    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Fortschritt geht anders.
      Und wie sieht der aus?
      In aktuellen Raspberry OS-Versionen wurde aus Gründen wohl etwas geändert. Das ist dann der gewünschte Fortschritt. Jetzt müssen die darauf aufsetzenden Anwendungen wohl angepasst werden.
      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun Abwärtskompatibilität hat auch etwas. OK, wenn etwas absolut überholt ist, muß es irgendwann weg.
        Ich bin nicht in der Lage, den Adapter zu ändern. Ich kann auch kein Industrielles Leitsystem programmieren. (Das haben bis zu 500 Leute gleichzeitig getan). Aber anwenden konnte ich es.
          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
          @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
          Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
          Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
          Auf meinen Rpi4 gibt es diese Dateien auch.
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
            Aber unter IOBroker hatte ich die Hoffnung, nicht im Urschleim der Linux Tiefen wühlen zu müssen. Wir leben im Jahr 2024. Fortschritt geht anders.
            Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster!!
            Dann dauert es eben bis es jemand macht der es kann. der Code ist öffentlich und jeder kann den ändern und per Pullrequest beitragen
            Das ist in diversen Threads bereits besprochen worden.
              @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
              Ja, das könnte für den RPI2 Adapter gehen wenn alle User alle Raspi-Varianten auf Bookworm umgestellt haben.
              Beim Smartmeter Adapter (darauf bezog sich @apollon77 ) geht das nicht "so einfach", da der Lesekopf ja auch (vorwiegend) am USB hängen kann.
              L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @Homoran last edited by
                @homoran Ich bin ja auch geduldig. Wenn sich jemand der Sache annimmt, ist das toll! Bis dahin mache ich mit meinem funktionierenden System eben kein Update. Wenn sich das System nicht 2x die Woche total aufhängen würde, wäre das auch OK für mich.
                  apollon77 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Also an sich sollte der alle Serial devices anzeigen - wenn was fehlt ists fehler oin serialport lib. Und smartmeter erlaubt auch custom strings anzugeben. Also das sollte nicht limtierend sein zu testen
                    Das klang eben aber gar nicht so!
                    Wenn du mit den Informationen von @Thomas-Braun
                    und @apollon77
                    sowie deinem Wissen an welchem GPIO der Kopf hängt, den Pfad entsprechend änderst, könntest du es ja mal testen.
                    zur Suche hilft ggf.
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/gpio*
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip0
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip1
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 2 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip2
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 3 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip3
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 4 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip4
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 5 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip5
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 6 Apr 29 13:33 /dev/gpiochip6
                    crw-rw---- 1 root gpio 254, 7 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip7
                    crw-rw---- 1 root gpio 235, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem0
                    crw-rw---- 1 root gpio 239, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem1
                    crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem2
                    crw-rw---- 1 root gpio 237, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem3
                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun > Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                      Also ich bin jetzt über eine Woche täglich stundenlang damit beschäftigt mein Smart-Home wieder einigermaßen ans Laufen zu bringen. Nach dem ich mit dem Pi 5 total gescheitert bin, um den Strom- und Gaszähler auszulesen, habe ich zum x-ten Mal den Pi 4 neu aufgesetzt. Und siehe da, der serielle Port wird über /dev/tty* erkannt. Leider, wie hier jetzt schon oft vermerkt kann man den Gaszähler nicht mehr über RPI2 erfassen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                        @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        mit welchem OS?
                          searcher57 @Homoran last edited by
                          @homoran Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1800 MHz
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 7.6 GB
                          System-Betriebszeit: 01:49:07
                          Node.js: v18.20.2
                          time: 1714412475794
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.5.0
                          Adapter-Anzahl: 538
                          Datenträgergröße: 58.0 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 54.8 GB
                          Aktive Instanzen: 6
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          Betriebszeit: 01:49:10
                          aktiv:
                            welches?
                              @homoran ```
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Raspi42GB
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               20:32:33 up  2:40,  2 users,  load average: 0.13, 0.09, 0.09
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-04-29 20:32:33 CEST
                                         Universal time: Mon 2024-04-29 18:32:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        978M        6.3G        1.2M        1.0G        7.2G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        978M        6.4G
                                       7810 M total memory
                                        933 M used memory
                                        940 M active memory
                                        700 M inactive memory
                                       6042 M free memory
                                         53 M buffer memory
                                        903 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              /dev/sda1      exfat      29G   29M   29G   1% /mnt/usb0
                              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                              [Mon Apr 29 17:52:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d1e7c568-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Apr 29 17:52:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Apr 29 17:52:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              538M    /var/
                              205M    /var/cache
                              199M    /var/cache/apt
                              173M    /var/lib
                              141M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.6M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              107M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi42GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi42GB                                -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi42GB                                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi42GB                                -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi42GB                                -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi42GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi42GB                                -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi42GB                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Objects and States
                              Objects:        1023
                              States:         676
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4734       694/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4744       694/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5893       701/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5904       701/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       680        781/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4652       557/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       6931       1094/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43046           0.0.0.0:*                           1001       7414       1094/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:49027           0.0.0.0:*                           104        4654       557/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4653       557/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39625                :::*                                104        4655       557/avahi-daemon: r
                              2024-04-29 20:30:00.035  - info: javascript.0 (1228) script.js.Haushalt.Strom.Verbrauch.Shelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                              2024-04-29 20:30:27.300  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /dev/mmcblk0p2  60819080 3435724  54275028    6% /
                              /1024
                              2024-04-29 20:30:27.302  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /1024
                              2024-04-29 20:31:27.305  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /dev/mmcblk0p2  60819080 3435752  54275000    6% /
                              /1024
                              2024-04-29 20:31:27.306  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /1024
                              2024-04-29 20:32:27.299  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /dev/mmcblk0p2  60819080 3435800  54274952    6% /
                              /1024
                              2024-04-29 20:32:27.301  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /1024
                              2024-04-29 20:33:27.262  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /dev/mmcblk0p2  60819080 3324276  54386476    6% /
                              /1024
                              2024-04-29 20:33:27.263  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                              /1024
                                bookworm
                                seltsam, weil
                                der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                                  Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                                  @searcher57
                                  Ob/wie das funktioniert kann ich mangels Hardware an den GPIOs nicht verifizieren. Aber die Dateien werden zumindest angelegt:
                                  echad@chet:~ $ ls -la /dev/gpio*
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip0
                                  crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip1
                                  crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiomem
                                  echad@chet:~ $
                                  Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden, falls nicht schon ohnehin drin.
                                    @homoran Ja, das habe ich doch geschrieben! Die serielle funktioniert, aber RPI2 nicht.
                                      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden.
                                      Ok, wie macht man das?
                                        Erst schauen, ob das überhaupt erforderlich ist.
                                        sudo -u iobroker id
                                        Bei mir war das alles schon richtig.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                          aber @Laser meint dass es auch am 4er nicht klappt.
                                          oder wird hier Lesekopf und restliche GPIOs wild durcheinander gewürfelt?
                                          Dieser Thread bezieht sich auf TTY Leseköpfe
                                            sudo -u iobroker id
                                            pi@Raspi42GB:~ $ sudo -u iobroker id
                                            uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),109(bluetooth),993(gpio),994(i2c)
                                            362
                                            44589
