    4. Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?
    • A Gun
      A Gun @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      @foxriver76
      Ich bekomme das Skript nicht ans Laufen (allerdings läuft mein iobroker in Docker).
      Ich erhalte immer die Fehlermeldung
      warn	script.js.weishaupt-api: Could not update data from Weishaupt API: Request failed with status code 401
      Mich wundert auch, dass man keinerlei Weishaupt-User im Skript angeben muss.
      Ich habe die Weishaupt-Abfrage derzeit mit FHEM erfolgreich am Laufen und dort muss User/PW angegeben werden:
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,17718.0.html
      (Dort gibts auch die Files).
      Kann mir jmd bei der Fehlersuche behilflich sein?
      grüße
      A Gun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A Gun
        A Gun @A Gun last edited by
        Ich habe es selbst gelöst:
        Ich hatte im WCM-com die Benutzer-Authentifizierung aktiviert. Diese muss ausgeschaltet werden, dann klappt es.
          emil70 @A Gun last edited by
          Habe auch eine Weishaupt Heizung (2021) und nutze das WEM Portal.
          Was kann man mit dem WCM-COM Modul mehr sehen als mit dem WEM Portal?
          • A Gun
            A Gun @emil70 last edited by A Gun
            @emil70
            Soweit ich weiß sind die neueren Generationen cloudbasiert.
            Das WCM-com ist ein Hardware-Modul, das nur lokal den ebus anbindet und die Steuerung via LAN erlaubt.
            Ich denke nicht, dass das Modul mit den neueren Heizungen kompatibel ist.
              Kahless @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Leider bekomme ich als iobroker-Neuling das nicht zum Laufen.
              Ich wäre um jede Hilfestellung sehr froh.
              Stand:
              • neue Installation von iobroker in VM unter aktuellem Ubuntu 22_04.
              • beim Versuch, das Modul via Github zu installieren, bricht es mit Fehlermeldung ab.
              • somit funktioniert das installierte Skript natürlich nicht, da das Modul weishaupt.api nicht ansprechbar ist. 😥
              Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Kahless last edited by
                @kahless zuerst mal die Langfassung von
                iob diag
                bitte zeigen, dann wird man sehen dass Deine Installation wahrscheinlich fehlerhaft ist.
                Danach sieht man weiter 😉
                  Kahless @DJMarc75 last edited by Kahless
                  @djmarc75 merci für die Unterstützung.
                  Hier der Output von iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   15:44:52 up  3:00,  4 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.05
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                             Universal time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                                   RTC time: Mon 2024-04-29 15:44:52
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  martin
                  /home/martin
                  martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.0G        602M        1.0M        2.3G        2.6G
                  Swap:           3.9G        0.0K        3.9G
                  Total:          7.8G        1.0G        4.5G
                           3911 M total memory
                           1026 M used memory
                            708 M active memory
                           2252 M inactive memory
                            602 M free memory
                            140 M buffer memory
                           2143 M swap cache
                           3910 M total swap
                              0 M used swap
                           3910 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs                             tmpfs  392M  1.2M  391M   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    46G  8.6G   36G  20% /
                  tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  130M  1.7G   8% /boot
                  tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
                  [Mon Apr 29 12:44:29 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Apr 29 12:44:30 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Apr 29 12:44:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/27037     /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/20671   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core22/1380   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/docker/2915   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2823   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/snap/mosquitto/873 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  /var:
                  950M    /var/
                  689M    /var/lib
                  455M    /var/lib/snapd
                  262M    /var/lib/snapd/cache
                  234M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  82M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                  4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        225
                  States:         147
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 12
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101763     16628/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101756     16628/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20674      615/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26353      2457/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85441      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      0          26302      2450/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101828     16646/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26364      2457/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          85445      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      0          26303      2450/mosquitto
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20673      615/systemd-resolve
                  udp        0      0 192.168.0.214:68        0.0.0.0:*                           101        20729      612/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          85443      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          85447      1/init
                  2024-04-29 15:23:00.770  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                  2024-04-29 15:23:00.873  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                  import { Weishaupt } from 'weishaupt-api';
                  ERROR: Cannot find module 'weishaupt-api' or its corresponding type declarations.
                  2024-04-29 15:31:17.500  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                  2024-04-29 15:33:20.885  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api --host iobroker --debug
                  2024-04-29 15:33:22.521  - info: host.iobroker iobroker install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648
                  2024-04-29 15:33:23.119  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
                  2024-04-29 15:33:23.120  - info: host.iobroker iobroker Installing foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648... (System call)
                  2024-04-29 15:33:55.561  - info: host.iobroker iobroker up to date in 32s64 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2024-04-29 15:33:55.586  - error: host.iobroker iobroker
                  2024-04-29 15:33:55.587  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648: 0
                  2024-04-29 15:33:56.611  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                  2024-04-29 15:35:04.753  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                  2024-04-29 15:35:09.924  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                  2024-04-29 15:36:37.792  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                  2024-04-29 15:36:41.261  - info: javascript.0 (17151) Stop script script.js.common.Heizung
                  2024-04-29 15:36:41.355  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                  2024-04-29 15:36:41.438  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                  • DJMarc75
                    @kahless bis auf Deine 12 pending updates sieht es ganz nett bei Dir aus - ABER
                    Warum machst Du nicht das was im Beitrag geschrieben wird und versuchst dieses Weishaput-Teil per Git zu installieren ?
                    Das steht so nirgends, sondern:
                    @foxriver76 sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                    Einfach im Javascript Adapter bei den Modulen weishaupt-api hinzufügen
                    Und dann eben dieses Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und anpassen:
                    // @ts-expect-error wtf script adapter
                    const IP = 'http://192.168.144.162';
                    const POLLING_INTERVAL_MS = 30000;
                    const FOLDER = '0_userdata.0.Heizung.WTC';
                    /** Used to create states on first response */
                    let first = true;
                    const api = new Weishaupt({ url: IP });
                    async function pollData() {
                        try {
                            const res = await api.getHomeParameters();
                            const res2 = await api.getWTCGProcessParameters();
                            const res3 = await api.getWCMSOLProcessParameters();
                            const objArr = [...res, ...res2, ...res3];
                            for (const obj of objArr) {
                                if (first) {
                                    await createStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: obj.UNIT
                                await setStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, obj.DATA, true);
                            first = false;
                        } catch (e) {
                            log(`Could not update data from Weishaupt API: ${e.message}`, 'warn');
                        setTimeout(() => pollData(), POLLING_INTERVAL_MS);
                    pollData();
                    Ob das nach knapp 2 Jahren noch funktioniert keine Ahnung und ich selbst nutze weder Weishaupt noch Typeskript.
                    Wollte nur Hilfestellung bieten 😉
                      @djmarc75
                      Vielleicht stehe ich hier auf dem Schlauch.
                      JavaSkriptAdapter ist der?
                      Für den habe ich eine Instanz erstellt und dort das Modul angegeben:
                      Wie geht es dann weiter?
                      • DJMarc75
                        @kahless sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                        das wäre korrekt, aber vorher hast Du versucht diesen Adapter per GIT zu installieren und das ist ein NOGO.
                        Wie ich es zitiert habe:
                        Das Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und ggf. konfigurieren.
                        Aber nochmals - ich nutze das alles nicht und kann da keinen weiteren Support bieten.
                        2132
