    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @Thomas Braun last edited by
      Das ist ja von mir, aber dort scheint nichts mehr zu passieren. Deshalb frage ich noch einmal hier.
        Beowolf last edited by
        Ich hatte das schon mal weiter ober angemerkt.
        "Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
        Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
        Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
        Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten."
        Kann es sein, das das Problem bei den APs liegt? Das die "zu" machen und nichts mehr weiter geben?
          A Former User @Beowolf last edited by
          @beowolf
          ja, bei vielen Anfragen, sind die anscheinend etwas ueberfordert.. ich lass meine AP's alle 4h rebooten, damit gehts..
          Meine Tags lasse ich alle 15min / 1h / update, je nachdem, was..
          Habe 3 AP's und 20 Tags zur Zeit..
          B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beowolf @Guest last edited by Beowolf
            @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Blöde Frage - mit welchem Befehl machst du das? 😕
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
              @beowolf
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="g$o39:FYfmgXnAT;q(|z" x="63" y="-112">
                <field name="SCHEDULE">15 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * *</field>
                  <block type="http_post" id="Z*KY]Ol3ra@A4Z5{09*Q">
                    <field name="TIMEOUT">2000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <field name="TYPE">text</field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="/)`iu!Hfewj*Kh3gRWeQ">
                        <field name="TEXT">http://</field>
                      <block type="text" id=";lm5xE6O%oNFgtCQ806k">
                        <field name="TEXT">http://192.168.2.131/reboot</field>
                    <value name="DATA">
                      <block type="logic_null" id="wf3w/2J]mctH$*!05`1:"></block>
              Nur die IP Anpassen. Und die neuen Blöcke hast du nur wenn du im Beta-Zweig unterwegs bist.
              Alternativ habe ich mir diese JavaScript Funktion dafür gebaut:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-362">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">Reboot</field>
                <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
                Beowolf last edited by Beowolf
                Wenn ich das eingebe, bekomme ich das als Fehlermeldung:
                Er mag diese Zeile nicht.
                Was mache ich falsch?
                Das steht bei Protokolle
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1676:17)
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2201:17
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2103:37)
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1850:21)
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	at new Script (node:vm:94:7)
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.006	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.005	error	^
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.005	error	<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-362">
                javascript.0
                	2024-04-29 18:32:27.005	error	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG compile failed: at script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG:5
                  bimmi @Guest last edited by
                  @beowolf
                  Der ap macht nachts um 4 Uhr automatisch einen Reboot!
                    bimmi last edited by
                    @beowolf der Adapter wird momentan leider nicht weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht warum. Dutchman reagiert seit November nicht mehr. Evtl gerade viel arbeit.
                    • BananaJoe
                      @beowolf schau mal in die Funktion:
                      var request = require('request');
                      var options = {
                          url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                          method: 'POST'
                      request(options,function (error, response, body){
                          console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                        Jetzt habe ich das verstanden wie das geht. Danke 👍 👍
                          bimmi hatte hier mal ein Skript für die Button-Abfrage eingestellt.
                          Das "hängt" ja auch nach einer gewissen Zeit.
                          Kann ich das auch alle x-Stunden neu starten? Geht das ähnlich?
                          Kann es sein, das der Adapter garnicht "hängt", sondern das die Verbindung zu den APs abricht?
                          Stellen die APs die Kommunikation nach "draussen" nach einer gewissen Zeit ein?
                            @beowolf
                            ja, sehe ich auch so, meine 3 AP's haengen auch nach ein paar Stunden, wenn sie durch Scripte Updates alle 15 bis 30 Minuten an die Tags senden sollen..
                            Daher lasse ich diese alle 3-4 h rebooten, einmal in der Nacht um 4, reicht einfach nicht...
                            Naechstes Problem, meine Tags werden gerne hin- und her getoggelt zwischen den AP's, jetzt hab ich die AP's schon weit auseinander im Haus, aber trotzdem.. so einig wer welchen Tag jetzt bemuttert werden die sich nicht..
                            Muss ich wohl meine Infrastruktur und Anwendungsweise mal ueberdenken.. 🙂
                              Ich habe hier auch drei APs.
                              Ich habe das so gelöst, das ich jedem AP seine TAGs zuordne und dem AP dann verbiete einen neuen TAG anzunehmen. Wärend ich die Tags den APs zuordne sind jeweils die anderen beiden APs aus.
                              Jeder AP hat auch seinen eigenen Kanal.
                              Das läuft bis jetzt sehr gut.
                              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Walter.O.
                                Walter.O. @Beowolf last edited by
                                Hallo, gibt es hier einen Link zu einer seite für mich als Anfänger im E-Paperbereich .?
                                Schön wäre eine schritt für schritt anleitung für den Einstieg.
                                B Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Beowolf @Walter.O. last edited by Beowolf
                                  @walter-o
                                  Na ja, wie wäre es mit dem ersten Beitrag, ganz oben? 👍
                                    @ilovegym Also das die Access Points nach einer Weile den Versand der Daten einstellen halte ich für nicht richtig. Homeassistant nutzt ja auch die WebSocket Verbindung und da läuft es sehr stabil.
                                    @Beowolf jeder ap braucht einen eigenen zigbee Kanal. Dann wechseln die displays auch nicht mehr hin und her.
                                    Übrigens wurde inzwischen SubGhz und BLE implementiert. Das öffnet Oepl noch ein Stück weiter und es gibt viele neue Displays die unterstützt werden! Chroma74 usw...
                                    7,4 Zoll Display
                                      Beowolf @bimmi last edited by
                                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Das hatte ich aber schon geschrieben 😊
                                      Zwei Beiträge drüber: "Jeder AP hat auch seinen eigenen Kanal."
                                      Liegt es dann an dem Web-Socket Adapter in ioBroker, das die Verbindung nicht bleibt?
                                        Sorry 😁
                                        Mhm. Es könnte durchaus am iobroker liegen. Wenn ich mein Chrome plugin laufen lasse kommen die Daten kontinuierlich 🤔
                                          Was ist das? Kannst Du das hier einstellen/erklären?
                                          Dann könnte ich hier schauen ob alles läuft.
                                            @Beowolf Als Plugin nutze ich das hier für den chrome browser: https://chromewebstore.google.com/detail/simple-websocket-client/pfdhoblngboilpfeibdedpjgfnlcodoo?hl=de&pli=1
                                            da kann man einfach die ip vom AP eintragen ws://IP.ADRESSE../ws
                                            1028
                                            334727
