    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @SKB last edited by Steffe.S.
      @skb
      Könnte es denn vielleicht auf dem Mac funktionieren, wenn man statt Safari den Google Chrome Browser nutzt?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OnkelFD
          OnkelFD last edited by
          Hallo leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dass man die Schatten oder sonstige Elemente blinken lassen kann.
          Also über Erweitert -> Überschreibungen ist dies eventuell möglich habe es aber nicht hinbekommen bis jetzt.
          Wenn mir da jemand eventuell weiterhelfen kann.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @OnkelFD last edited by
            @onkelfd Was hast Du denn bis jetzt probiert?
            OnkelFD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OnkelFD
              OnkelFD @SKB last edited by
              @skb Ja bis jetzt habe ich ja noch keine Möglichkeit gefunden das einzige was mir einfallen würde wäre den Wert den ich abfragen will über ein Script im IOBroker zu triggern damit er kommt und geht was ich dann auswerten könnte.
              Wenn dies aber mit einer Überschreibung direkt im Adapter einfacher wäre also Wert > xx blinken im 1s Rhythmus oder so.
              • SKB
                @onkelfd Du kannst z.B. einen Schatten blinken lassen, wenn Du eine CSS-Klasse anlegst:
                .green-pulse {
                  animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;
                @keyframes green-pulse-ani  {
                  50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                  0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                Und diese Klasse (green-pulse) dann entsprechend des Wertes (über Schwelle usw) im Erweitert Tab zuweist.
                Blinkende Texte funktionieren ähnlich - sie benötigen dann bei den Keyframes eben das Wort "stroke" (Strich) und entsprechende Prozentangaben.
                • OnkelFD
                  OnkelFD @SKB last edited by OnkelFD
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        .green-pulse {        animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;        }        @keyframes green-pulse-ani  {        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        }
                  Danke ich werde es gleich mal ausprobieren 👍😊
                  Hat funktioniert danke dir vielmals ⭐⭐⭐⭐
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Hab mal den Adapter "missbraucht" 😉
                    Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
                    Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
                    Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
                    Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
                    Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
                    Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
                    • JLeg
                      JLeg last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      …nur for the records: macos != ios; Chrome auf macos nutzt - wie überall sonst auch ausser ios - die Blink engine, nicht webkit…
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @JLeg last edited by SKB
                        @jleg Und selbst Chrome auf MacOS unterstützt nicht alle HTML5 Elemente. Liegt, wie gesagt daran, das die Web-Engine vom OS bereitgestellt wird und nicht im Browser steckt.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          in letzter Zeit kamen tatsächlich einige Anfragen mehr zu der Idee von @U66 mit der Eingabemaske zum Ändern von Werten.
                          Aktuell habe ich mal eine Testumgebung gebaut, um abzufragen, ob dies für Euch so schlüssig aussieht? 😉
                          Klickbares Element:
                          Darkmode:
                          Normale Ansicht:
                          Ich hatte noch Überlegungen, "Quick-Access"-Werte angeben zu lassen, die dann ggf. mit einem Klick/Tap gesetzt werden könnten. Die Frage ist nur, ob sich jemand sowas wünscht? 🙂
                          Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
                          Merlin123 U66 gbackus 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                            ps1304 last edited by ps1304
                            @skb also für reine Textfelder kann ich mir das vorstellen, ansonsten arbeite ich ja zu 90% mit Werten aus Datenpunkten und nutze jetzt Überschreibungen wenn ich Text anstatt Werte haben will.
                            Beispiel: meine Wallbox hat den "Sonnenmodus" und den "Mixed Modus", dazu die Werte 0 und 1. Dazu nutze ich die Überschreibung:
                                "==0": {
                                    "value": "Schalter: Sonne",
                                    "fill": "rgb(70,224,23)"
                                "==1": {
                                    "value": "Schalter: Mixed",
                                    "fill": "#F20E40"
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                              @ps1304 Ich glaube, Du hast den Sinn nicht verstanden 😉
                              Mit dem Feld kann man den Datenpunkt in ioBroker direkt abändern, um ggf. einen Wert für die Wallbox einzustellen oder die Ladung der Batterie anzupassen.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @SKB last edited by
                                @skb Mir gefällt die Darstellung 🙂 Habe auch Verwendung dafür
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by
                                  Hallo
                                  Das wäre doch klasse.........
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                    @u66 Was denn genau davon? 😉
                                    Sind quasi 2 Fragen in einer ...
                                    • gbackus
                                      gbackus @SKB last edited by gbackus
                                      Auf jeden Fall.
                                      Beispiel1: Ich steure meine Wallbox entweder per Überschussregelung, wo Deine "Clickoption" ausreicht. Wenn ich aber einen Ladestrom oder die Anzahl der Ladephasen im entergiefluss-Adapter vorgeben will, gelingt mir das nur mit einer Krücke. Ich habe mir dazu einzelne Zahlsymbole geholt, die ich dann über die "Clickoption" aufwändig mit JS auswerte, um die Box zu steuern:
                                      Da wäre ein Eingabefeld für die gewünschte Zahlenwerte perfekt.
                                      Beispiel2:
                                      Da ich den Strom mittlerweile über Tibber beziehe, möchte ich die Zeiten, zu denen die eAuto-Ladung startet und ggf. stoppt, eingeben können. Damit wären dann sehr leicht die günstigen Tibber-Zeiten anzusteuern (heute 6 ct/kWh ab 13 Uhr):
                                      Aktuell mache ich das im Hintergrund über ein JavaScript, dessen Ausführung über den Zeitautomatik-Schalter gesteuert wird.
                                      Die Uhrzeiten und die gewünschten Ladeströme muss ich aber immer von Hand im Script eintragen. Da bieten sich zwar VIS oder HabPanel an, ich hätte aber lieber alles im Energiefluss-Adapter, um die Energieflüsse nicht nur zu sehen, sondern auch elegant steuern zu können.
                                      Ich biete mich da auch gerne als Tester an.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @gbackus last edited by
                                        @gbackus danke für deine Ausführungen!
                                        Also, es ging mir nicht drum, ob es gebraucht wird, sondern wie 😉
                                        Eingabemaske habe ich wie oben beschrieben stehen. Die Frage war zusätzlich, ob "Shortcuts" wünschenswert wären.
                                        <Lautgedacht>
                                        Sprich, man könnte X Werte vordefinieren, die dann auch unterhalb der Box erscheinen.
                                        Wäre zusätzlicher Aufwand, aber vielleicht der Gedankengang, man möchte mit 6, 16, 32 A das Auto laden, könnten diese Werte als Auswahl unter dem Textfeld stehen.
                                        </Lautgedacht>
                                        gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gbackus
                                          @skb Die Auwahlfelder (Shortcuts) wären schon eine gute Hilfestellung, um einfach Platz auf der Oberfläche zu bekommen, wenn man viel parameterisieren möchte.
                                          Besser wären für mich freie Text-, Zahl- und Urzeitfelder. Ggf. auch nur Stringeingabefelder, die man dann weiterverarbeiten kann.
                                          Allerdings kann ich auch nicht den Aufwand abschätzen, den das für Dich bedeutet.
                                          Ich bin aber auch auf die Anworten der anderen User gespannt. Vielleicht kommen da ja noch Ideen.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @gbackus last edited by SKB
                                            @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
                                            Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
                                            Shortcuts
                                            Ja
                                            Nein ? 😄
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648260
