    4. Problem beim mount NAS Fritzbox SSD
      Peter1980 last edited by
      Ich versuche meine NTFS SSD welche an der Fritzbox per Backup it zu mounten.
      PI5
      Ich bekomme immer den Fehler
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.1/fritz.nas/SSD/RaspberryBackup /opt/iobroker/backups
      mount error(13): Permission denied
      Kürze ich den Einstellungen des BackupIT den Pfad ein auf //192.168.188.1/fritz.nas klappt das Mounten.
      Gleiches Problem ist aber auch ohne den BackupIT adapter im Terminal zu sehen.
      Jemand ne Idee woran das liegen kann.
      Zuvor hatte ich an der Fritzbox schon mal ne ext. HDD keine SSD, mit der ging es mal.
      Mit der ging es schon mal.
      Wäre für Hilfe sehr Dankbar.
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter1980 last edited by
        @peter1980 zeig mal deine Einstellungen im backitup Adapter
          Peter1980 @Homoran last edited by
          • MartinP
            MartinP @Peter1980 last edited by
            @peter1980 Gibt es denn den Pfad ../SSD/RaspberryBackup auf dem Fritzbox-Laufwerk?
            Sieht man ihn wenn man auf das Wurzelverzeichnis des Fritzbox-Laufwerks gemounted hat?
            Rechte/Group/User?
            Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Problem beim mount NAS Fritzbox SSD:
              laut Screenshot
              ja
              @Peter1980 wie sieht denn die Freigabe auf der Fritte aus?
                Peter1980 @MartinP last edited by
                @martinp Nein sieht man nicht.
                  Ich glaube daran muss es liegen. Allerdings weiß ich gerade nicht wie/wo ich die setzte.
                    Peter1980 @Peter1980 last edited by Peter1980
                    @Homoran
                    @MartinP
                      @peter1980 nimm mal den Haken bei smb v1 raus.
                      FRITZ.NAS wird da groß geschrieben
                      und ich glaube cache loose muss in backitup auch noch angehakt sein.
                        fastfoot last edited by
                        existiert auf der FB wirklich ein user Iobroker (grosses I)?
                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                          @fastfoot sagte in Problem beim mount NAS Fritzbox SSD:
                          Da hab ich auch dreimal nachgesehen.
                          laut letztem Screenshot ja!
                            Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by Thomas Braun
                            @peter1980
                            Hier mal reingeschaut?
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                            Inbesondere den Punkt mit der Datenträgerbezeichnung? Okay, scheint zu passen.
                            Und 'cache loose' muss in den Optionen auch gesetzt werden.
                            P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Peter1980 @Thomas Braun last edited by
                              @Homoran
                              So hat etwas gedauert. Mussten erstmal alle Kinder ins Bett.
                              Habe alles ausprobiert bis auf die SSD mit dem Linux Dateisystem zu versehen.
                              Nix hilft bisher. Immer Permission denied 13
                              Dachte ich kann die Kiste zum 100 mal neu aufsetzen. Jetzt hab ich die alte schrottige kurz vor dem sterbende alte HDD wieder an die Fritzbox und alles geht.
                              Was zur h... HDD kurz vorm tot geht. Super SSD nagelneu geht nicht.
                              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fastfoot @Peter1980 last edited by
                                @peter1980 wie sieht es aus wenn du den Pfad explizit in den FB user Einstellungen angibst?
                                  @peter1980
                                  Schau dir die Freigaben in der FritzBüchse nochmal an.
                                    Peter1980 @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot
                                    @Homoran
                                    @MartinP
                                    @Thomas-Braun
                                    1000 Dank für euren Support. Ist irgendwie schon zu lange her gewesen dass ich das mal eigerichtet hatte.
                                    Habe nicht mehr gewusst/gesehen dass es unterhalb der FB User nochmals Settings für Folder/Drives gibt.
                                    SSD dazu und dann geht es.
                                    Vielen Vielen Dank euch.
                                      fastfoot @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Problem beim mount NAS Fritzbox SSD:
                                      Obacht mit dem Wörtchen muss !
                                      • es gibt mindestens eine FB wo das Setzen dieser Option kein Muss ist.
                                      • Ausserdem die Option natürlich auch keinen Einfluss im Fall von Permission denied Fehlern beim Mounten.
                                      • die Option schadet allerdings auch nicht, nach meinem Kenntnisstand
                                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                        Stimmt. Meine z. B. jetzt wieder. Hab gerade nochmal getestet, geht wohl wieder. nodejs@22 und FritzOS 7.57 auf einer 6660.
                                        Das ist richtig und mir bekannt.
                                        Bislang habe ich nichts dahingehend mitbekommen.
                                        483
