    4. Unifi Protect Adapter
      der-eine @uwe72 last edited by
      versuche seit ein paar Std. den Adapter zum laufen zu bringen. Leider bekomme ich immer folgende Fehler. Benutzername und Passwort passen aber und laufen auch z. B. unter Home-Assistant
      Habe schon unterschiedliche Ports probiert aber leider keine Änderung
      Couldn't login.
      unifi-protect.0
      2024-02-18 00:45:23.479	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
      unifi-protect.0
      2024-02-18 00:45:23.460	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
      Protect läuft auf einem UDR mit neuester Software
      Adapter Version ist stable und habe sowohl den Adapter von Peter Baumert als auch den Fork von Scrounger getestet. Wo könnte hier der Fehler liegen?
        Frank579 @der-eine last edited by
        @der-eine
        schau dir mal ein paar antworten weiter oben an , gibt aktuell MASSIVE Probleme mit dem Adapter 😞 gibt wohl eine GIT Version wo der Login wieder funktioniert, die Instanz aber bei mehreren im Stundentakt abstürzt. Daher sind einige schon dazu übergegangen Protect über Home Assistant abzufragen.
          der-eine @Frank579 last edited by
          @frank579 danke für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert jetzt funktioniert ist. (Somit wohl die neue config geladen)
          Im Idealfall hat man beide installiert. Habe das Gefühl, dass der eine was anderes ausliefert als der andere. Hab z. B. beim Home-Assist keine Thumbnails gefunden die bei iobroker vorhanden sind.
          Da ich leider keinen DP für last Ring Thumbnail gefunden habe, kennt jemand eine Option, manuell ein Foto machen zu lassen wenn jemand läutet und dieses Foto als Base64 in einen Datenpunkt schreibt? Das würde mir noch fehlen.
            denjo @der-eine last edited by
            Wird die unifi g4 doorbell pro unterstützt?
            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @denjo last edited by
              Ja funktioniert
              D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                denjo @JackDaniel last edited by
                @jackdaniel ich habe auch folgende fehlermeldung
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.687	error	Couldn't login.
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.687	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.686	error	Couldn't login.
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.685	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.664	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                unifi-protect.0
                2024-04-28 19:50:45.661	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                  Leider kann man nur die eine version von Unifi installieren 8.1.113 auf proxmox als CT, und bei der version hat sich die Erstellung von Benutzern geändert und somit funktioniert die Verbindung zum adapter nicht mehr.
                  Hat noch wer eine Idee wie ich eine ältere version installieren kann???
                  Bin für jede Hilfe dankbar
                    @jackdaniel Hallo, ich habe heute meine Doorbell bekommen aber die Protect app findet das Gerät nicht. Brauch ich noch zusätzliche Hardware???
                      mameier1234 @denjo last edited by
                      @denjo sagte in Unifi Protect Adapter:
                      Bei mir wird die Doorbell G4 ohne weiteres gefunden... Ich hatte den Adapter jetzt allerdings schon lange nicht mehr im Einsatz, da er immer wieder nach einiger Zeit die Verbindung verloren hatte.. Kann dazu aktuell nichts sagen, beobachte jetzt aber mal wieder...
                        denjo @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 hast du nur die Doorbell oder noch andere Hardware???
                          andr3 last edited by
                          Moin, wird der Adapter wohl auch nach der (bald zwingenden) Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung funktionieren? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man in den Adaptereinstellungen anstatt die Unifi-Logindaten mit der Emailadresse einfach einen Namen+Passwort für einen lokalen User einträgt?
                            mameier1234 @andr3 last edited by
                            @andr3 Das mit den lokalen Logindaten funktioniert jetzt schon.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              andr3 @mameier1234 last edited by
                              @mameier1234 oh das klingt super! Ich habe es gerade mal ausprobiert: einen neuen Local-User angelegt und dessen Login in den Adapter-Einstellungen hinterlegt. Nach dem Adapter-Start steht die Instanz auch auf „Grün“ aber ich kann keine Zustände schalten. (Ich deaktiviere über ein Skript meist die Aufzeichnung der Kameras, wenn wir im Garten sind.)
                              Komischerweise steht die Instanz auch auf grün, wenn ich absichtlich ein falsches Passwort oder Benutzernamen eingebe.
                              Was mache ich wohl falsch :(?
                                @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
                                  denjo @andr3 last edited by
                                  ich hab auch dauert diese meldung
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  unifi-protect.0
                                  2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                                  unifi-protect.0
                                  2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                                  habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
                                    SevenSeven @denjo last edited by
                                    @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
                                      denjo @SevenSeven last edited by denjo
                                      @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
                                      den muss man dann noch etwas abändern:
                                      rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
                                      in:
                                      rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
                                      und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
                                      Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
                                      Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
                                        Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
                                        Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE 🙂
                                          @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
                                            denjo @denjo last edited by denjo
                                            also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30193
