    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      wusa last edited by
      ich habe ein Verhalten von SA das ich gerne hinterfragen würde.
      Ich habe folgenden Datenpunkt, den ich mit SA aufzeichne:
      Und folgenden SA Datenpunkt dazu:
      Der SA Datenpunkt stand vor ungefähr 30 Min noch auf 6,1kwh. Ich weiß nicht wie dieser Wert zustand kommt.
      Ich habe dann den Wert kwh aus der Aufzeichnung raus genommen und neu gesetzt.
      Jetzt wird allerdings wieder ein falscher Wert angezeigt.
      Den Wert den ich aufzeichne zeigt 0,11365 an. SA zeigt allerdings -0,005 an.
      Wie kommt so etwas zustande und wie kann ich das ändern?
        crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by
        @wusa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        was ist das für ein Datenpunkt? ist dieser Zähler fortlaufend?
          wusa @crunchip last edited by wusa
          @crunchip
          Nein der Zähler ist nicht fortlaufend.
          Ich behelfe mir mit 2 Datenpunkten, die ich bereits aufzeichne und in SA habe.
          Dort nehme ich immer den Current Day:
          Und folgender Datenpunkt:
          Und das ganze schreibe ich wie folgt in den "neuen" Datenpunkt:
          01_currentDay / 1000 ist der Wert vom Shelly, damit ich auf kWh komme.
          Dann ziehe ich davon den Eigenverbrauch ab. 01_currentDay (Eigenverbrauch)
          Diesen Wert schreibe ich dann in den Strom Verschenkt Datenpunkt.
          Die 2 Werte von Currentday sind schon von SA. Und werden jeden Tag zurückgesetzt.
          Edit:
          Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt, da Nachts der Shelly bzw. der Wechselrichter Strom verbraucht und nicht Produziert.
          Ich habe in dem Verlaufsdiagramm auch Minus Werte drin stehen.
          Nicht das ich mir hier irgend ein Eigentor schieße.
          Ich habe die Abfrage jetzt mal zeitlich eingegrenzt. Dann nur noch zwischen 6 und 22 Uhr aktualisiert wird.
          Edit2:
          Kann ich dennoch irgendwie den Zähler für den heutigen Tag zurücksetzen, damit ich den richtigen Wert drin stehen habe?
            Und warum nicht den Gesamt?
            Solange nichts produziert bzw verbraucht wird, werden nach 0:00 Uhr auch keine Daten in SA geschrieben
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Wenn mir der Shelly mal ausfällt, dann hätte ich damit ein Problem. So nehme ich den CurrentDay und es zerhaut mir nicht meine anderen Ansichten.
              Das Problem ist, dass der WR nachts ein klein wenig Strom verbraucht. Somit habe ich Minus-Werte. Ich habe jetzt aber mal versucht, das zu umgehen, indem ich nur zwischen 6 und 22 Uhr in den Datenpunkt schreibe. Mal sehen ob es Besserung bringt.
              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                warum?
                kannst du ihn nicht Softwaretechnisch abschalten und erst wieder anlaufen lassen bei Sonnenaufgang?
                  Marty56 @wusa last edited by
                  @wusa Vielleicht spukt dir auch dieses Feature mit der automatischen Zählerwechselerkennung in die Suppe.
                  Ich habe das überall ausgeschaltet.
                    wusa @Marty56 last edited by wusa
                    Ich greife das ganze nochmal auf.
                    Ich habe jetzt einfach mal vor ein paar Tagen den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt und auch die Zeit eingestellt dass nur zwischen 6 - 22 Uhr gerechnet wird.
                    Jetzt passiert folgendes:
                    Es wird folgendes gerechnet:
                    Dort sieht es für mich so aus, dass es richtig berechnet wird. Hier ist also noch kein Fehler.
                    Hier die Einstellung von SA wie der Datenpunkt aufgezeichnet wird:
                    Jetzt kommt der Fehler:
                    cumulativeReading wird richtig übernommen:
                    Allerdings wird der currentDay nicht richtig übernommen.
                    Wo könnte hier der Fehler liegen?
                      crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by crunchip
                      Der Wert ist aber kleiner als dein Startwert Day,
                      Ergo, es wird ein device reset erkannt
                      cumulative Reading spiegelt deinen Istwert des Zählers wieder. SA holt sich den automatisch vom Datenpunkt.
                        @crunchip
                        Ja der Wert fängt jeden Tag wieder bei 0 an.
                        cumulativeReading ist in diesem Fall richtig.
                        Was sollte ich hier am besten umstellen?
                          Wie oben schon geschrieben, ein fortlaufender Zähler, damit nicht jede Nacht bei 0 begonnen wird
                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                            Hallo, ich hätte mal eine Frage, wo ich gerade nicht weiter komme.
                            Hab gestern den Shelly pro 3EM installiert, dazu dann SourceAnalytix.
                            Das Tool ist echt cool.
                            Hab damit schöne Infos im PV Dasboard gebaut.
                            Erklärung, PV Live Summe ist Balkonkraftwerk + PV Anlage Werte des Shellys.
                            Darunter sieht man die 3 Werte des Shellys,
                            Aktuell hab ich Leistung in Watt, und Spannung in V.
                            Zusätzlich wollte ich noch die heutige Leistung der Jeweiligen Phase anzeigen
                            Quasi 1.5KW | 0,9 KW | 1,3 KW
                            Aber ich finde für die Phasen nur den Wert für gestern, aber nicht für heute.
                            Oder hab ich das irgendwo übersehen ?
                            @BananaJoe vielleicht weißt du es, du hast mich ja auf das Tool hingewiesen 😉
                            Edit, unter
                            sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em#3....#1__EMData0__TotalActiveEnergyB.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday
                            Scheint der Wert für heute zu stehen.
                            Hm, aber wie binde ich das in Lovelace ein, denn morgen müsste ich ja den anderen Datenpunkt nehmen. ein "heute" wäre praktischer, da heute immer heute ist, und nicht samstag, und morgen Sonntag 😉
                              crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by crunchip
                              @berndsolar13 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.cumulativeReading
                              wäre dein aktueller Zählerstand
                              sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.currentYear.consumed.01_currentDay
                              deine aktueller Wert für diesen Tag
                                berndsolar13 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                super danke, ich wusste nicht was genau das ist 🙂
                                Sollte dann ja ab morgen den echten Wert anzeigen.
                                Aktuell zeigt es noch die kompletten an, da ich ja eben erst gestartet bin 🙂
                                  @crunchip
                                  muss dich noch mal stören 😉
                                  Kann man im Adapter irgendwo einstellen, das er 2 oder 1 Komma Stelle nur speichert ?
                                  5 Kommastellen sind irgendwie unschön 😄
                                    @berndsolar13 das kannst du im widget
                                    oder aber auch im Adapter direkt, mit wie viel Stellen nach dem Komma gerechnet werden soll
                                      das wäre am besten
                                      Ich finde in der Adapter Einstellung nur
                                      Haupt einstellung, da wo ich Häkchen setzen kann und
                                      Preisdefinitionen, da wo ich eingebe, was 1 kwh in Euro kostet.
                                      Den Punkt wo man die Kommastellen angibt, finde ich irgendwie nicht.
                                        @berndsolar13 da wo du deine Datenpunkt für SA aktiviert hast(Zahnrad)
                                        ich kann es gerade nicht aufrufen(bug im Admin)
                                        edit
                                        kann mich aber auch täuschen, das ich das mit influx verwechsle...mit den Nachkommastellen
                                          @crunchip
                                          ich sehe da auch nix 😉
                                          Ok dann muss ich das wohl anderes lösen 🙂
                                            wohl anderes lösen
                                            im widget
                                            2302
                                            1155806
