    3. Off Topic
    4. Mosquitto LXC Rechteproblem
    • Marcel Drzal 0
      Marcel Drzal 0 @haus-automatisierung last edited by Marcel Drzal 0
      @haus-automatisierung verstehe es nicht sorry hatte aber immer 1886
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by haus-automatisierung
        @marcel-drzal-0
        1. Das mit sudo spielt ja erstmal keine Rolle. Schau in meine Linux-Grundlagen, wenn Du mehr zu PATH und bash wissen willst. Aber ist nicht so wichtig.
        2. Zeig mal bitte die Config-Dateien von Mosquitto.
        cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
        cat /etc/mosquitto/conf.d/*.conf
        Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcel Drzal 0
          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @marcel-drzal-0 allow schreibt man mit 2 l. Und irgendwie hast Du zwei Config-Dateien, in welchen fast das gleiche steht (nur 1x mit Tippfehler). Eine von beiden löschen und dann die andere ggf korrigieren.
            ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
              Homoran Global Moderator Administrators @Marcel Drzal 0 last edited by
              @marcel-drzal-0 Bitte keine Screenshots von Konsolentext!
              als Text in code-tags posten!
              • Marcel Drzal 0
                @haus-automatisierung sagte in Mosquitto LXC Rechteproblem:
                smarthome@Mosquitto:~$ ls -la /etc/mosquitto/conf.d/
                total 20
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 28 11:37 .
                drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 28 12:10 ..
                -rw-r--r-- 1 root root  142 Jun  9  2021 README
                -rw-r--r-- 1 root root   72 Oct  2  2022 access.conf
                -rw-r--r-- 1 root root   85 Apr 28 11:37 custom.conf
                  @marcel-drzal-0
                  sudo rm /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                  cat /etc/mosquitto/conf.d/custom.conf
                  • Marcel Drzal 0
                    Es geht nun wieder. 👍
                    Ich habe mit Proxmox zurück gesetzt.
                    smarthome@Mosquitto:~$ echo $PATH
                    /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                    smarthome@Mosquitto:~$ cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                    # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                    # A full description of the configuration file is at
                    # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
                    listener 1886
                    pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
                    persistence true
                    persistence_location /var/lib/mosquitto/
                    log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                    include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                    smarthome@Mosquitto:~$ sudo service mosquitto status
                    * mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Mon 2024-04-29 16:57:54 CEST; 8min ago
                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                 man:mosquitto(8)
                        Process: 140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 142 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 146 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 147 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 148 (mosquitto)
                          Tasks: 1 (limit: 38084)
                         Memory: 2.6M
                            CPU: 128ms
                         CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                 `-148 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                    Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                    Apr 29 16:57:54 Mosquitto mosquitto[148]: 1714402674: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/access.conf
                    Apr 29 16:57:54 Mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                    Nun ist nur noch das Problem mit dem Befehl
                    mosquitto -h
                    smarthome@Mosquitto:~$ mosquitto -h
                    -bash: mosquitto: command not found
                    smarthome@Mosquitto:~$ sudo mosquitto -h
                    mosquitto version 2.0.11
                    mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
                    Usage: mosquitto [-c config_file] [-d] [-h] [-p port]
                     -c : specify the broker config file.
                     -d : put the broker into the background after starting.
                     -h : display this help.
                     -p : start the broker listening on the specified port.
                          Not recommended in conjunction with the -c option.
                     -v : verbose mode - enable all logging types. This overrides
                          any logging options given in the config file.
                    See https://mosquitto.org/ for more information.
                      Thomas Braun Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                      @marcel-drzal-0
                      mosquitto liegt offenbar nicht im PATH des Users. Siehe oben, wie man den anpassen kann.
                      • Marcel Drzal 0
                        Marcel Drzal 0 @Thomas Braun last edited by Marcel Drzal 0
                         influxdb.1 (639) Connecting http://172.16.0.217:8086/ ...
                        2024-04-30 13:44:00.135  - info: influxdb.1 (639) Influx DB Version used: 2.x
                        2024-04-30 13:44:00.136  - error: influxdb.1 (639) HttpError: unauthorized access
                        bin nun wieder an der selben stelle hängen geblieben:
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-04-30 13:22:26 CEST; 47s>
                                     man:mosquitto(8)
                            Process: 813 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exi>
                            Process: 814 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exi>
                            Process: 815 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited,>
                            Process: 816 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited,>
                            Process: 817 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf>
                           Main PID: 817 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 6ms
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, c>
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'ex>
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job,>
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                        Apr 30 13:22:26 Mosquitto systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated>
                        smarthome@Mosquitto:/$ export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin/:$PATH
                        smarthome@Mosquitto:/$ echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/sbin/:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/ga            mes
                        103b988c-e4c8-454a-b47b-8f439de54e8a-image.png nun muss ich sicher was angleichen da die Lampe nun nicht mehr schaltet?
                        671
