    4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
      Bill S. Preston @Homoran last edited by
      @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
      Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
      markieren reicht.
      Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
      Super danke! so gehts! 👍
        crunchip Forum Testing Most Active @Bill S. Preston last edited by
        Und kann ich hier einfach löschen?
        theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
        Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
        Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
          Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
          @bill-s-preston
          sudo su
          > /var/log/syslog
          exit
          Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
            @bill-s-preston
            sudo su
            > /var/log/syslog
            exit
             GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
            Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
            Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
            ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
            ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
            Was sagt das aus?
              @bill-s-preston
              sudo su
              > /var/log/syslog
              exit
              Es passiert bei dem Befehl nichts...
              pi@iobroker:~ $ sudo su
              root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                exit nicht vergessen.
                  Ah ok...
                  ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                     19,6 GiB [##########] /var
                      8,0 GiB [####      ] /home
                      5,0 GiB [##        ] /opt
                      4,7 GiB [##        ] /usr
                    477,8 MiB [          ] /lib
                  .  64,6 MiB [          ] /run
                     48,2 MiB [          ] /boot
                     22,4 MiB [          ] /root
                     10,3 MiB [          ] /sbin
                      9,4 MiB [          ] /bin
                      8,6 MiB [          ] /etc
                    100,0 KiB [          ] /dev
                     76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                     72,0 KiB [          ] /tmp
                     20,0 KiB [          ] /pi
                     16,0 KiB [          ] /media
                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                     12,0 KiB [          ] /srv
                      8,0 KiB [          ] /mnt
                      8,0 KiB [          ] /backup
                      0,0   B [          ] /sys
                   Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                  --- /var -----------------------------------------------------------------------
                     17,7 GiB [##########]    152 /log
                      1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                    629,6 MiB [          ]    428 /cache
                      4,6 MiB [          ]     39 /backups
                     36,0 KiB [          ]     10 /spool
                     20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                  e   4,0 KiB [          ]        /opt
                  e   4,0 KiB [          ]        /mail
                  e   4,0 KiB [          ]        /local
                  @   9,0   B [          ]         lock
                  @   4,0   B [          ]         run
                   Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                  Sieht schon besser aus.
                  Ich restarte mal...
                    Er läuft!!!!
                    Geil!!!
                    Vielen, vielen Dank!
                    Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
                      Neubau...
                        darkiop Most Active last edited by
                        Bei "älteren" systemd Systemen kannst du auch mit
                        journalctl --vacuum-time=2d
                        einiges an Speicher durch löschen der systemd logs freiräumen. Bei Bedarf, "2d" durch den gewünschten Wert ersetzen.
                        Und zur Vollständigkeit, da ich es im Thread bisher nicht gelesen habe, diese beiden können auch helfen:
                        apt autoclean
                        apt autoremove
                        1775
