    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
      Dieter_P @haus-automatisierung last edited by Dieter_P
      Danke. Ich habe nach einer wertfreien Antwort gefragt und entsprechend unterlasse ich subjektive Meinungen und äußere lediglich, dass ich mich über einen Support der Gen3 Geräte sehr freuen würde und da sie Laienhaft beobachtet derzeit schon funktionieren (jedenfalls der PM 1 Mini), hoffe ich der Aufwand sie geordnet zu unterstützen ist nicht zu groß und damit der Kern des Themas bald hinfällig.
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p Ja es gibt schon einen ersten Wurf für Version 7.x des Adapters und ich bekomme die Geräte bald auch vom Hersteller. Kostet leider alles viel Zeit… und davon geht momentan das meiste in andere Projekte 😞
        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          keineAhnungvonProgrmieren @haus-automatisierung last edited by
          Hi, wie lange wird das ca dauern?
          Dauert so was eher 6Monate oder sind es eher 6Wochen
          Habe mir leider auch ein paar GEN3 shelly gekauft.
          Möchte keinen Druck aufbauen sondern nur für mich abschätzen können ob ich noch warte mit dem zurücksenden oder sie noch zurücksende und auf ein GEN2 Produkt ausweiche.
          Gruß und Danke
            haus-automatisierung Developer Most Active @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
            @keineahnungvonprogrmieren Kommen morgen an. Muss gucken ob ich es diesen Monat noch schaffe. Ist recht zugepackt…
              syber @Nashra last edited by
              @nashra
              super vielen Dank, funktioniert bei mir mit shelly MiniPMG3 wunderbar
                chuck2941 @syber last edited by chuck2941
                bitte nicht beachten, hat sich schon geklärt.
                @syber wie hast du das gemacht, ich habe jetzt Version 6.9 geladen, bei mir bekomme ich meine Gen3 in den Objekten nicht angezeigt. Version 7 gibt es ja anscheinend noch nicht.
                haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                  @chuck2941 sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                  Bin dran. Dauert noch ein paar Tage.
                    Dieter_P @chuck2941 last edited by Dieter_P
                    @chuck2941
                    Wie oben beschrieben wurde wohl die Client ID manuell geändert, sodass das Gen3 Gerät sich als Gen2 ( Shelly Plus 1 PM ) ausgibt und um vom Adapter so behandelt wird.
                    Wie der Entwickler und auch die Doku es klar beschreibt, wird davon abgeraten und jegliches Handeln auf eigene Verantwortung!
                    Wenn man das so, wenn auch nur temporär nutzen mag, kann ich nur empfehlen, dass per Alias zu tun um später bei korrektem Betrieb unter Adapter Version 7 den PM 1 Mini ohne großen Aufwand sauber ins System einzubinden nachdem man ihn Zurückgesetzt hat und wieder mit WerksClient-ID betreibt.
                      @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                      Das Problem ist, dass solche Tipps ewig im Forum stehen bleiben und sich schnell verbreiten... und dann habe ich den Support damit, bis ich irgendwann rausfinde, dass ein Gerät sich als ein ganz anderes ausgibt als angegeben.
                      Niemand wird die Client-ID erneut ändern nach dem Update. Weil: läuft ja alles. Und dann gibt es irgendwann Probleme.
                      Version 7.0.0 ist gerade auf dem Weg. Also zeitnah Update einspielen und Client-ID auf den Ursprungswert setzen.
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        An der Client ID habe ich nichts verändert, nur Version 6.9 geladen und erneut per MQTT verbunden.
                          wideblick @haus-automatisierung last edited by wideblick
                          Vielen lieben Dank, aber ich bin irgendwie nicht in der Lage die neuen Gen3 Devices mit mqtt verbinden zu können, Update auf 7.0 habe ich gemacht.
                          Shelly Firmware ist die neuste: 20240425-141355/1.3.0-ga3fdd3d
                          Ich nutze 2 Instanzen des Shelly Adapters, die zweite, worauf ich hier verbinden möchte ist für die neueren Shellys, die nur per mqtt laufen, hier laufen andere schon ohne Fehler.
                          Passwort und alles weitere sind korrekt, Neustart des Shelly und des Adapters bringen keinerlei Verbindung zustande.
                          Bitte um Hilfe, was mache ich falsch?
                          haus-automatisierung J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @wideblick last edited by
                            @wideblick sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                            Über npm hoffe ich? Also nicht über GitHub?
                            Ansonsten: Passwort eintragen.
                              Jogi19 @wideblick last edited by
                              @wideblick Im Shellyadapter sind die Geräte der Version 3 noch nicht bekannt, deshalb kannst du sie nicht einbinden.
                              Du kannst aber im Shelly bei der Client ID hinten G3 entfernen dann geht das.
                              Zum Beispiel shelly1pmminiG3-xxxxxxx ändern in shelly1pmmini-xxxxxx
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Jogi19 last edited by
                                @jogi19 Hör bitte auf solche Tipps zu geben 😞 Version 7.0.0 kann das alles.
                                  Passwort hatte ich bei jedem Speichern eingetragen.
                                  Das Update auf 7.0 habe ich über die Experten und Github dann im iobroker gemacht.
                                  Was hätte ich denn anstelle machen sollen und wie kann ich das nun korrigieren?
                                  Auch wenn ich den Weg nicht gehe, aber die Entfernung von g3 hatte bei mir auch nicht funktioniert.
                                    Dafür dann kein Support von mir, sorry. Da sind seit dem Release schon wieder etliche Commits eingeflossen. Bitte nur klar definierte Versionen installieren.
                                      Ich habe nirgendwo gelesen, dass ich das nicht durfte, bin sicherlich auch kein Experte wie Du, aber wenn ich hier lese, dass die 7.0 auf dem Weg sei und nun bei Github da ist, dachte ich, dass das ok sei.
                                      Viele andere sicherlich auch.
                                      Habe nun über den Biobroker und npm das Update gemacht, klappt aber weiterhin nicht.
                                        @wideblick Das habe ich alles so oft erklärt...
                                        Entweder Experten-Modus, dann auf das GitHub-Icon klicken, dann npm-tab, dann JavaScript auswählen und los.
                                        Von GitHub installierst Du keine klar definierte Version, sondern den letzten commit. Und das ist nie richtig.
                                        Erster Link in der Signatur, dann wirst Du Experte 🙂
                                        W W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          vielen lieben Dank, habe nun über den Expertenmodus npm Javascript und auch den Shelly nochmals installiert, im Shelly dann die Einstellungen mqtt nochmals überprüft, Passwort dort eingetragen und speichern, sowie Neustart gewählt. Weiterhin keine Verbindung, der Shelly zeigt getrennt an.
                                          haus-automatisierung F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wideblick Dann ein Debug-Log der Instanz teilen. Und ein Screenshot der MQTT-Konfiguration in der Weboberfläche (nicht in der App). Sonst kann ich nur raten - und das würde dauern. Firmware aktuell?
                                            122
                                            24654
