    4. linux-control keine Verbindung SSH
      maik5066 last edited by
      Hallo Iobroker Community,
      ich probiere seit einiger Zeit, eine SSH Verbindung über Linux Control aufzubauen, über den Terminal ist es möglich und ich kann eine Verbindung mit den Zielgerät aufbauen :
      root@Iobroker:~# ssh root@xxx.xxx.x.xxx
      root@xxx.xxx.x.xxx's password:
      Last login: Sat Apr 27 16:40:28 2024 from xxx.xxx.x.xxx
      root@kiosk:~#
      Nur Linux Control zeigt es immer als Offline an. Verwendet wurde Benutzername und Passwort.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @maik5066 last edited by
        @maik5066
        Man loggd sich nicht als root ein.
        Wie sieht die Konfig in Linux-Control aus?
          @meister-mopper
          Benutzer kann ich noch anlegen und die Rechte richtig verteilen: ich wollte erstmal das es geht.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @maik5066 last edited by
            @maik5066 Bitte das LOG zeigen.
              maik5066 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              linux-control.0
              2024-04-29 13:35:33.794 info getting data from Display (192.168.0.172:22)
              linux-control.0
              2024-04-29 13:35:33.796 info [getConnection] Host 'Display' (192.168.0.172:22) seems not to be online
              linux-control.0
              2024-04-29 13:35:41.304 info getting data from Display (192.168.0.172:22)
              linux-control.0
              2024-04-29 13:35:41.307 info [getConnection] Host 'Display' (192.168.0.172:22) seems not to be online
              • DJMarc75
                DJMarc75 @maik5066 last edited by DJMarc75
                @maik5066 Frage:
                Ist Display ein Tablet ?
                edit:
                leg erst mal einen vernünftigen User auf dem Device an, trage den in LinuxControl ein und hake dann ggf. "sudo" an.
                ByTheWay, wenn Du überall mit root herum springst dann ist das nicht gerade von Vorteil.
                M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @djmarc75
                  ja aber der USER mit ROOT rechten , ist doch der SSH Verbindung egal, im bespiel des Controllers wird es sogar erwähnt :
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in linux-control keine Verbindung SSH:
                    Zumal der root-User bei den meisten Distributionen vom Login per ssh ausgeschlossen wird (PermitRootLogin no)
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Du musst die ssh Verbindung einrichten mit dem User iobroker. Die rsa Files müssen in dem .ssh Verzeichnis im Homeverzeichnis des Benutzers iobroker liegen. Nur wenn Du Dich mit dem user iobroker auf der Kommandozeile ohne passwort über den entsprechend eingerichteten User auf dem Zielsystem anmelden kannst, funktioniert auch der Adapter.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
                        @mickym sagte in linux-control keine Verbindung SSH:
                        Und wozu kann man dann da Keyfiles angeben?
                        (ich weiß übrigens nicht, ob der Adapter mit ppk-Keyfiles klar kommt - müssen wahrscheinlich konvertiert werden)
                        • mickym
                          mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by mickym
                          @haus-automatisierung Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles funktioniert bestens.
                          https://linuxize.com/post/how-to-setup-passwordless-ssh-login/
                          Man braucht dann im Adapter nur den Pfad zu den Keyfiles angeben und das tut.
                          Der Benutzer ist der Benutzer des Zielsystems und nicht der Quelle.
                          Wenn man der Anleitung folgt und das mit dem user iobroker macht - dann hat man automatisch ein .ssh Verzeichnis mit der id_rsa - die alle Hosts enthält.
                          iobroker@mwhome:~/.ssh $ ls
                          id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts  known_hosts.old
                          iobroker@mwhome:~/.ssh $ ls -la
                          insgesamt 28
                          drwx------  2 iobroker iobroker 4096 29. Apr 14:40 .
                          drwxr-xr-x 14 iobroker iobroker 4096 30. Dez 03:02 ..
                          -rw-------  1 iobroker iobroker 3381 30. Dez 03:02 id_rsa
                          -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  741 30. Dez 03:02 id_rsa.pub
                          -rw-------  1 iobroker iobroker 4860 29. Apr 14:40 known_hosts
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by haus-automatisierung
                            Naja eigentlich ist ja egal wo die Keyfiles liegen. Hauptsache die Rechte stimmen und der Pfad. Der Standard-Pfad wo der ssh client (von Linux) schaut ist ~/.ssh/id_dsa bzw. ~/.ssh/id_rsa, richtig.
                            Aber warum sollte der Adapter eine Option dafür anbieten, wenn man die Dateien dann eh in das Standard-Verzeichnis legt? Nur dann kann man ja auch verschiedene Keyfiles für verschiedene Hosts verwenden. Also ähnlich wie in einer eigenen ~/.ssh/config, wo man auch ein IdentityFile je Host angeben kann.
                            Siehe
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/blob/59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0/main.js#L946-L964
                            EDIT: Oha, der Adapter hat ja seit 4 Jahren keine Updates gesehen, ...
                            • mickym
                              Kann ich Dir nicht beantworten. Und ich wills jetzt auch nicht ändern, um zu sehen, ob der Adapter dann im Standard nachschaut. Ich wollte lediglich posten, wie es bei mir funktioniert.
                              • DJMarc75
                                Unabhängig von diesen RSA-Diskussionen läuft der Adapter (bei mir) einwandfrei mit dem jeweiligen vernünftigen User.
                                606
