    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
      Auf meinen Rpi4 gibt es diese Dateien auch.
      Ja, das könnte für den RPI2 Adapter gehen wenn alle User alle Raspi-Varianten auf Bookworm umgestellt haben.
      Beim Smartmeter Adapter (darauf bezog sich @apollon77 ) geht das nicht "so einfach", da der Lesekopf ja auch (vorwiegend) am USB hängen kann.
      L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Homoran last edited by
        @homoran Ich bin ja auch geduldig. Wenn sich jemand der Sache annimmt, ist das toll! Bis dahin mache ich mit meinem funktionierenden System eben kein Update. Wenn sich das System nicht 2x die Woche total aufhängen würde, wäre das auch OK für mich.
          apollon77 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
          Also an sich sollte der alle Serial devices anzeigen - wenn was fehlt ists fehler oin serialport lib. Und smartmeter erlaubt auch custom strings anzugeben. Also das sollte nicht limtierend sein zu testen
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
            @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Das klang eben aber gar nicht so!
            Wenn du mit den Informationen von @Thomas-Braun
            und @apollon77
            @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            sowie deinem Wissen an welchem GPIO der Kopf hängt, den Pfad entsprechend änderst, könntest du es ja mal testen.
            zur Suche hilft ggf.
            pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/gpio*
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip0
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip1
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 2 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip2
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 3 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip3
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 4 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip4
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 5 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip5
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 6 Apr 29 13:33 /dev/gpiochip6
            crw-rw---- 1 root gpio 254, 7 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip7
            crw-rw---- 1 root gpio 235, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem0
            crw-rw---- 1 root gpio 239, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem1
            crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem2
            crw-rw---- 1 root gpio 237, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem3
              searcher57 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun > Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
              Also ich bin jetzt über eine Woche täglich stundenlang damit beschäftigt mein Smart-Home wieder einigermaßen ans Laufen zu bringen. Nach dem ich mit dem Pi 5 total gescheitert bin, um den Strom- und Gaszähler auszulesen, habe ich zum x-ten Mal den Pi 4 neu aufgesetzt. Und siehe da, der serielle Port wird über /dev/tty* erkannt. Leider, wie hier jetzt schon oft vermerkt kann man den Gaszähler nicht mehr über RPI2 erfassen.
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                mit welchem OS?
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  @homoran Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 7.6 GB
                  System-Betriebszeit: 01:49:07
                  Node.js: v18.20.2
                  time: 1714412475794
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.5.0
                  Adapter-Anzahl: 538
                  Datenträgergröße: 58.0 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 54.8 GB
                  Aktive Instanzen: 6
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 01:49:10
                  aktiv:
                    welches?
                      @homoran ```
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspi42GB
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       20:32:33 up  2:40,  2 users,  load average: 0.13, 0.09, 0.09
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-04-29 20:32:33 CEST
                                 Universal time: Mon 2024-04-29 18:32:33 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        978M        6.3G        1.2M        1.0G        7.2G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        978M        6.4G
                               7810 M total memory
                                933 M used memory
                                940 M active memory
                                700 M inactive memory
                               6042 M free memory
                                 53 M buffer memory
                                903 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      /dev/sda1      exfat      29G   29M   29G   1% /mnt/usb0
                      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                      [Mon Apr 29 17:52:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d1e7c568-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Apr 29 17:52:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Apr 29 17:52:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      538M    /var/
                      205M    /var/cache
                      199M    /var/cache/apt
                      173M    /var/lib
                      141M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.6M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      107M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi42GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi42GB                                -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi42GB                                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi42GB                                -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi42GB                                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi42GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi42GB                                -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi42GB                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Objects and States
                      Objects:        1023
                      States:         676
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4734       694/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4744       694/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5893       701/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5904       701/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       680        781/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4652       557/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       6931       1094/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43046           0.0.0.0:*                           1001       7414       1094/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:49027           0.0.0.0:*                           104        4654       557/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4653       557/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::39625                :::*                                104        4655       557/avahi-daemon: r
                      2024-04-29 20:30:00.035  - info: javascript.0 (1228) script.js.Haushalt.Strom.Verbrauch.Shelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                      2024-04-29 20:30:27.300  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/mmcblk0p2  60819080 3435724  54275028    6% /
                      /1024
                      2024-04-29 20:30:27.302  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /1024
                      2024-04-29 20:31:27.305  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/mmcblk0p2  60819080 3435752  54275000    6% /
                      /1024
                      2024-04-29 20:31:27.306  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /1024
                      2024-04-29 20:32:27.299  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/mmcblk0p2  60819080 3435800  54274952    6% /
                      /1024
                      2024-04-29 20:32:27.301  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /1024
                      2024-04-29 20:33:27.262  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/mmcblk0p2  60819080 3324276  54386476    6% /
                      /1024
                      2024-04-29 20:33:27.263  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /1024
                        bookworm
                        seltsam, weil
                        der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                          @searcher57
                          Ob/wie das funktioniert kann ich mangels Hardware an den GPIOs nicht verifizieren. Aber die Dateien werden zumindest angelegt:
                          echad@chet:~ $ ls -la /dev/gpio*
                          crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip0
                          crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip1
                          crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiomem
                          echad@chet:~ $
                          Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden, falls nicht schon ohnehin drin.
                            @homoran Ja, das habe ich doch geschrieben! Die serielle funktioniert, aber RPI2 nicht.
                              @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                              Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden.
                              Ok, wie macht man das?
                                Erst schauen, ob das überhaupt erforderlich ist.
                                sudo -u iobroker id
                                Bei mir war das alles schon richtig.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                  aber @Laser meint dass es auch am 4er nicht klappt.
                                  oder wird hier Lesekopf und restliche GPIOs wild durcheinander gewürfelt?
                                  Dieser Thread bezieht sich auf TTY Leseköpfe
                                    sudo -u iobroker id
                                    pi@Raspi42GB:~ $ sudo -u iobroker id
                                    uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),109(bluetooth),993(gpio),994(i2c)
                                      993(gpio)
                                      Alles okay, der user iobroker ist in der Gruppe drin.
                                        Ich hoffe, dass ich mich richtig ausdrücke.
                                        1. Der Stromzähler ist bei mir an GPIO14/15 und 3,3V/0V angeschlossen, nachdem ich die serielle Schnittstelle in der Konsole aktiviert habe.
                                        2. Der Gaszähler ist an GPIO22 und +3,3V angeschlossen und funktioniert seit geschätzten 3 Wochen ohne Grund nicht mehr.
                                          @searcher57 dann solltest du für den rpi2 einen getrennten Thread aufmachen.
                                          Diese GPIOs haben nichts mit dem seriellen Port zu tun.
                                          Und genau darum geht es in diesem Thread. So steht es auch im Threadtitel
                                          und bitte in diesem Thread diese beiden unterschiedlichen Themen nicht vermischen!
                                            searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                            Ok, habe ich verstanden. Aber ich habe seit einigen Tagen nur noch Probleme und werfe dadurch einiges durcheinander.
                                            Das Problem RPI2 wird wohl nur durch den Entwickler gelöst, leider...!
                                            362
                                            44591
