    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir
      So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
      Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
      Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
      Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
      (alles reines Halbwissen!)
      Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
        Laser @searcher57 last edited by
        Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          was ist die genaue Frage?
            Laser @Homoran last edited by
            @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
              @laser Also war das keine Frage gewesen.
              Hast du Bookworm drauf?
                Laser @Homoran last edited by Laser
                @homoran Ja. Ab irgendeinem Update passierte das dann.
                  @laser
                  Dann wird bookworm da wahrscheinlich nicht mehr die veralteten Pakete verwenden.
                  siehe Link von @Thomas-Braun zum Kofler
                    @homoran Das ist OK. Aber unter IOBroker hatte ich die Hoffnung, nicht im Urschleim der Linux Tiefen wühlen zu müssen. Wir leben im Jahr 2024. Fortschritt geht anders. (Meiner Meinung nach). Ich möchte damit Dinge automatisieren und nicht froh sein, daß das Betriebsystem funktionert.
                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                      Und wie sieht der aus?
                      In aktuellen Raspberry OS-Versionen wurde aus Gründen wohl etwas geändert. Das ist dann der gewünschte Fortschritt. Jetzt müssen die darauf aufsetzenden Anwendungen wohl angepasst werden.
                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                        @thomas-braun Abwärtskompatibilität hat auch etwas. OK, wenn etwas absolut überholt ist, muß es irgendwann weg.
                        Ich bin nicht in der Lage, den Adapter zu ändern. Ich kann auch kein Industrielles Leitsystem programmieren. (Das haben bis zu 500 Leute gleichzeitig getan). Aber anwenden konnte ich es.
                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                          @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                          Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                          Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                          Auf meinen Rpi4 gibt es diese Dateien auch.
                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                            Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster!!
                            Dann dauert es eben bis es jemand macht der es kann. der Code ist öffentlich und jeder kann den ändern und per Pullrequest beitragen
                            Das ist in diversen Threads bereits besprochen worden.
                              @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                              Ja, das könnte für den RPI2 Adapter gehen wenn alle User alle Raspi-Varianten auf Bookworm umgestellt haben.
                              Beim Smartmeter Adapter (darauf bezog sich @apollon77 ) geht das nicht "so einfach", da der Lesekopf ja auch (vorwiegend) am USB hängen kann.
                              L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran Ich bin ja auch geduldig. Wenn sich jemand der Sache annimmt, ist das toll! Bis dahin mache ich mit meinem funktionierenden System eben kein Update. Wenn sich das System nicht 2x die Woche total aufhängen würde, wäre das auch OK für mich.
                                  apollon77 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  Also an sich sollte der alle Serial devices anzeigen - wenn was fehlt ists fehler oin serialport lib. Und smartmeter erlaubt auch custom strings anzugeben. Also das sollte nicht limtierend sein zu testen
                                    Das klang eben aber gar nicht so!
                                    Wenn du mit den Informationen von @Thomas-Braun
                                    und @apollon77
                                    sowie deinem Wissen an welchem GPIO der Kopf hängt, den Pfad entsprechend änderst, könntest du es ja mal testen.
                                    zur Suche hilft ggf.
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/gpio*
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip0
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip1
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 2 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip2
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 3 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip3
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 4 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip4
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 5 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip5
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 6 Apr 29 13:33 /dev/gpiochip6
                                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 7 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip7
                                    crw-rw---- 1 root gpio 235, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem0
                                    crw-rw---- 1 root gpio 239, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem1
                                    crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem2
                                    crw-rw---- 1 root gpio 237, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem3
                                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun > Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                                      Also ich bin jetzt über eine Woche täglich stundenlang damit beschäftigt mein Smart-Home wieder einigermaßen ans Laufen zu bringen. Nach dem ich mit dem Pi 5 total gescheitert bin, um den Strom- und Gaszähler auszulesen, habe ich zum x-ten Mal den Pi 4 neu aufgesetzt. Und siehe da, der serielle Port wird über /dev/tty* erkannt. Leider, wie hier jetzt schon oft vermerkt kann man den Gaszähler nicht mehr über RPI2 erfassen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                        @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        mit welchem OS?
                                          @homoran Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                          Modell: Cortex-A72
                                          RAM: 7.6 GB
                                          System-Betriebszeit: 01:49:07
                                          Node.js: v18.20.2
                                          time: 1714412475794
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.5.0
                                          Adapter-Anzahl: 538
                                          Datenträgergröße: 58.0 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 54.8 GB
                                          Aktive Instanzen: 6
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 01:49:10
                                          aktiv:
                                            welches?
                                            362
                                            44592
