VIS2 noch nicht viel experimentiert. Hier mein fundiertes Halbwissen 😉 :
        Eine Möglichkeit wäre, dass das Fenster-Icon zentriert in den leeren Raum zwischen den fünf Icons links und dem rechten Frame-Rand platziert werden soll. Beim Editor geht dann der Werkzeug-Streifen am rechten Rand von der nutzbaren Bildschirmfläche ab. Würde mir die Positionierungs-Eigenschaften des Fenster-Icons genauer anschauen ...
        von.cartman Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @von.cartman last edited by
          @von-cartman auch ich habe keine Ahnung von vis-2.
          Sind da widgets gruppiert?
          von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • von.cartman
            von.cartman @MartinP last edited by
            @martinp
            kannst du mir, von dem Befehl was du angesprochen hast, ein Screenschot machen ?
            • von.cartman
              von.cartman @Homoran last edited by
              nein, keine Gruppen
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @von.cartman last edited by MartinP
                @von-cartman Leider nicht - habe nach einigen Experimenten erstmal VIS2 wieder deaktiviert ...
                EDIT: Noch eine Frage - wie verhält sich die Position des "Fenster" Icons, wenn man die Größe des Browserfensters variiiert?
                • icebear
                  icebear @von.cartman last edited by icebear
                  @von-cartman
                  Also ich benutze die Widget auch und bei mir ist da kein Unterschied erkennbar von Editor zur Runtime.
                  Editor:
                  Runtime:
                  Du müsstes mal die Einstellungen (Attribute) zum Widget posten.
                  Wie sind die Seiteneinstellungen? Responsive oder None? Spaltenbreite oder ähnliches gesetzt?
                  Edit: Bzw. im Widget bei 'CSS-Allgemein' die 'position' Einstellung (absolute, relative, oder sticky)
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in VIS-2: What you see doesn't is what you get:
                    @von-cartman
                    interessant wäre hier wo das Widget verankert ist (wenn es das so noch in vis-2 gibt) wie @MartinP schon schrieb
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @von.cartman last edited by
                      @von-cartman ist vielleicht die left property vom Widget auf eine Prozentzahl gestellt? Dann wäre es normal, dass das skaliert abhängig von Screen Größe
                        Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in VIS-2: What you see doesn't is what you get:
                        da will ich drauf raus
                        553
