    4. Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
      Ich habe vor kurzem das WCM-COM für einen Kunden reverse engineered um die für ihn wichtigen Daten auszulesen. Das Node Modul ist auf GitHub frei verfügbar https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api.
      Einfach im Javascript Adapter bei den Modulen weishaupt-api hinzufügen. Dann kann z. B. mittels folgendem Typescript Skript die Daten alle x Sekunden vom Modul abgefragt werden.
      // @ts-expect-error wtf script adapter
      import { Weishaupt } from 'weishaupt-api';
      const IP = 'http://192.168.144.162';
      const POLLING_INTERVAL_MS = 30000;
      const FOLDER = '0_userdata.0.Heizung.WTC';
      /** Used to create states on first response */
      let first = true;
      const api = new Weishaupt({ url: IP });
      async function pollData() {
          try {
              const res = await api.getHomeParameters();
              const res2 = await api.getWTCGProcessParameters();
              const res3 = await api.getWCMSOLProcessParameters();
              const objArr = [...res, ...res2, ...res3];
              for (const obj of objArr) {
                  if (first) {
                      await createStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          read: true,
                          write: false,
                          unit: obj.UNIT
                  await setStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, obj.DATA, true);
              first = false;
          } catch (e) {
              log(`Could not update data from Weishaupt API: ${e.message}`, 'warn');
          setTimeout(() => pollData(), POLLING_INTERVAL_MS);
      pollData();
      A Gun K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • A Gun
        A Gun @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        @foxriver76
        Ich bekomme das Skript nicht ans Laufen (allerdings läuft mein iobroker in Docker).
        Ich erhalte immer die Fehlermeldung
        warn	script.js.weishaupt-api: Could not update data from Weishaupt API: Request failed with status code 401
        Mich wundert auch, dass man keinerlei Weishaupt-User im Skript angeben muss.
        Ich habe die Weishaupt-Abfrage derzeit mit FHEM erfolgreich am Laufen und dort muss User/PW angegeben werden:
        https://forum.fhem.de/index.php/topic,17718.0.html
        (Dort gibts auch die Files).
        Kann mir jmd bei der Fehlersuche behilflich sein?
        grüße
        A Gun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A Gun
          A Gun @A Gun last edited by
          Ich habe es selbst gelöst:
          Ich hatte im WCM-com die Benutzer-Authentifizierung aktiviert. Diese muss ausgeschaltet werden, dann klappt es.
            emil70 @A Gun last edited by
            Habe auch eine Weishaupt Heizung (2021) und nutze das WEM Portal.
            Was kann man mit dem WCM-COM Modul mehr sehen als mit dem WEM Portal?
            • A Gun
              A Gun @emil70 last edited by A Gun
              @emil70
              Soweit ich weiß sind die neueren Generationen cloudbasiert.
              Das WCM-com ist ein Hardware-Modul, das nur lokal den ebus anbindet und die Steuerung via LAN erlaubt.
              Ich denke nicht, dass das Modul mit den neueren Heizungen kompatibel ist.
                Kahless @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Leider bekomme ich als iobroker-Neuling das nicht zum Laufen.
                Ich wäre um jede Hilfestellung sehr froh.
                Stand:
                • neue Installation von iobroker in VM unter aktuellem Ubuntu 22_04.
                • beim Versuch, das Modul via Github zu installieren, bricht es mit Fehlermeldung ab.
                • somit funktioniert das installierte Skript natürlich nicht, da das Modul weishaupt.api nicht ansprechbar ist. 😥
                Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Kahless last edited by
                  @kahless zuerst mal die Langfassung von
                  iob diag
                  bitte zeigen, dann wird man sehen dass Deine Installation wahrscheinlich fehlerhaft ist.
                  Danach sieht man weiter 😉
                    Kahless @DJMarc75 last edited by Kahless
                    @djmarc75 merci für die Unterstützung.
                    Hier der Output von iob diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     15:44:52 up  3:00,  4 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.05
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                               Universal time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                                     RTC time: Mon 2024-04-29 15:44:52
                                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    martin
                    /home/martin
                    martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.9G        1.0G        602M        1.0M        2.3G        2.6G
                    Swap:           3.9G        0.0K        3.9G
                    Total:          7.8G        1.0G        4.5G
                             3911 M total memory
                             1026 M used memory
                              708 M active memory
                             2252 M inactive memory
                              602 M free memory
                              140 M buffer memory
                             2143 M swap cache
                             3910 M total swap
                                0 M used swap
                             3910 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs                             tmpfs  392M  1.2M  391M   1% /run
                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    46G  8.6G   36G  20% /
                    tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda2                         ext4   2.0G  130M  1.7G   8% /boot
                    tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
                    [Mon Apr 29 12:44:29 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Mon Apr 29 12:44:30 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Mon Apr 29 12:44:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                    /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                    |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/lxd/27037     /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/20671   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                    |-/snap/core22/1380   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/docker/2915   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core18/2823   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    `-/snap/mosquitto/873 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    /var:
                    950M    /var/
                    689M    /var/lib
                    455M    /var/lib/snapd
                    262M    /var/lib/snapd/cache
                    234M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    82M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Objects and States
                    Objects:        225
                    States:         147
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 12
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101763     16628/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101756     16628/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20674      615/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26353      2457/sshd: /usr/sbi
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85441      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      0          26302      2450/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101828     16646/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26364      2457/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          85445      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      0          26303      2450/mosquitto
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20673      615/systemd-resolve
                    udp        0      0 192.168.0.214:68        0.0.0.0:*                           101        20729      612/systemd-network
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          85443      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          85447      1/init
                    2024-04-29 15:23:00.770  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                    2024-04-29 15:23:00.873  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                    ERROR: Cannot find module 'weishaupt-api' or its corresponding type declarations.
                    2024-04-29 15:31:17.500  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                    2024-04-29 15:33:20.885  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api --host iobroker --debug
                    2024-04-29 15:33:22.521  - info: host.iobroker iobroker install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648
                    2024-04-29 15:33:23.119  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
                    2024-04-29 15:33:23.120  - info: host.iobroker iobroker Installing foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648... (System call)
                    2024-04-29 15:33:55.561  - info: host.iobroker iobroker up to date in 32s64 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2024-04-29 15:33:55.586  - error: host.iobroker iobroker
                    2024-04-29 15:33:55.587  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648: 0
                    2024-04-29 15:33:56.611  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                    2024-04-29 15:35:04.753  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                    2024-04-29 15:35:09.924  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                    2024-04-29 15:36:37.792  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                    2024-04-29 15:36:41.261  - info: javascript.0 (17151) Stop script script.js.common.Heizung
                    2024-04-29 15:36:41.355  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                    2024-04-29 15:36:41.438  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                    • DJMarc75
                      @kahless bis auf Deine 12 pending updates sieht es ganz nett bei Dir aus - ABER
                      Warum machst Du nicht das was im Beitrag geschrieben wird und versuchst dieses Weishaput-Teil per Git zu installieren ?
                      Das steht so nirgends, sondern:
                      @foxriver76 sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                      Und dann eben dieses Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und anpassen:
                      let first = true;
                          try {
                                  if (first) {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: obj.UNIT
                              first = false;
                          } catch (e) {
                      pollData();
                      Ob das nach knapp 2 Jahren noch funktioniert keine Ahnung und ich selbst nutze weder Weishaupt noch Typeskript.
                      Wollte nur Hilfestellung bieten 😉
                        @djmarc75
                        Vielleicht stehe ich hier auf dem Schlauch.
                        JavaSkriptAdapter ist der?
                        Für den habe ich eine Instanz erstellt und dort das Modul angegeben:
                        Wie geht es dann weiter?
                        • DJMarc75
                          @kahless sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                          das wäre korrekt, aber vorher hast Du versucht diesen Adapter per GIT zu installieren und das ist ein NOGO.
                          Wie ich es zitiert habe:
                          Das Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und ggf. konfigurieren.
                          Aber nochmals - ich nutze das alles nicht und kann da keinen weiteren Support bieten.
                          2131
