    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Tableautin last edited by
      @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Da ich z. B. Für Temperaturen eine Skala mit 40 Farben als Verlauf habe
      man kann auch alles übertreiben...
      wie so oft, jeder wie er mag.
        Tableautin @da_Woody last edited by
        @da_woody Ist halt ein Farbübergang von #ff0000 nach #0000ff in den typischen Temperaturen von -10 bis +30°. Da über eine mathematische Formel abgebildet ist der Aufwand für 5 Steps der gleiche wie für 400.
        Da ich gerne mit generischen Lösungen arbeite anstatt ständig das Rad neu zu erfinden oder ein weiteres Icon hochzuladen, obwohl sich nur die Farbe verändert hat.
        Da es aber anscheinend nicht generisch funktioniert: Gibt es eine Möglichkeit auf den Iconspeicher mit JS / NodeRed zuzugreifen, dann könnte ich je nach Bedarf das Icon generieren und an der Stelle auszutauschen. Oder einen externen Speicher für Icons zu referenzieren?
        • da_Woody
          JS / NodeRed
          sorry, da bin ich raus...
          • N
            noidea @noidea last edited by
            @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Hallo Zusammen,
            ich bereite gerade alles für meine neue Türkamera, die die Haustüre im Blick haben soll, vor.
            Jetzt hätte ich gerne, das auf meine Tablet die Seite (Kamera) von iQontrol aufgerufen wird, indem sich die Kachel mit dem Kamerastream befindet. Diese Seite ist nämlich nicht meine Standard/Home Seite:
            Das Signal der Türkingel liegt mir schon als Datenpunkt im Iobroker vor, aber wie kann ich iQontrol dazu kriegen, entsprechend des Datenpunktzustandes die Seite zu wechseln?
            Ich hab zwar schon gesucht, aber irgendiw nix gefunden, oder aber komplett übersehen.
            Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar 😃
            Vielen Dank und schöne Grüße
            Entschuldigt bitte das pushen, aber hat niemand eine Idee oder einen Hinweis für mich? Ich hoffe ich habe mein Problem so beschrieben, das es verständlich ist 😀
              heinzie @noidea last edited by
              @noidea Ich habe das bei meiner Kamera wie folgt gelößt:
              • kleine Kachel wir im Normalzustand (nicht aktiv) angezeigt (man kann die Kachel - glaube ich - ggf. auch ganz weg schalten
              • wenn Kamera ein Bewegungssignal auslößt, schalte ich die Kachel auf volles Bildschirmgröße
              vielleicht hilft das ja weiter
              da_Woody N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @heinzie last edited by
                @heinzie klar, gibt's viele Möglichkeiten. Was zeigt deine kleine Kachel an?
                Mir ist die Ansicht in 3x2 lieber, Bewegung ist mir nicht wichtig. Die Kacheln werden halt in den entsprechenden Ansichten angezeigt.
                Wie immer, jedem das seine...
                • V
                  vepman @da_Woody last edited by
                  wer hat einen Tipp für mich, wie ich folgendes lösen kann?
                  Ich habe in iQontrol 2 Geräte vom Typ "Datum und Zeit":
                  Wie man sieht, wird unter Minute keine führende 0 angezeigt,
                  obwohl ich überall das Format mit "mm" angeben habe:
                  Es funktioniert ohne führende Null, ist also nur eine kosmetische Sache.
                  Wie kriege ich den Gerätetyp dazu, unter Minute die führenden Nullen anzuzeigen und
                  dadurch auch in den Datenpunkt zu schreiben?
                  • N
                    noidea @heinzie last edited by noidea
                    @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Ja so ähnlich habe ich es aktuell auch gelöst. Ich habe die Kachel auf den State der Türklingel gesetzt und wenn es klingelt wird die Kachel für eine bestimmte Zeit größer gemacht, sodass man schön sehen kann, wer vor der Haustüre stehen würde, denn aktuell habe ich das nur mit der Kamera vom Garten zum Testen so gemacht.Aber sobald im Sommer der Prime Day kommt, wird das auf die Haustürkamera umgesetzt 😉
                    Aber danke für deinen Hinweis 🖖
                    • Sascha UausH
                      Sascha UausH last edited by
                      Hallo, ich versuche den Energiefluss aus dem entsprechenden Adapter in einer Kacel anzuzeigen. Leider ohne erfolg. Die Kachel erscheint leer wenn ich die URL nutze. http://IP:8090/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0. Ich habe eine extra Web Instanz laufen weil der integrierte socket benötigt wird. Komischer weise erscheint etwas wenn ich die URL ohne die Server adresse nehme. Dort kann ich aber nicht auf deeeeeen Port der Webinstanz veweisen. Hat jemand eine Idee oder das schonmal probiert.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Sascha UausH last edited by
                        @sascha-uaush sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        ja, versuch wenigstens halbwegs vernünftig zu posten...
                        wie kommst du auf den port 8090? soweit mir bekannt ist es 8082.
                          Beowolf last edited by
                          Hab da mal ne Frage.
                          Hat iQontrol eigentlich einen "Taster"?
                          Also ein Button der kurz den Zustand von einem Datenpunkt von TRUE auf FALSE steuert, oder umgekehrt?
                          Manfred
                          HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • HF_SPSler
                            HF_SPSler @Beowolf last edited by
                            @beowolf Jap, du nimmst ein Gerät Knopf:
                            Und stellst ganz unten unter "Gerätespezifische Optionen" die Zeit ein wie lange der Tastimpuls gehalten wird:
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Beowolf @HF_SPSler last edited by
                              @hf_spsler
                              Vielen Dank.
                              Ich habe schon gesucht, aber darauf bin ich nicht gekommen.
                                Ist doch richtig. Dann noch bei "OFF_SET_VALUE" den Zustand eingeben zwischen dem gewechselt werden soll, also false oder true.
                                • Bernd Müller
                                  Bernd Müller last edited by
                                  Hallo
                                  Ich komme nicht mehr auf die Benutzeroberfläche von IQountrol
                                  Es bleibt bei Einstellungen laden hängen?
                                  Was kann das sein
                                  Vielen Dank
                                  Gruss Bernd
                                  da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Bernd Müller last edited by
                                    @bernd-müller versautes System?
                                      A Former User @Bernd Müller last edited by
                                      @bernd-müller
                                      Nein kein versautes System, nur ein aktuelles. 🙂 Hatte das Thema auch, habe es auch auf Github veröffentlicht und wurde mehrfach mit unterschiedlichen Systemen bestätigt, inkl. einfacher Neuinstallation.
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
                                      Dort habe ich auch mein Lösung beschrieben, nicht schön aber funktioniert erst einmal, bis es hoffentlich offiziell gefixt wird.
                                      EinfachNurKlaus created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      closed Instanzeinstellungen laden nicht mehr #312
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Guest last edited by
                                        @einfachnurklaus nachdem das thema auch in einem anderen topic aufgetaucht ist:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75084/monitoring-photovoltaik/33?_=1718202464166
                                        Es scheint eine Socket Anpassung im IOB stattgefunden zu haben, mit der der Adapter nicht klar kommt.
                                        erklärt aber nicht, warum mein produktiv system auf latest nach wie vor klappt.
                                          A Former User @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          nein, erklärt es nicht - soll es auch nicht, da ich keinerlei Kenntnis von Ihrem System habe.
                                          Nur wenn ein frisch aufgesetzter IOB, auf einem frischen System und nur dem iqontrol-Adapter diesen Fehler wirft, muss es ein aktuelles Problem sein.
                                          ... und wer die Lösung nicht braucht, gerne ignorieren.
                                          da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            @einfachnurklaus war ja kein angriff auf dich und deine lösung!
                                            die frage ist ja nur, warum betrifft die socket anpassung nicht ältere installationen?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646573
